Vieux 26/07/2014, 13h33   #1
ecutech
Avatar de ecutech
Exclamation Remplacement EDC16c34 picasso 1.6 HDI ( compatibilité )
bonjour tous le monde , j'ai un souci avec une Citroen xsara picasso 1.6 HDI 90ch moteur 9HX
En faite mon oncle a cramé son ecu ( + du demarreur sur la masse) , en effet la voiture ne demarre pas et aucun dialogue avec ecu injection
voulant pas me derangé en plein ramadan il est a allé voir tonton citroen
Dignostique : ECU HS
bref j'ai pris le dossier en main ( il est pas tres riche 1400 euros de devis quand meme)
ducoup j'ai un souci son ecu correspond a celui ci
Réference bosch 0 281 012 468
références citroen: 1940VX / 1939PV / 9663268380 / 96 632 683 80
je suis allé en casse et un pote a moi me fait les ecu a 30 euros toute rase confondu :)
mais le souci c'est que je n'ai vue aucune picasso 1.6
Mais pas mal de c4 307 308.......
Ma question est ce que les edc16c34 0 281 012..... sont compatible et comment savoir .
Je suis bien equipé et j'ai le cerveau qui va avec :)
J'ai Galletto + frame bosch , lecteur gq-4x... station et toute l'artilleurie .
si un connaiseur peu éclairé ma lentairne ca m'aiderai car ca fait 2 semaine que citroen et 2 trois garage veulent le depouillé de sa retraite .
merci par avance
Vieux 26/07/2014, 14h03   #2
salut , c réparable en principe les masses ont fondues!
ouvre le tien
sinon un mm SW mm HW c bon dessoude ta 95160 je crois, et soude la sur le nouveau
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
ecutech (26/07/2014), kevinrazz (29/08/2014), rahmani2008 (26/07/2014)
Vieux 26/07/2014, 14h06   #3
ecutech
Avatar de ecutech
merci ,
le probleme c'est que d'apres mes yeux( j'ai fait le tours rapidement) aucun ecu ne correspont au Sw du miens je compté faire un full bdm et reinjecté dans un edc16c34 mais a savoir lesquel sont compatible ,
Vieux 26/07/2014, 14h14   #4
si c le mm HW c bon , ensuite il te faut un full bdm avec ton SW
Vieux 26/07/2014, 14h19   #5
ecutech
Avatar de ecutech
ah c'est deja bien , et parcontre le HW ne correspond pas y a t il moyen de faire quelque chose ou il faut absolument un meme HW desolé question a la con mais vue que c'est tonton je veux pas faire n'importe quoi.
Si le Hw ce rapproche sur les 3 dernier ca le fait ou pas ?
Vieux 26/07/2014, 14h25   #6
oui , ou non , des fois ca marche avec un HW proche, !!
c mieux si c le mm ! c la structure de la carte , mm composant hardware
donc mm carte, les sw , software c le logiciel
mais j'ai déjà fait démarrer un EDC16C34 alors que pas les mm ni HW, ni SW malgré tous les essais mm en concession ! et elle marchait mieux qu'avant !
donc ????
Dernière modification par jphp ; 26/07/2014 à 14h29.
rahmani2008 (26/07/2014), zidane autodiag (26/07/2014)
Vieux 26/07/2014, 14h32   #7
ecutech
Avatar de ecutech
Ah ok merci a toi je te tiens au courant merci pour ton aide
Vieux 26/07/2014, 16h07   #8
farid iddir
Avatar de farid iddir
j ai eu le meme cas
tu te rapproche le plus possible est mieux
encore avec ton bdm te féra l affaire
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
Vieux 26/07/2014, 18h30   #9
ecutech
Avatar de ecutech
je vais d'abord essayer de reparé si possible ou sinon effectivement j'aurai pas le choix si je trouve pas le me Hw .
Vieux 26/07/2014, 21h41   #10
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
fais un pont entre bat- et le chassis du boitier et vois ci ca démarre ...
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 26/07/2014, 21h44   #11
ecutech
Avatar de ecutech
Je vais essyer lundi et je vous tiens au jus si vous avez des correspondance qui ont marché merci de me le dire meme si je pense avoir assez dinfo
Vieux 26/07/2014, 21h56   #12
en premier met le corps du boitier a la masse direct de la batterie, r'ajoute une masse en gros comme dit par Kennfeld, c la première chose a faire
si ca démarre , ouvre le et refait les soudures des masses, elles ont fondues!
les pin surement aussi!! ds la broche les fil marron a controler aussi
Vieux 26/07/2014, 22h51   #13
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir a tous.
Votre sujet attire mon attention,car j'ai actuellement un problème avec une 407 SW 1.6 hdi 110 cv de2006 dont je soupçonne l'ecm EDC16C34 HS.
J'ai quelques EDC16C34 en stock dont les référence ne correspondent pas du tout au calculo d'origne (je ne connais pas pour le moment leur HW ni SW)
Les composants interne restent les mêmes,donc pour moi logiquement si je clone au BDM les données (en full) d'origines de mon calculateur sur un des mes EDC16C34 il écrira la totale ref,SW,HW et tous ce qu'il va avec non??
Je vais faire la manipe demain et vos avis m'interressent bien évidemment :)
cdlt angels59
prinzo57 (26/07/2014)
Vieux 26/07/2014, 22h55   #14
ecutech
Avatar de ecutech
Ben écoute a toi de nous informer car je suis dans le meme cas que toi . Bon courage
Vieux 26/07/2014, 23h14   #15
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Pour trouver un calculateur avec le même hard, ne tient pas compte de la ref bosch 0281 car ce n'est pas une ref hard
Il faut que tu trouves un calculateur avec la même ref hard que celle qui est noté en haut sous le Made de ton ecu comme sur la photo en exemple ci dessous
Rappel des règles du forum
The Following 17 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adrar (17/08/2014), angels59 (26/07/2014), barho67 (14/07/2017), Blabla44300 (03/08/2014), CHATONDU38 (26/07/2014), diagnosis29 (26/07/2014), ecutech (26/07/2014), Geri (31/07/2014), hughie (16/08/2014), kevinrazz (29/08/2014), kilm (29/07/2017), mecanodiag93 (31/07/2014), prinzo57 (26/07/2014), prodlt (28/07/2014), rahmani2008 (26/07/2014), rapou30 (01/08/2017), redpoker (31/07/2014)
Tuto détaillé dépose réservoir et remplacement pompe de gavage sur xsara Picasso Molil Automobile en général 5 30/04/2014 21h22
EDC16C34 picasso 1.6 hdi nani90 Immobilizer dumps/solutions 63 01/02/2014 12h33
Remplacement Bsi siemens Picasso Ben29200 Transponder, code pin 0 21/08/2013 21h00
Remplacement EDC16C34 206 1.6 hdi mkho Immobilizer dumps/solutions 1 05/05/2013 02h20
flash c4 picasso edc16c34 split78 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 25/08/2011 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h58.
