Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   Renault, Dacia, Nissan (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=41)
-   -   direction assisté électrique dur clio 2 (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=76476)
KKHALIL 08/08/2018 21h13
bonsoir j'ai la direction assisté dur d'une clio 1.5 2003 dci
j'ai le code défaut DF035 ET 48 moteur avec calculateur de direction changé même référence
toute est bien monté le moteur marche les capteur aussi après je sais pas ou
il'est le pb
merci d'avance
KKHALIL 08/08/2018 22h14
personne n'a une idée d'ou ça peut venir le problème
habib 08/08/2018 22h30
Salut dans le compartiment moteur à côté de la batterie il y’a un boîtier avec des relais, avec le temps et la météo les connectics s’oxcident et les problèmes commencent
Commence par démonter les relais et nettoyer les broches avec une brosse à dents et applique un nettoyant contact ça peut aider à régler le problème
KKHALIL 08/08/2018 22h49
merci pour ta réponse les relais sont bien pas oxydé tester un par un pas d souci
dreamland 08/08/2018 23h09
Hello
Tes défauts sont dans la DA ou le moteur ?
Tu as vérifié en mesures paramètres si tu as l'info moteur tournant ?
Donne le code APV de ton véhicule ( entre 4° et 7° caractères de ton VIN )
KKHALIL 08/08/2018 23h18
salut dreamland merci pour ton intervention . oui les défauts dans la direction assisté pour le vin demain je poste le ici
---------- Post added at 21h18 ---------- Previous post was at 21h13 ----------
rien d'anormal dans les paramètre reel les capteur réagis bien j'ai actioné le moteur en l'alimentant directe en 12 volt bien
calculateur de DA identifé
dreamland 08/08/2018 23h36
Re
Voici les controles a faire pour tes 2 défauts
KKHALIL 09/08/2018 01h37
merci dreamland je fait les teste demains et je te dirais merci infiniment
mrbrad 09/08/2018 10h40
Salut, tu a aussi un calculateur pour la da dans l'habitacle coté droit de la da.
touta7631 24/08/2018 21h58
Bonjour j ais le même problème
J ais changé ma direction colonne et calculateur direction mais toujours le même problème
hamid123 12/09/2018 14h03
bonjour.
fait schunt le relais(circuit de puissance ( pompe direction vas fonction).puis controle le circuit de commande tu vas trouve + contact .Le relais et commande pas masse de calculateur.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h16.
