Vieux 08/04/2016, 14h07   #1
serge13
Avatar de serge13
serge13 is on a distinguished road
Par défaut Clio III le voyant avec la clé du tableau de bord est allumé
J’ai fait un diag avec mon autocom 2013 pour une CLIO III diésel de 2005 d’une amie
Le voyant avec la clé du tableau de bord est allumé
Voici le résultat du diag
DF025 - Connexion de diagnostic unité préchauffage
- Présent
- Circuit ouvert
DF261 - Valve chargement pression
- Intermittent
- Court-circuit à la masse ou circuit ouvert
DF489 - Commande de compresseur de climatiseur
- Présent
DF018 - Commande ventilateur vitesse lente
- Présent
DF019 - Vitesse de commande du ventilateur élevée
- Présent
DF032 - Commande relais de thermoplongeur no 1
- Présent
DF033 - Commande relais de thermoplongeur no 2
- Présent
DF034 - Cmde relais thermoplongeur n°3
- Présent
Pas de codes de défaut
- Intermittent
- Présent
- Circuit ouvert
DF427 - Soupape régulation pression de suralimentation
- Intermittent
- A la limite maximum
DF089 - Capteur de pression collecteur d'admission
- Intermittent
- Au niveau minimum
D’après vous cela vient de quoi ?
D’avance merci
serge13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2016, 21h45   #2
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
effacer les défauts , rouler un peu et regarder ceux qui reviennent.
précise la motorisation ... 1.5dci ? et la puissance.
regarde du coté de l'électrovanne de pression turbo.
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié !
catno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2016, 21h51   #3
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
Envoyé par serge13 Voir le message
- Présent
- Circuit ouvert
- Intermittent
- Présent
- Présent
- Présent
- Présent
- Présent
- Présent
- Intermittent
- Présent
- Circuit ouvert
- Intermittent
- Intermittent
- Au niveau minimum
D’avance merci
y'a pas mal de defaut qu'ils ont lier au ecu et uch en plus problemes coter commande cad alimentation
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2016, 22h05   #4
serge13
Avatar de serge13
Bonsoir Catno,
Oui j'ai déjà effacé les défauts et demain je refait un diag.
Pour la motorisation je regarde cela demain aussi car la voiture n'est pas la
Merci et bonne fin de soirée
Envoyé par catno Voir le message
307 tableau de bord s allume et s eteint electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 19 11/02/2023 19h31
golf 4 1.9tdi 110ch voyant tableau de bord miniboss77 Immobilizer dumps/solutions 7 28/05/2019 16h44
pb avec tableau de bord vw passat socrate programmation & synchronisation de clé 1 20/08/2012 13h10
Le voyant d'antibrouillard arrière s'allume sur mon tableau de bord dingo Renault, Dacia, Nissan 16 25/01/2012 13h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h23.
