Vieux 08/08/2018, 21h13   #1
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Par défaut direction assisté électrique dur clio 2
bonsoir j'ai la direction assisté dur d'une clio 1.5 2003 dci
j'ai le code défaut DF035 ET 48 moteur avec calculateur de direction changé même référence
toute est bien monté le moteur marche les capteur aussi après je sais pas ou
il'est le pb
merci d'avance
Vieux 08/08/2018, 22h14   #2
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
personne n'a une idée d'ou ça peut venir le problème
Vieux 08/08/2018, 22h30   #3
habib
Avatar de habib
habib is an unknown quantity at this point
Salut dans le compartiment moteur à côté de la batterie il y’a un boîtier avec des relais, avec le temps et la météo les connectics s’oxcident et les problèmes commencent
Commence par démonter les relais et nettoyer les broches avec une brosse à dents et applique un nettoyant contact ça peut aider à régler le problème
habib est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to habib For This Useful Post:
KKHALIL (08/08/2018)
Vieux 08/08/2018, 22h49   #4
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
merci pour ta réponse les relais sont bien pas oxydé tester un par un pas d souci
Vieux 08/08/2018, 23h09   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Tes défauts sont dans la DA ou le moteur ?
Tu as vérifié en mesures paramètres si tu as l'info moteur tournant ?
Donne le code APV de ton véhicule ( entre 4° et 7° caractères de ton VIN )
Vieux 08/08/2018, 23h18   #6
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salut dreamland merci pour ton intervention . oui les défauts dans la direction assisté pour le vin demain je poste le ici
---------- Post added at 21h18 ---------- Previous post was at 21h13 ----------
rien d'anormal dans les paramètre reel les capteur réagis bien j'ai actioné le moteur en l'alimentant directe en 12 volt bien
calculateur de DA identifé
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
dreamland (08/08/2018)
Vieux 08/08/2018, 23h36   #7
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Voici les controles a faire pour tes 2 défauts
Type de fichier : rar DEF35_48.rar (98,9 Ko, 33 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
AHMED@UTO (14/09/2018), KKHALIL (09/08/2018)
Vieux 09/08/2018, 01h37   #8
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
merci dreamland je fait les teste demains et je te dirais merci infiniment
dreamland (09/08/2018)
Vieux 09/08/2018, 10h40   #9
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Salut, tu a aussi un calculateur pour la da dans l'habitacle coté droit de la da.
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2018, 21h58   #10
touta7631
Avatar de touta7631
touta7631 is an unknown quantity at this point
Bonjour j ais le même problème
J ais changé ma direction colonne et calculateur direction mais toujours le même problème
touta7631 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2018, 14h03   #11
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
bonjour.
fait schunt le relais(circuit de puissance ( pompe direction vas fonction).puis controle le circuit de commande tu vas trouve + contact .Le relais et commande pas masse de calculateur.
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hamid123 For This Useful Post:
felmo (12/09/2018)
plus de direction assisté electrique ford KA alpha-b Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 07/10/2017 00h36
Besoin schema electrique Direction assiste 307 UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 3 18/02/2016 14h07
Calculateur direction assisté trw clio III walteck Réparation & Programmation 34 12/05/2015 21h24
direction assiste clio damien1234 Renault, Dacia, Nissan 10 20/08/2013 20h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h05.
