Vieux 20/08/2018, 20h19   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut 307 ph2 lave phare AR ce met en route tout seul
j ai une 307 phase 2.
Elle avait les clignotant qui ne marchait pas de temps en temps et le lave vitre arrière qui s allumait de temps en temps.
J ai changé le com2000 par un d occase. (même référence)
Les cligno fonctionne mais il reste le lave vitre AR qui s allumé aléatoirement. (moteur démarrer)
Je n'est pas de défaut dans le bsi. Et quand je lit les état du com2000 dans le bsi. Ça fonctionne bien.
Maintenant quand le lave vitre AR ce mets en route je n est pas pu lire les état dans le bsi.
Tout fonctionne bien à par le lave vitre AR. Du coup le plein de lave glace dure même pas une semaine.
Avez vous déjà eu ce problème ?
(je ne possède de pas de diag Peugeot ou Citroën)
Vieux 21/08/2018, 16h21   #2
Pelican
Avatar de Pelican
Personne !
Vieux 21/08/2018, 21h46   #3
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
Salut l ami, sur ces modeles il y a 2 pompes? Avant il marcher par intermitence et la il s actionne sans s arreter c est bien?
dart est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post:
Pelican (22/08/2018)
Vieux 21/08/2018, 23h04   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
probleme de com2000
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
adiago (22/08/2018), akasa67 (21/08/2018), Bigorno91 (22/08/2018), Pelican (22/08/2018)
Vieux 22/08/2018, 07h19   #5
Pelican
Avatar de Pelican
C est sa dart.(par contre je pensai que c etait une seule pompe.)
Oui yann3 mais il a deja ete changer par un d occase qui a bizarement le meme probleme.
Vieux 22/08/2018, 07h30   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt les amis
Vérifie ton bsm ,si tu es sur de ton com2000.
Sinon l autre solution,tu appel un marabou ....lol
Vieux 22/08/2018, 10h08   #7
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
possible que l'autre com2000 soit défaillant ou mauvais modèle ?
The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
ggvaniou (22/08/2018), Pelican (22/08/2018)
Vieux 22/08/2018, 10h14   #8
yann3
Avatar de yann3
il y a certain defaut recurrent sur les com2000,donc il n'est pas impossible de trouver le meme probleme sur plusieurs com
Vieux 22/08/2018, 13h40   #9
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
Contrôle ton com 2000 à la valise en mode parametre
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mattt For This Useful Post:
Vieux 22/08/2018, 18h27   #10
Pelican
Avatar de Pelican
Déjà fait Matt !
Bon la voiture est repartie.
Le client ne veut pas payer un neuf.
Moi je n'est pas fourni de pièces.
Je vous redirai la fin de l histoire.
Si il souhaite que l on répare son auto.
Merci pour vos reponses
406 feux route se coupent tout seul peug89 Tableau de bord (Dashboard) 36 25/07/2018 07h01
Twingo accéléré tout seul ledba59 Automobile en général 6 11/12/2016 21h15
d7f 720 accelere tout seul ( clio 2 ) kent to kill Mécanique générale 2 20/02/2015 10h35
Autoradio s'allume tout seul !!! r1lef Autoradio et Navigateur GPS 3 10/12/2013 23h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h33.
