Vieux 15/08/2013, 11h57   #1
damien1234
Avatar de damien1234
damien1234 is on a distinguished road
Par défaut direction assiste clio
sur clio 1.2 TYPE MOTEUR K7F SUITE A UN DIAG AU CLIP J AI LE DEFAUT DF040 CIRCUIT CAPTEUR COUPE EN PERMANENT COMMENT FAIRE POUR IREMEDIER
damien1234 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damien1234 For This Useful Post:
diago2001 (15/08/2013)
Vieux 15/08/2013, 14h17   #2
paq54
Avatar de paq54
paq54 is an unknown quantity at this point
Salut Clio 2 ou Clio 3 ?
Quel et le Symptôme ? direction assister qui ce coupe ?
si oui contrôle ton faisceau électrique , ton capteur de couple ...
As tu d autre défaut ou juste celui la ?
Bref donne plus de détaille ?
paq54 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to paq54 For This Useful Post:
damien1234 (15/08/2013), diago2001 (15/08/2013)
Vieux 15/08/2013, 16h37   #3
damien1234
Direction qui coupe c bien sa le voyant s alume et plus de direction dit moi ou ce trouve ce capteur de couple
Vieux 15/08/2013, 19h41   #4
paq54
Avatar de paq54
derrière le volant , mais vérifie aussi ton faisceau électrique , le moteur électrique peux aussi être la cause de la panne si tu as un appareil de diag vérifie les valeurs
The Following User Says Thank You to paq54 For This Useful Post:
damien1234 (18/08/2013)
Vieux 15/08/2013, 22h49   #5
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
précise comme mémé quel Clio II ou III ?clio III non ?
de quelle année ?
et du as quoi après le DF040 ? 1 DEF ? as tu anomalie électronique interne ? CC ?
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Vieux 15/08/2013, 22h57   #6
paq54
Avatar de paq54
comme dit Raisinsec Donne plus d info car si clio 3 une note existe sur la façon de proceder
Vieux 16/08/2013, 19h01   #7
damien1234
C est une clio 2 et c est bien une anomalie interne au capteur
Vieux 16/08/2013, 19h05   #8
damien1234
Quel doit etre les valeur du capteur au repos
Vieux 16/08/2013, 19h18   #9
salut, essaye d'effacer, et de calibrer la direction
étalonnage du capteur,
tu as changer les pneu ? ou un parallélisme ??
un trottoir ?
a+
Vieux 17/08/2013, 22h19   #10
raisinsec
Avatar de raisinsec
Tiens voila un fichier qui devrais d’intéresser
mot de passe dans ta boite !
http://dl.free.fr/eeKR7fgPW
Vieux 20/08/2013, 20h02   #11
damien1234
finalement j ai changer la colone de direction et j ai pu efface enfin le defaut mais je ressents des a cou quand je braque je vai calibre la direction et voir ce que sa donne merci a vous
direction assiste zouaoui mohamed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 15/07/2013 13h25
direction assiste C3 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 6 29/06/2013 21h37
direction assisté zouaoui mohamed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 12/05/2013 16h15
Direction assiste DIAGNOSTIC AUTO PSA Group Peugeot, Citroën 8 27/02/2013 15h44
direction assisté 307 2.0 hdi diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 7 21/06/2012 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h01.
