Vieux 23/09/2018, 09h50   #16
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu ne fait pas de mesure de parametres ,moteur eteint,ca ne sert a rien.tu est sur des valeur refuge,donc recommence moteur en route
Vieux 23/09/2018, 11h19   #17
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut @jphp
J'ai fait ce que tu as indiqué au dessus , après avoir remis le fichier, j'ai toujours un défaut qui remonte sur l'écran de l'ordinateur de bord:
Niveau additif filtre a particules (FAP) trop faible.
salut alors tu n'as pas respecté la procedure de remplissage un truc ou il faut ouvrir le bouchon dans les 30 s aprés le codage
debranche la batterie 10 mn
bon dimanche
Odin68 (23/09/2018)
Vieux 23/09/2018, 11h32   #18
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Je t'ai répondu sur l'autre forum, ma réponse rejoint celle de JPHP....
Copier coller:
Ne faut-il pas également mettre compteur d’aditif à 0.
Tu devrais pourvoir faire cela en cas de remplissage de cérine sans changement de fap.
je pense que ton réservoir est vide, et que tu as tout simplement l’info qui remonte.
Regarde avec Diagbox, il me semble avoir vu qu’on pouvait le faire, regarde aussi il y a une procédure à respecté avec le bouchon de remplissage...
J'ai retrouvé dans mes fiches pour le RAZ du niveau de cérine.
Effectivement, il faut passer la valise, voici la procédure:
D'après le revue technique:
- saisie du N° de DAM
- diagnostic
- test par calculateur
- moteur/BVA
- RHS BOSCH EDC1.....
- intervention après-vente (filtre à particules / calculateur d'additivation)
- calculateur additif gazole
- mise à zéro du paramètre quantité totale additif
- Simuler un remplissage du réservoir carburant afin d'éteindre le voyant filtre à particules:
- ouverture du bouchon du réservoir
- ajout d'un litre de gazole (au moins)
- fermeture du bouchon du réservoir
A noter, il y deux compteurs :
• La quantité de cérine retenue dans le FAP.
• La quantité de cérine contenue dans le réservoir d’additif.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post:
jphp (23/09/2018), zingilingiling (23/09/2018)
Vieux 23/09/2018, 12h27   #19
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Salut zingilingiling ,
qu'elle année ta voiture ? poche ou réservoir de cérine ?
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Vieux 23/09/2018, 13h09   #20
Odin68
Avatar de Odin68
Pour remplir l'eolys...
Type de fichier : rar eolys.rar (468,0 Ko, 20 affichages)
rapou30 (27/09/2018), zingilingiling (23/09/2018)
Vieux 23/09/2018, 13h34   #21
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Je n'ai pas l'année en tete , voici le DAM :10028
---------- Post added at 13h34 ---------- Previous post was at 13h33 ----------
Envoyé par Odin68 Voir le message
Merci pour les infos , et comme il a été indiqué également plus haut , je n'ai pas procédé par cette procédure.
Je vous tiens au jus
Vieux 25/09/2018, 19h22   #22
zingilingiling
Bon , je vous donne un retour .
j'ai realiser le mise a niveau de l'additif + changement Fap puis effacer les defauts.
Ensuite modifier le calculateur avec fichier DPF et EGR-OFF.
j'ai toujours le meme defaut qui remonte sur l'ecran de l'ordinateur de bord et j'ai aucun defaut lorsque je réalise un diag avec le calculateur.
J'ai également supprimer le calculateur de l'additif et c'est toujours la meme chose .
J'ai fais une petite recherche, j'ai l'impression q'il fallait faire la mise a niveau de l'additif avant que le calculateur additif ne sorte le message "niveau additif trop faible"
Donc la solution serais de changer le calculateur additif .
C'est a en devenir dingue .
Vieux 25/09/2018, 21h51   #23
yann3
Avatar de yann3
ou un dtc off
Vieux 25/09/2018, 22h20   #24
zingilingiling
Pour faire un DTC-off , il faut un code erreur.
Mais dans mon cas il n'y en a pas.
Vieux 26/09/2018, 18h48   #25
salut dit nous combien d additif reste dans le reservoir et combien d additif est present dans le fap ??
Vieux 26/09/2018, 19h30   #26
yann3
Avatar de yann3
essais de faire un reset avec la batterie,des fois
Vieux 27/09/2018, 02h31   #27
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt
Si ton reservoir est completement vide remplis le en gasole ,remis le compteur a zero sur l ori ensuite tu injecte le dpf off sans toucher a la config bsi..
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
yann3 (27/09/2018)
Vieux 27/09/2018, 21h04   #28
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
si sur ton modèle tu as un calculateur additif gazole externe.
débranche le et rebranche le batterie connecté contact mis et refait toute la procédure au dessus.
tout vient à point à qui sait attendre.
Vieux 27/09/2018, 21h53   #29
zingilingiling
Merci npour votre aide, mais je n'ai plus la voiture sous le coude.
Je met cela en stand by
EGR Off 207 1.6HDI 110cv edc16c34 abdou2222 Chiptuning 7 09/11/2015 12h43
supression egr 1.6hdi 110cv Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 11 14/06/2015 10h36
probleme egr off C3 1.6hdi 110cv TECH34 Réparation & Programmation 19 19/02/2015 10h05
307 1.6hdi 110cv pas de communication calculateur enzo84 PSA Group Peugeot, Citroën 5 05/02/2015 20h05
supression fap 407 1.6hdi 110cv Malfra90 Chiptuning 37 08/03/2013 07h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h37.
