Vieux 16/04/2018, 15h52   #1
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Par défaut 3008 2.0 hdi
bonjour à tous
petit soucis aujourd'hui avec un 3008 2.0 hdi RHE de 2010
après démarrage a froid, l aiguille de température moteur monte dans le rouge avec message température moteur excessive.
en valeur réelle température moteur 23°c moteur froid.
lecture de défauts au KTS: P2671 tension d'alimentation régulée 5V trop haute
quelqu'un a t-il déjà eu ce problème?
merci de l’intérêt que vous porterez à ce post.
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2018, 15h59   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
salut joss
première chose a faire , remplacer sonde de température ldr
puis refaire un diag
cdlt
alinjadii (19/04/2018), joss21 (16/04/2018)
Vieux 16/04/2018, 16h02   #3
joss21
Avatar de joss21
salut zenata
je veux bien mais bizarre en valeur réelle je suis bon...
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
rotax (16/04/2018)
Vieux 16/04/2018, 16h08   #4
zenata
Avatar de zenata
Rappels Peugeot 3008 (2009-2016)
Surchauffe électrique vers conduit de carburant
Problème assez ennuyeux qui a contaminé beaucoup de modèles du groupe PSA. Il s'agit d'une possible surchauffe électrique localisée au niveau du réchauffeur de gazole ... Vous aurez certainement compris qu'il peut y avoir un risque d'incendie même si les probabilités restent très faibles.
Dans le détail, 61 295 Peugeot sont concernées (comprenant : 3008, 308, 5008, 508, 807, expert et RCZ) dans un rappel datant de milieu Octobre 2015.
L'opération consiste à remplacer le couvercle et contrôler le câblage et les connecteurs.
Faisceau : usure anormale
Des fils électriques placés dans les sièges peuvent finir par s'user à cause d'un frottement répété. Ces derniers doivent être contrôlés et un système doit être installer pour éviter cette déconvenue dans l'avenir. Plus de 5000 3008 et 5008 confondus sont concernés par ce rappel qui date de février 2014.
Boitier BSI
Une reprogrammation du boîtier BSI a été effectuée lors d'un rappel.
Rappels Peugeot 3008 2 (2016)
Moteur
Ce rappel est très vague mais il stipule qu'un soucis moteur peut donner lieu à une accélération inattendue avant de caler brusquement. Les moteurs concernés ne sont pas précisés ... Le rappel date de janvier 2018 et concerne les autos fabriquées entre le 21/08/2017 et le 26/11/2017.
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
alinjadii (19/04/2018), joss21 (16/04/2018), vortex (16/04/2018)
Vieux 16/04/2018, 16h13   #5
joss21
Avatar de joss21
je vais voir tous ça
je vais dejà essayer une sonde et on verra bien.
Vieux 16/04/2018, 18h12   #6
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
salut ça m'a déjà arriver et c'étais bien la sonde de température de liquide de refroidissement cdt
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
joss21 (17/04/2018)
Vieux 16/04/2018, 20h16   #7
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Sonde ou fil de la sonde en CC ou CO
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
vortex (17/04/2018)
Vieux 16/04/2018, 21h16   #8
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
si tu as bien que le P2671,je ne crois pas que la sonde de température d'eau soit en cause !
c'est plutôt un mode dégrader liée a ton défaut.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2018, 21h36   #9
rotax
Avatar de rotax
essaye de débrancher un par un et refait un diag + effacement défaut:
capteur de pression différentielle
capteur de pression climatisation
bypass échangeur egr
---------- Post added at 09:36 PM ---------- Previous post was at 09:28 PM ----------
Envoyé par rotax Voir le message
je voulais dire l'alerte température d'eau au combiné ...
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
joss21 (17/04/2018)
Vieux 17/04/2018, 10h06   #10
joss21
Avatar de joss21
je viens de recevoir ma sonde
mais pas de temps pour la remplacer ce matin
je tiens informer de la suite cette après midi
Vieux 17/04/2018, 16h35   #11
joss21
Avatar de joss21
je reviens aux nouvelles
donc après remplacement de la sonde ldr et effacement du défaut, le problème a bien disparu, donc c'était bien la sonde.
Rotax, j'étais aussi parti sur ton résonnement car en valeurs réelles j'étais bon,je ne pensais pas que cela puisse être la sonde.
merci à tous pour le coup de pouce.
problème résolu
The Following 3 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post:
rotax (17/04/2018), vortex (17/04/2018), zenata (17/04/2018)
Vieux 17/04/2018, 18h26   #12
hatem006
Avatar de hatem006
Thumbs up
content pour vous l'ami et merci pour le retour
joss21 (19/04/2018)
Vieux 17/04/2018, 18h45   #13
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par joss21 Voir le message
problème résolu
des fois , il faut pas chercher midi à quatorze heure
ou faire trop de zèle , comme certain !!!!!!!!!!!!!
cdlt
alinjadii (19/04/2018), joss21 (19/04/2018)
Vieux 17/04/2018, 20h23   #14
rotax
Avatar de rotax
salut joss21,
merci pour le retour.
sinon une petite question est-ce que tu avais essayé d'effacer le défaut avant de changer la sonde ?
si oui le défaut revenait à chaque coup ?
Vieux 17/04/2018, 21h34   #15
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par alinjadii Voir le message
j'avais le même problème. même en débranchant la sonde de température en mode mesure les valeurs sont normal! puis j'ai débranché le capteur de température du gazoil puis surprise
lorsque la température de l'eau s"arrête il prenne la température du gazoil!!!!!finalement j'ai changé la sonde sans rien comprendre ...
merci pour cette info de qualité.
ce que je comprend pas en fait c'est qu'il n'y est pas de remonté de défaut liée directement a la sonde de température d'eau.
si le diag avait été fait avec un diagbox a jour, peu être qu'il y aurai eu quelque chose avec la température d'eau ?
pour être clair le P2671 ne correspond en aucun cas a la température d'eau.
ya pas un pro Peugeot pour expliquer et comprendre ?
Fse 3008 mahfoud lichani ABS, ESP, DSC 11 14/12/2023 19h28
Kilometrage 3008 jugurtha94 Tableau de bord (Dashboard) 1 02/05/2017 18h00
3008 tony60 PSA Group Peugeot, Citroën 4 11/11/2016 15h46
3008 kakou28 Tableau de bord (Dashboard) 3 24/07/2016 14h33
fichier ori 3008 hdi sid 807 alexpert Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 19/11/2013 21h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h03.
