Vieux 29/09/2018, 22h32   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut 3008
bonsoir a tous je vien d'attaquer un 3008 1.6 hdi 2010 qui demarre et tourne bien sauf que par moment elle oscile au ralentie mais vraiment a peine ressentie pratiquement le soucis et que le collegue garagiste a emmener la 3008 chez peugeot il lui ont dit que le bloc abs etait hs il l'ont changer par un identique le soucis et toujours present au tdb le voyant esp et abs s'allume et a l'ordi de bord a l'ecrans gps ca dit abs/esp defaillent j'ai fait le diague avec diagbox j'ai ce default de communication partout dans chaque calculateur voici default qui apparaisse
calculateur moteur SID 807
-P14A3 bypass de l'echangeur EGR
-U2000 reseau CAN intersystemes
-U2003 reseau CAN intersystemes
-P1403 commande chauffage additionnel 1
-P1404 commande chauffage additionnel 2
-P0500 reseau CAN intersystemes
-U1113 reseau CAN intersystemes
-U0121 reseau CAN intersystemes
-P0571 reseau CAN intersystemes
apres effacement il restait que le P0500
BSI
-F01C default absence de communication avec l'antiblocage de roues (ABS)ou le controle dynamique de stabilite (ESP)
CFC300P calculateur boite auto
-U1113 default de communication avec le calculateur antibloquage de roues (ABS)
GEP
-U1305 default information vitesse de rotation du volant de direction
-C1408 default information de vitesse vehicule
-U1113 default information de vitesse vehicule
-U1105 default information de rotation du volant de direction
DSG
-U1108 absence de communication sur le CAN avec le calculateur controle moteur
-U1113 absence de communication sur le CAN avec le calculateur d'ABS ou d'ESP
Type de fichier : jpg 42906871_10205641375389283_7667413094703824896_n.jpg (51,1 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg 42821305_10205641375429284_4878337349307596800_n2.jpg (52,1 Ko, 28 affichages)
Vieux 29/09/2018, 22h36   #2
karera 1
Avatar de karera 1
moi j'ai controler tous les fusibles il sont tous ok les alimentions qui vont au bloc abs sont bon pas de communication avec le bloc abs au diague et j'ai trouver aucun fils coupe les fusible de blocs abs sont tous ok !
---------- Post added at 20h36 ---------- Previous post was at 20h35 ----------
je pensse persso au bsi qui dois deconner vue le compteur avec le compteur kilometrique qui se met en petit trait !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
klif26 (29/09/2018)
Vieux 29/09/2018, 23h02   #3
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt les traits dès que il y’a pb abs sa fe sa tu vomi que avec ton abs sinon contrôle les 2 fil càn si ils sont pa couper
---------- Post added at 21h02 ---------- Previous post was at 21h01 ----------
slt les traits dès que il y’a un pa de Com avec abs contrôle les 2 fil càn si ils sont pa couper
The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
karera 1 (30/09/2018), klif26 (29/09/2018)
Vieux 30/09/2018, 00h59   #4
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par karera 1 Voir le message
BSI
GEP
DSG
L'oscillation que tu ressens au ralentis est 9/10 provoqué par le regulateur de pression pompe hp, c'est un debut de panne, mais tant que c'est pas perceptible ( genre ca oscille pendant 1s), ce n'est pas un probleme.
ensuite concernant tes problemes de communication Can
Si le vehicule est encore dans les delais, ramene la voiture chez peugeot et tu leur dis que leur ABS merde et qu'il recommence leur taff.
le garage a obligation de reussite.
Vieux 30/09/2018, 15h51   #5
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut 3008
oui mais la liaison can que je dois verifier les deux fil voir si ils sont pas couper la ou je de verifier et la liaison entre bloc abs et calculateur moteur ou bsi parce le bloc a du courant il et alimenter mais le schema de ces deux fil can qui parte du bloc abs il atterisse ou c'est surtout ca que j'aimerai savoir les amis merci !
et si quelqu'un connais les couleurs exact ou numero des fils merci !
Vieux 30/09/2018, 15h53   #6
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut 3008
si ont peus m'indiquer les fils can je sais que ce sont les fils torsader mais laquel peus causer ce probleme merci !
Type de fichier : jpg 42852899_10205643242635963_1901201577478193152_n.jpg (68,4 Ko, 42 affichages)
Vieux 03/10/2018, 16h55   #7
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut 3008
voici ce que j'ai trouve en cherchant
Type de fichier : jpg schema electrique 3008 abs etc.jpg (20,1 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg schema electrique 3008 abs etc 2.jpg (18,6 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg schema 3008 abs etc.jpg (18,5 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg Sans titre ABS PSA.jpg (20,2 Ko, 28 affichages)
Vieux 03/10/2018, 17h01   #8
karera 1
Avatar de karera 1
d'apres ce que je constate c'est que le can intersysteme par du bloc ABS a deux endroit il va au calculateur moteur en broche 15 et 27 blocs abs pour aller au 40 et 52 sur le calculateur moteur enssuite toujours du bloc abs il va au calculateur de frein electrique et arrive au bsi qui lui a sont tour renvoie l'infos au calculateur sous le volant !
Vieux 05/10/2018, 11h16   #9
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai tous controler tous ets nickel les alim +12 masse CAN L et H y'a juste au niveau du frein electrique que j'ai pas reussi a verifier car le calculateur de frein electrique et sous le siege conducteur d'apres les donnees box psa reste a essaye d'y acceder je pensse siege a demonter !
---------- Post added at 09h16 ---------- Previous post was at 09h14 ----------
au faite j'ai oublier de preciser le frein electrique s'allume en rouge il et serrer mais ne se desserre pas electriquement je pensse qu tous le probleme vien de la !
Vieux 05/10/2018, 22h35   #10
sadna
Avatar de sadna
essais de connecter la masse de la batterie directement sur la carcasse du calculateur.
karera 1 (07/10/2018)
Vieux 06/10/2018, 16h51   #11
Larson92
Avatar de Larson92
y'a de forte chance que ca soit le calculo ou le bsm qui soient en train de rendre l'ame
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post:
Vieux 07/10/2018, 02h21   #12
karera 1
Avatar de karera 1
le probleme a ete resolu je sais pas comment le gars ma appeller et ma parle d'un fil alors que j'avais bien tous controler chose bizarre je ferai un retour des que j'en serai un peu plus !
Vieux 07/10/2018, 02h27   #13
k.emra
Avatar de k.emra
k.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura about
Bonsoir ,
Si tu peux mettre un oscilloscope tu verras a minima si tu as de l'activite sur plusieurs points .
Ou un analyseur logique compatible reseau can normal et etendu : 16 bits ou 29 bits me semble t il.
k.emra est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to k.emra For This Useful Post:
Vieux 07/10/2018, 03h12   #14
electronico
Avatar de electronico
Envoyé par k.emra Voir le message
29 bits ? 32 plutôt non ?
Fse 3008 mahfoud lichani ABS, ESP, DSC 11 14/12/2023 19h28
3008 pin Meziane93 Transponder, code pin 3 01/07/2018 02h05
3008 2.0 hdi joss21 PSA Group Peugeot, Citroën 28 19/04/2018 11h11
3008 tony60 PSA Group Peugeot, Citroën 4 11/11/2016 15h46
3008 kakou28 Tableau de bord (Dashboard) 3 24/07/2016 14h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h24.
