Vieux 29/08/2018, 19h45   #1
Jcm05
Avatar de Jcm05
Jcm05 is on a distinguished road
Par défaut Remplacement calculateur EDC16C34
Je recherche la procédure pas à pas ou mieux un Tuto pour le remplacement d'un calculateur par un calculateur vierge sur une 207HDI.
Mon calculateur est un EDC16C34 et le nouveau est totalement vierge.
J'ai DIAGBOX 7.58 mais pas la possibilité de faire un télécodage automatique.
J'ai avant démontage relevé toutes la configuration dans le menu télécodage manuel. J'ai le N° de sécurité de ma voiture.
Je souhaiterai avoir la procédure pas à pas afin de connaitre l'ordre des opération à faire : appairage(?), anti-démarrage,...
Si vous pouvez m'aider...
Jcm05 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jcm05 For This Useful Post:
samirauto (23/09/2018)
Vieux 29/08/2018, 19h57   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
??un edc16c34 vierge, pas de flash et eeprom vierge?
il faut donc reinjecter tes map mais il faut qu'il soit parfaitement identique sw et hw
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
aek amine (31/08/2018), Jcm05 (29/08/2018), samirauto (23/09/2018)
Vieux 29/08/2018, 19h59   #3
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par Jcm05 Voir le message
Slt, c'est plus simple de faire un bdm.Prend un ecu compatible et c'est réglé.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
chipshop (03/09/2018), Jcm05 (29/08/2018), samirauto (23/09/2018)
Vieux 29/08/2018, 20h06   #4
Jcm05
Avatar de Jcm05
Excuse moi de mon ignorance mais je ne comprends pas toutes les abréviations : map, sw, hw ?
Mon calculateur remontait beaucoup de défaut et je souhaitais pas une simple reprogrammation donc je suis parti sur un vierge.
Merci de ta réponse
Vieux 29/08/2018, 20h11   #5
Pouvoir de réputation: 279
Slt enfaite il dit qui faut faire un clone de ton calculateur tu avais plein de defaults donc le dialogue OK c'est bon signe poste nous t'es défaut cordialement.
Jcm05 (29/08/2018), kouncho (01/09/2018)
Vieux 29/08/2018, 20h20   #6
Jcm05
Avatar de Jcm05
Cela concerne principalement l'EGR : P0490, P0409, P1162 avec impossibilité ni d'effacer, ni de faire un apprentissage de la vanne ou de la commander en mode actionneur.
Tout ce que j'ai pu lire et avec le conseil de certains pro du forum le diagnostic s'oriente vers le figeage des valeurs avec pour solution le remplacement du calculateur par un vierge sans reprogrammation direct pour éviter de reprendre les valeurs erronées.
Vieux 29/08/2018, 21h12   #7
yann3
Avatar de yann3
je comprend mieux ta demarche
si c'est le meme hardware et software,tu copie le dump de ton vierge et tu le remet dans le tiens ou tu copie l'eeprom de ton ancien vers le nouveau.
ton nouveau doit etre vierge a l'eeprom et pas au flash
Jcm05 (29/08/2018), kouncho (01/09/2018), samirauto (24/09/2018)
Vieux 29/08/2018, 21h22   #8
Jcm05
Avatar de Jcm05
je suis un "amateur" sans possibilité de programmation.
Par contre je peux télécoder avec DIAGBOX.
Je recherche plutôt l'ordre des opérations à effectuer dans ce cas.
Je n'ai pas trouvé de Tuto alors que ce doit être une opération classique à partir d'un calculateur vierge.
Vieux 30/08/2018, 09h08   #9
yann3
Avatar de yann3
il faut telecoder les injecteurs,le pin,enfin tu regarde dans DB ce qu'il y a sur le deroulant
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
Jcm05 (30/08/2018), kouncho (01/09/2018), rotax (30/08/2018), samirauto (24/09/2018)
Vieux 30/08/2018, 21h14   #10
Jcm05
Avatar de Jcm05
Faut-il rentrer le VIN ? et les clés sont à coder je crois.
On verra tout ça se week end mais si tu as d'autres info ou mise en garde je suis preneur.
Merci encore
Vieux 30/08/2018, 21h22   #11
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
connect ton nouvelle ecu.
ensuite dans diagbox tu vas dans
menu réparation
calculateur injection
pack réparation
pièce de rechange
échange calculateur d'injection
tu suis la procédure ca devrai rouler ..
muni toi du code transpondeur.. et des donné de télécodage de l'ancien ecu
et surtout démarre la procédure avec le nouveau calculateur et ignore les premier message genre recupération compteur d'usure etc ...
tu click sur ok etc ....même si c'est le nouveau calculateur.
il n'y aura pas d'apprentissage de clés !!
voila.
bon courage.
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 12 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
abensoukehal (10/10/2022), chipshop (03/09/2018), electronico (31/08/2018), jah83 (31/08/2018), Jcm05 (30/08/2018), kouncho (01/09/2018), nasisamy (20/02/2021), samirauto (24/09/2018), taxi5114 (01/09/2018), tony60 (30/08/2018), Y.B tec (31/08/2018), yann3 (30/08/2018)
Vieux 30/08/2018, 21h44   #12
yann3
Avatar de yann3
tout est dit
Jcm05 (30/08/2018), rotax (30/08/2018)
Vieux 30/08/2018, 22h00   #13
Jcm05
Avatar de Jcm05
Envoyé par rotax Voir le message
menu réparation
pack réparation
pièce de rechange
voila.
bon courage.
Voici de quoi me rassurer et répond totalement à ma demande.
j'attaque samedi et vous tiens au courant.
Merci à tous.
The Following 2 Users Say Thank You to Jcm05 For This Useful Post:
Vieux 30/08/2018, 22h04   #14
rotax
Avatar de rotax
si tu as une galère n'hésite pas ...
The Following 5 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
chipshop (03/09/2018), jah83 (31/08/2018), KKHALIL (30/08/2018), Y.B tec (31/08/2018), yann3 (31/08/2018)
Vieux 30/08/2018, 23h43   #15
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
bien mais tu as oublier le" thanks"
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
hamada (08/09/2018), yann3 (31/08/2018)
remplacement calculateur moteur C3 zingilingiling Tableau de bord (Dashboard) 4 06/10/2017 22h02
Remplacement EDC16c34 picasso 1.6 HDI ( compatibilité ) ecutech Réparation & Programmation 85 29/07/2017 00h57
CAlculateur hs /remplacement maitre_flav Réparation & Programmation 3 04/09/2015 19h54
Remplacement EDC16C34 206 1.6 hdi mkho Immobilizer dumps/solutions 1 05/05/2013 02h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h46.
