#76 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Oui ça ressemble à un problème sur le Flash mais je n'ai pas de moyen d'y accéder.
Pour les fusibles sur le BSM ils sont tous Ok. Ce qui m'étonne c'est que je n'ai pas de pression mesurée au Diag et pas d'erreur non plus pour pression trop faible ou autre . L'ecu contrôle bien le non démarrage mais pourquoi ??? J'ai quand même un doute sur la "virginisation" de l'ecu. Je passe au plan C avec l'aide d'un membre du forum : nouvelle ecu, nouvelle virginisation. On verra ensuite. Merci à tous pour votre aide j'ai beaucoup appris et vais me lancer au BDM pour éviter de me retrouver un jour dans la même galère. |
#77 |
Allez je remets ça !
N'étant plus sur de rien je vérifie l'ensemble des télécodages. Concernant les injecteurs, voici le marquage de l'injecteur N°4 ![]() Voici le télécodage de tous mes injecteurs ![]() Mes interrogations : - le codage est est-il conforme ? - Dois-je ajouté un tiret entre les 2 séries de caractère ? |
#78 | |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post: | Jcm05 (23/09/2018) |
#79 |
Nickel merci.
Ca de plus d'éliminé. |
#80 |
retires un connecteur injecteur 1 ou 4 puis tu fais une lecture défaut pour être sure concernant l'ordre des injecteurs N° 1 : cote boite ou distribution ?????? C'est un détail , mais important ............ Cdlt
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Jcm05 (23/09/2018) |
#81 | |
Le volant moteur c’est où il y a la boîte de vitesses |
#82 | |
tu ne m'apprends rien , les rta , je dois avoir 1 tera octet j'ai déjà vu des choses incroyables !!! des faisceaux bricolés ou ils inversent l'ordre Cdlt
#83 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
pour résumer ton ecu d'origine, tu ne la plus ? c'est la personne a qui tu as acheter le nouvel ecu qui la ? si c'est cas y a pas moyen que lui te fasse une lecture bdm et t’envoie par mail les fichier afin qu'on les regarde ? bon dimanche |
| The Following 2 Users Say Thank You to dingo307 For This Useful Post: | Jcm05 (23/09/2018), jean-marc 10 (23/09/2018) |
#84 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Réinjecte ton dump eprom d'origine et tu seras fixé !tu verras si télécodage et démarrage ok !!
Un mauvais codage injecteur ne t'empèche pas de démarrer ! |
#85 |
si tu trouve la flash correspondant a ton ecu,recupere la et on la mettra au bdm a la maison
je jette un oeil sur les ref que j'ai en dispo ---------- Post added at 18h04 ---------- Previous post was at 18h02 ---------- cherche la ou fait une demande d'apres ton HW/SW ---------- Post added at 18h06 ---------- Previous post was at 18h04 ---------- avec le lien c'est mieux ![]() http://www.tlemcen-electronic.com/fo...splay.php?f=64 |
| The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: |
#86 |
Je regarde pour récupérer le flash d'origine.
Je vous tiens au courant |
#87 |
J'ai quand même l'impression que l'on tourne en rond avec ton problème de calculateur !
Voila ce que je t'ai dis il y a quelque poste précédent :Salut renvoi ton ecu au pro qui te la vendu et dis lui de copier la flash de ton ancien ecu sur le nouveau et basta ! tu as déja appairé ton ecu le véhicule devrai démarrer ! Comme l'eprom etait vierge ton compteur egr a été remis a zero ! Beaucoup de poste pour rien !!!! |
#88 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
j'espère qu'avec l'aide de yann ton problème sera enfin résolue .... c'est super sympa de sa part ..
tout vient à point à qui sait attendre. |
#89 |
Oui même avis, j'ai rencontré des personnes intéressantes ici, c'est hors sujet mais fallait le dire.
| The Following 3 Users Say Thank You to Jcm05 For This Useful Post: |
#90 |
il y a des bon gars içi ...
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | tech-auto (27/09/2018) |
| remplacement calculateur moteur C3 | zingilingiling | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 06/10/2017 22h02 |
| Remplacement EDC16c34 picasso 1.6 HDI ( compatibilité ) | ecutech | Réparation & Programmation | 85 | 29/07/2017 00h57 |
| CAlculateur hs /remplacement | maitre_flav | Réparation & Programmation | 3 | 04/09/2015 19h54 |
| Remplacement EDC16C34 206 1.6 hdi | mkho | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 05/05/2013 02h20 |
