Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 16/06/2016, 20h56   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut boot mod delphi ddcr scenic 1.5dci
Je veux faire un boot mode sur un delphi ddcr monté sur un scenicII 1.5dci 80ch, seulement dans document de fgtech le schema (delphi ddcr clioII) ne correspond pas à mon ecu.
Avez vous un autre schema que celui prposé dans fgtech.
Merci de votre aide
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2016, 21h50   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
t'as du metre image du pcb ecu ici !!
Vieux 16/06/2016, 22h36   #3
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Voici le pcb
Type de fichier : jpg WP_20160616_001.jpg (96,2 Ko, 222 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
Abdoun (26/10/2023), amine08 (10/02/2018)
Vieux 16/06/2016, 22h40   #4
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
La ref du calculo
Type de fichier : jpg WP_20160616_003.jpg (100,1 Ko, 117 affichages)
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
Abdoun (26/10/2023)
Vieux 16/06/2016, 22h44   #5
S-keys
Avatar de S-keys
voici
The Following 7 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
abdou22 (29/03/2018), amine08 (26/02/2018), diagnosis29 (16/06/2016), martinracing (07/03/2018), MUSTA11 (17/06/2016), safi.mecashop (17/06/2016), Scanworld2020 (27/11/2017)
Vieux 17/06/2016, 00h36   #6
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
J ai un autre ecu delphi ddcr monté sur clioII qui a le pcb identique au scenic sont il compatible ?
Ci joint image et ref
Type de fichier : jpg WP_20160616_002.jpg (99,1 Ko, 103 affichages)
Type de fichier : jpg WP_20160616_004.jpg (99,0 Ko, 71 affichages)
Abdoun (26/10/2023)
Vieux 18/06/2016, 17h31   #7
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Voila j essaie de lire l ecu apres plusieurs tentative pas de lecture...
Ma question faut il laisser branché le boot durant la lecture ou pas? Faut il une resistance?
Voici en image ce que ca donne
Type de fichier : jpg WP_20160618_001.jpg (83,7 Ko, 140 affichages)
Vieux 18/06/2016, 17h43   #8
S-keys
Avatar de S-keys
bah, t'arrive pas lire ce qui est ecrit ??
Type de fichier : jpg WP_20160618_001.jpg (83,8 Ko, 158 affichages)
Vieux 18/06/2016, 17h55   #9
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Ma confusion c est entre le boot mode et la pin 24sur la flash, la je ne comprends pas!!??
Peux tu me guider stp
Vieux 18/06/2016, 18h28   #10
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Le boot ce fait sur la flah ou bien sur pin boot comme indiqué sur l image?
Vieux 18/06/2016, 18h31   #11
S-keys
Avatar de S-keys
je t'ai posté image, comme je fait moi !!!
Vieux 18/06/2016, 18h54   #12
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Je n ai pas compris ce que tu veux dire!!??
Vieux 19/06/2016, 01h00   #13
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut musta11,il faut que tu soudes le fil de ton cable qui correspond à la masse sur le point exact tel que sur l'image de notre ami selim et le reste des fils brancher aux pins comme indiquer puis tu suis la procédure que tu as dans ton message soit à ceux que j'ai compris une fois le câblage effectuer il faut alimenter avec un booster où batterie,retirer le fil masse du boot pin et faire lecture
Vieux 19/06/2016, 02h02   #14
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Le boot mode se fait par le pin 24 de la flash et non par le pin boot comme indiquée sur l image, d ou la confusion...
C est pour cela j ai demandé de me guidé pour la procedure et j ai eu droit à une reflection de ne pas savoir lire...
Je sais lire et je sais construire des phrases...
Bref l essentiel est d arriver à un resultat.
Vieux 19/06/2016, 13h29   #15
nas33
Avatar de nas33
salu pin se fait sur 5 eme pin de la mcu et pas sur pin 24 flash
Problème DDCR Kangoo 1.5DCI microproce Immobilizer dumps/solutions 6 17/06/2016 17h37
boot delphi ddcr karera 1 Pinout calculateurs et bootmode 9 28/11/2014 20h53
PB Dump clio 1.5DCI DELPHI DDCR botchz Chiptuning 3 16/04/2014 12h07
besoin immo vierge 1.5dci ddcr juju64 Immobilizer dumps/solutions 1 29/06/2013 09h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h28.
