#1 | ||
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Est ce que quelqu'un connait la cause de cette message? tout fonctionnement correctement pourtant, et au niveau du diag voici ce que j'ai au niveau de la centrale electronique Citation:
Merci d'avance |
a tu regarder le faisceau électrique de tes calculo ? je peut t 'envoyer le schema si besoin a plouche ;)
UN PETIT POUCE si je t'ai aider ;) Pas de "Thanks" pas d'aide :) ! |
| The Following User Says Thank You to Speedy47 For This Useful Post: | Black gees (22/08/2018) |
Je te remercie d'avance pour ça Speedy47
je t'en prie si j'aide un petit thanks :)
| The Following User Says Thank You to Speedy47 For This Useful Post: | Black gees (25/08/2018) |
T'as eu un peu de temps pour le schéma?
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Salut Black gees,
Le message "Error" et le défaut "00003 - Calculateur 014 - Défectueux" indique un dysfonctionnement interne du combiné d'instruments, donc 2 possibilités: **hard défectueux **soft défectueux Pour les autres défauts essaye d'effacer et réinterroger, contrôle les fusibles et relais (grillé, manque, faux contact...);; Pourquoi tu dis que tout fonctionne, parce que d'après mon expérience le défaut du commutateur E1 (signal non plausible) indique un endommagement de ce dernier!? et par conséquence les feux restent allumés! Je te recommande de poster le scan complet de tous les calculateurs;
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | Black gees (12/09/2018) |
Salut fayssal2017
je mets en fichier joint le résultat du diag complet, quand je dis tout fonctionnent c'est qu'il n'y a rien d'anormal sur le tableau à part ce voyant "error' bien qu'il y a des message d'erreur de calculateur sur le diag |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
slt vérifie qu'il y a pas une ampoule du tableau de bord qui s'allume pas car enlever ou autre
Un petit retour,
j'ai enlever le compteur, j'ai procédé à l'effacement des defaut, j'ai remis le compteur, j'ai fait un test de chaque elements (compte-tour, jauges, etc) et par miracle le message a disparu, je sais pas si c'est une coincidence ou pas mais en refaissant un nouveau diag l'erreur calculateur defectueux revient toujours dans l'instrument |
#10 |
regarde aussi les branchements des phares desfois mauvaise fiche ou ampoule ou contact ampoule à vérifier
sinon essaie un autre compteur pour voir si toujours le defaut |
#11 |
salut ce message arrive lorsque le kilométrage du compteur a été baissé
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | klif26 (26/09/2018) |
#12 |
Je confirme le compteur à été touché avec des chinoiseries et le compteur bug et indique error. |
#13 | |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Black gees tu peut nous faire une photo avec l'erreur.......merci
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
#14 |
il faut être prudent en se qui concerne les dash ces sensible donc il y'a des règle dans la page d’accueil du forum merci
#15 |
C'est juste mon expérience qui me fait dire ça.j'ai eu un véhicule avec cette erreur et j'ai su que le compteur avait été touché c tout. |
| The Following User Says Thank You to samy.one For This Useful Post: | ecutech (27/09/2018) |
| golf 4 1.9tdi 110ch voyant tableau de bord | miniboss77 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 28/05/2019 16h44 |
| Clio III le voyant avec la clé du tableau de bord est allumé | serge13 | Mécanique générale | 3 | 08/04/2016 22h05 |
| write error xprog m hc08 start error | alexisraynaud | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 12/08/2014 12h42 |
| Error fatal : Unknown error during init | djkikou | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 7 | 06/02/2014 10h07 |
| Le voyant d'antibrouillard arrière s'allume sur mon tableau de bord | dingo | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 25/01/2012 13h58 |
