Vieux 26/09/2018, 16h49   #16
Tidus97
Avatar de Tidus97
service mode fait avec avdi...
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
mika641pau (26/09/2018)
Vieux 26/09/2018, 16h54   #17
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Je peux lire sur table l'immo comme sa je sauvegarde pas encore le codage abs ?
Je ferais demain sur la voiture la sauvegarde
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2018, 17h30   #18
mika641pau
Envoyé par Tidus97 Voir le message
Ta quel version avdi ?
Car un pote a voulu me le faire il est en V33 mais il n'y a pas la case service mode a partir du dump il a que obd .
Il m'a poser la question
Vieux 26/09/2018, 18h59   #19
Tidus97
Avatar de Tidus97
j'ai la version 34 mais depuis pas mal de version le fameux bouton a disparu au profit du bouton obd! Rien de plus simple, clic sur obd, il ne verra rien vu que tu n'as rien branché puis il va te proposer de faire par dump. Voilà, mais encore une fois ça date depuis un moment déjà et sur le coups, effectivement je les trouve tordu les gars de chez abrites
Vieux 26/09/2018, 19h20   #20
mika641pau
C'est bon a savoir , merci encore :) j'espère pourvoir copier coller les données immo de la caisse dans le compteur maintenant :)
Vieux 27/09/2018, 17h07   #21
mika641pau
Bon c'est ok lecture sur table au vagtacho
Key avec code hyper long :D
Read eprom ok en encrypted et en full j'ai sauvegardé les deux
Par contre quand je vais dans le memory buffer il me dit error est les données sont pas tous ok je pense que je vais devoir donner mes donnée immo de ma caisse pour les copier sur le compteur facelift .
C'est normal que le vin sois en yyyyyyy comme si l'était vierge ?
Vieux 16/01/2019, 07h39   #22
mika641pau
Petit déterrage ,
Je me suis remis sur le compteur .
Alors j'ai un petit soucis
Compteur uds facelift il y'a deux cs
Compteur Can basic non facelift il y'a que 1 seul CS .
Qui a 7octets de 2 caractère donc 14 en tout .
Sauf que quand je copie le CS sur le compteur facelift il me met que 6 octets sois 12 caractères
J'ai fais une lecture eep écu il y'a 12 caractères donc il y'a 1 octets cacher
Comment je peux faire ?
J'ai coder vin , CS ( j'ai mis les 6 octets sur le premier CS et les deux manquant dans CS 2 ) , power class
La voiture démarre pas alors que les voyants clignote pas et mfa débloqué pourtant prog 3 clef
Faut il je mette les deux Mac de mon ancien compteur ? Enfin celui de l'ecu ?
Merci d'avance
Vieux 08/05/2019, 01h51   #23
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Envoyé par mika641pau Voir le message
Petit déterrage ,
Merci d'avance
Va voir quelqun avec un accès online odis c'est rapide.
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
pb programmation transpondeur seat leon repcles programmation & synchronisation de clé 2 10/05/2018 10h25
programmation transpondeur id48 seat leon fin 2005 nas33 programmation & synchronisation de clé 4 24/05/2017 04h13
Probleme de DEFAP sur seat leon jean69 Programmateur de composant (flasher) 10 15/08/2016 07h52
Probleme seat leon 1.9 tdi 150 haikoaper Mécanique générale 20 11/03/2014 14h16
probleme ABS sur SEAT leon amourh59 ABS, ESP, DSC 7 07/12/2012 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h21.
