Salut. Petite question, j ai un egr off a faire sur ddcr 1.5dci.
Est ce que la mise à plat de la map et suffit Elle a.regler le défaut p2413 Performance egr ou faut il avec un dtc off. Pas trop le temps d aller faire le test 2 fois. Merci d avance |
Slt jah
Post ton fichier ou fais le avec ads egr remover,ca marche impeccable. Déjà testé a plusieurs reprises.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | jah83 (02/09/2018) |
Jah si lecture au kess envoi ton fichier
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
| The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | jah83 (02/09/2018) |
voila la lecture kess
voila pour toi jah
Merci c'est la version aes? J ai regarder sur le mien apparemment ce n'est pas ce dtc qu il vise
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | ggvaniou (02/09/2018) |
Fais un essai avec l egr débrancher.
Merci. Mais le but justement c'est de ne pas avoir à y retourner. Sinon j aurai déjà tenté juste avec map egr
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
Fait dtc aussi Et egr pas que egr off
#11 |
Slt
Comment as tu résolu ton pb?
#13 |
merci pour tout
#14 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
[QUOTE=simofr;1085672]merci pour tout[/QUOTE
t es drôle toi ! |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | Jock66 (31/08/2026) |
| boot mod delphi ddcr scenic 1.5dci | MUSTA11 | Pinout calculateurs et bootmode | 38 | 07/03/2018 19h29 |
| Problème DDCR Kangoo 1.5DCI | microproce | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 17/06/2016 17h37 |
| PB Dump clio 1.5DCI DELPHI DDCR | botchz | Chiptuning | 3 | 16/04/2014 12h07 |
| besoin immo vierge 1.5dci ddcr | juju64 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 29/06/2013 09h20 |
