Vieux 08/09/2018, 16h07   #61
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
je suis d'accord avec rotax
tu en aurais eu pour moins cher ,un xprog, et puis tu aurais fait ou fait faire le necessaire
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Jcm05 (22/09/2018), malabar969 (03/10/2019)
Vieux 08/09/2018, 17h20   #62
Jcm05
Avatar de Jcm05
Jcm05 is on a distinguished road
Pas de nouvelle pour l'instant.
Je vous tient au courant de la suite.
Jcm05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2018, 11h40   #63
Jcm05
Avatar de Jcm05
Voici des nouvelles.
Ce n'est pas glorieux et la panique s'installe !
Nouveau calculateur et toujours vierge.
Refait procédure avec Diagbox de remplacement pas de probléme.
Télécodage en manuel de l'ensemble des paramétres et des injecteurs, la aussi pas de probléme.
Appairage ok.
Au final Diagbox me dit que tout va bien.
Calculateur dévérouillé
appairage ok
Télécodage correct
Mais la voiture ne démarre toujours pas, j'ai bien une consigne en pression d'injection mais pas de pression.
La voiture marchait bien avant le débranchement du calculateur et je n'ai absolument rien touché d'autres pour pas cumulé les pannes, c'est déjà assez compliqué comme ça.
Y-a-t-il une solution pour effectuer une téléchargement complet.
Avec ma Diagbox ça se plante dans le pré-traitement de l'opération en automatique. Je n'ai peut être pas les autorisations.
Avez vous d'autres pistes ou dois-je passer par un rechargement au Galetto ou MPPS en OBD du Dump complet ?
Vieux 22/09/2018, 11h45   #64
yann3
Avatar de yann3
tu fait des telecodage manuel,du vin et des injecteurs?les injecteurs au bonne place?
j'ai plusieurs ecu edc16c34 en vierge,si tu veut essayer
Jcm05 (22/09/2018), rotax (23/09/2018)
Vieux 22/09/2018, 11h50   #65
Jcm05
Avatar de Jcm05
Bonjour Yann3
VIN en auto à la connexion.
Pour le télécodage des injecteurs le N°1 coté boite de vitesse et ainsi de suite.
C'est le deuxième calculateur vierge que je mets.
Je passe forcément à coté de quelque chose .
Merci pour ta proposition
Vieux 22/09/2018, 12h43   #66
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
As tu relevé le telecodage de ton ancien calculateur et as tu telecodé le nouveau exactement pareil ? Si non réinjecté le dump d origine meme avec les défauts et essai de démarrer si ça démarre relève le telecodage exact et retransmet le dans le nouveau !!
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Jcm05 (22/09/2018)
Vieux 22/09/2018, 13h17   #67
yann3
Avatar de yann3
tu est sur de ton code pin rentrée dedans?c'est celui de ta carte?
---------- Post added at 13h17 ---------- Previous post was at 13h15 ----------
oups j'y pense a l'instant,par ce que ca met deja arrivé sur un sid 801
une fois ecrit sur l'eeprom,il faut reaprendre l'ensemble de tes clés,sinon ca ne demarre pas
Jcm05 (22/09/2018)
Vieux 22/09/2018, 14h49   #68
Jcm05
Avatar de Jcm05
Oui le code PIN est le bon il est identique à celui que j'ai sur la carte et celui qui a été extrait de mon calculateur d'origine
---------- Post added at 14h49 ---------- Previous post was at 14h46 ----------
Pour les clés pas de probléme aussi je l'ai fait sans résultat.
Tu as raison j'ai du oublier quelque chose et aucune question n'est de trop.
Pour le télécodage j'ai renseigné les paramétres d'origine au niveau du calculateur.
Dois-je reprendre quelque chose au niveau du BSI dans l'architecture véhicule ?
Vieux 22/09/2018, 17h10   #69
jean-marc 10
Non si tu n'a rien touché au niveau bsi ! as tu des défauts au diag avec le nouveau calculateur?
Jcm05 (22/09/2018)
Vieux 22/09/2018, 19h04   #70
Jcm05
Avatar de Jcm05
Non rien touché au BSI mais j'ai aussi avec cet ecu un code P1615.
La signification n'est pas clair même si cela indique un défaut interne au calculateur.
Sur 1 calculateur je veux bien mais sur 2 soit c'est le dump pour le virginiser qui n'est pas bon, soit c'est la conséquence du non démarrage de la voiture.
Je ne suis pas loin de capituler et de faire un grand trou au fond du jardin !!!
Yann3, je t'ai envoyé un MP pour ta proposition.
Vieux 22/09/2018, 22h08   #71
yann3
Avatar de yann3
oui,repondu aussi ,Jcm05
Jcm05 (23/09/2018)
Vieux 23/09/2018, 10h55   #72
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Il y a sur certains véhicules PSA un fusible sur la ligne de l'électrovanne de la pompe HP sur le BSM (il me semble). Çà vaut peut être le coup de regarder. Si le fusible est bon, change de fournisseur d'ECU !
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
Jcm05 (23/09/2018)
Vieux 23/09/2018, 11h16   #73
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Courage tu vas y arriver, trouve-toi tout de même un MPPS ou Kess, tu pourras écrire sur table dans ton cas ou OBD plus tard.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post:
Jcm05 (23/09/2018)
Vieux 23/09/2018, 11h33   #74
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut p1615 est erreur Crc tu doit avoir un soucis flash
Il te fau faire full Bdm
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Jcm05 (23/09/2018), rotax (23/09/2018)
Vieux 23/09/2018, 11h36   #75
Odin68
Avatar de Odin68
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Oui, dans ce cas il devra prendre un bdm100 ou FGTech.
Jcm05 (23/09/2018)
remplacement calculateur moteur C3 zingilingiling Tableau de bord (Dashboard) 4 06/10/2017 22h02
Remplacement EDC16c34 picasso 1.6 HDI ( compatibilité ) ecutech Réparation & Programmation 85 29/07/2017 00h57
CAlculateur hs /remplacement maitre_flav Réparation & Programmation 3 04/09/2015 19h54
Remplacement EDC16C34 206 1.6 hdi mkho Immobilizer dumps/solutions 1 05/05/2013 02h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h15.
