Vieux 22/09/2018, 12h59   #1
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
Par défaut demarrage avec star pilote a froid pas a chaud.
salut.
j'ai un problème avec ford toureno 2003. A froid démarrage impossible mais avec star pilote sa démarre PUIS elle broute.A chaud sa démarre difficile.comment faire apprentissage des injecteurs avec ford vcm obd.
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2018, 14h09   #2
michel13
Avatar de michel13
michel13 will become famous soon enough
contrôle ls retours injecteurs tu as un probleme sur un ou plusieur qui fuit sur retour
manque pression
michel13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michel13 For This Useful Post:
oran13 (22/09/2018)
Vieux 22/09/2018, 14h15   #3
hamid123
Avatar de hamid123
merci beaucoup pour la reponce.est c que tu as un procedure pour programer les injecteurs.il me manque apprentissage injecteurs.j'ai seulment cable ford vcm obd.
Vieux 22/09/2018, 14h50   #4
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Meme avec les bons codes injecteurs ca reglera pas ton probleme
Cependant pour ford, je te conseil forscan qui fonctionne avec un obdlink ou un simple elm327. avec ca tu pourras coder tes injecteurs.
Mais fais un diag et donnes les defauts et les valeurs au moment ou tu lances le demarreur
(Tr/min, pression gasoil, etc...)
bon courage
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
oran13 (22/09/2018)
C3 ne demarre qu'avec le star pilote chaude ou froide mindouza Mécanique générale 21 21/03/2018 15h35
probleme de démarage a froid et a chaud zorg VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 21/10/2017 19h37
Aiguille de température au milieu au démarrage à chaud ou à froid, RAV 4 2.0 D4D 200 houdheyfa Toyota, Lexus 2 12/09/2016 23h20
demarrage star pilote c220 w203 006 samnguen Mercedes Benz 4 10/10/2015 00h34
406 demarre qu'au star-pilote skeuf Mécanique générale 43 03/10/2014 11h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h05.
