salut tout le monde
jarrive pas a dialoguer sur un boxer 3 avec s1279 ainsi que diagbox v7.44. jai meme essayer en passant par jumper en changeant meme. Jai regarder les doc sur le forum. normalement d apres ce que j ai lu sur le forum pour le can 2 hors s1279 faut se connecter sur les pin 8-9. pin 3-1. voici mon s1279 https://www.noelshack.com/2018-31-2-...9-imag0468.jpg sur les autres doc ya des files inverser et a souder mais la je vois pas quoi souder sachant que le code couleur n est pas le meme quelqu un aurais le shema electrique |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | autodiagauto (13/09/2018) |
sinon , si tu as un elm ou obd link sx , tu dois communiquer avec fiat ducato , soft multiecuscan ---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h25 ---------- pourquoi tu veux communiquer , c'est quoi le problème du véhicule ???
| The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
oui tu as raison mais comment le faire avec diagbox si j ai un telecodage a faire.
la cetait juste l huile a remettre a zero j ai reussi sans en passant par un kts ---------- Post added at 21h36 ---------- Previous post was at 21h31 ---------- jai les pin 16 14 12 9 6 5 1 et 4 sur l obd de la voiture |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | moadavid (18/02/2025) |
Hello
Regarde si c'est cela que tu recherche A+ |
| The Following 15 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post: | adiago (06/11/2021), aigle459 (17/03/2024), alfa-fiat (18/06/2020), alinjadii (13/09/2018), autodiagauto (13/09/2018), ElTurco (21/12/2020), guyguy307 (31/07/2018), lemejoe (05/11/2021), martinn (01/08/2018), pouettedu76 (01/08/2018), prinzo57 (31/07/2018), ptidave001 (13/04/2021), rotax (31/07/2018), solidere (07/03/2024), yann3 (13/09/2018) |
C'est des modifs pour bipeer a tester pour boxer !!!!!!!
je suis pas responsable !!!!!!!!
| The Following 18 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | adiago (06/11/2021), aigle459 (17/03/2024), alfa-fiat (18/06/2020), alinjadii (13/09/2018), autodiagauto (13/09/2018), dreamland (31/07/2018), ElTurco (21/12/2020), lemejoe (05/11/2021), lucifer (01/11/2021), martinn (01/08/2018), Mekkiveli (18/04/2025), pouettedu76 (01/08/2018), prinzo57 (31/07/2018), psychoneos (21/12/2018), ptidave001 (13/04/2021), rotax (31/07/2018), satanas1 (02/02/2019), solidere (07/03/2024) |
merci dreamland j ai deja lu ce pdf mais comme je dit plus haut jai pas les pin 8 et 9 jai seulement la 9 et ya pas de pin 3 mais seulement la une.
apres jai pas essayer manuelemment la 9 et la une pour voir ---------- Post added at 23h34 ---------- Previous post was at 23h32 ---------- voila zenata bon boulot j ai vers me pencher la dessus c a m allaire bon au pire des cas je demanderai a un client de me laisser le camion tout le weekend le temps de faire des teste avec les différent fils |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | dreamland (01/08/2018) |
si on peut avoir des photos et un retour concernant la modif pour le boxer
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | martinn (01/08/2018) |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je n'arrive pas a communiquer avec Peugeot boxer 2007 diesel ecu non reconnu même avec module s1279 il y a certaine modification a faire mais ce n'est pas le même modèle si vous avez une modification pour ce modèle merci |
#9 | |
Moteur(s) Diesel : 2.0 JTDm 115 ch 2.2 HDi 100/110/120/130/150 2.2 e-HDI 130/150 2.2 JTDm 100 ch 2.3 JTDm 120/130/148 ch 3.0 HDi/JTDm 159/177 ch apres chercher le type d'écu moteur : edc15 CF3 EDC16 CF4 / EDC16 C39 CF4 EDC17 CF5 / EDC17 CP52 EURO V diesel visteon marelli iaw 5SF Donnes les bonnes info , après je te dis comment procéder
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | autodiagauto (13/09/2018) |
#10 |
de quelles interface tu disposes ???????
xs evolution (peugeot , citroen) , elm , obd link sx Post une photo de la coque de ton module , le lien ou tu la acheté ????
#11 |
Bonsoir
merci zenata de m'avoir répondu je posterais demain après avoir pris les infos et photos merci |
#12 |
je vous prie d'excuser mon français je n’aie fait que l’école des indigène. Pour donner suite a mon problème et remercient Mr zenata Boxer3 Hdi 2007 ECU:visteon Reconnu: USB Com Board Evolution Driver ( UMDF ) PSA Interface Cheker.v3 Version:APPLI_XS_Fuji_P106138A V4.3.3 @ACTIA 27.06.14 Référence:921815B Acheter chez TE marche très bien Diagbox 7.62 Module s.1279 chine acheter cher TE J’aimerais seulement savoir comment modifier ce module s.1279 afin de pouvoir lire les modèle pour le quelle il a été conçu merci |
#13 |
salam autodiagauto
pour la modif , je cherche si tu es pressé en principe avec le soft alfaobd (facile a installer ) http://www.alfaobd.com pour le rendre open , vois avec JEREMY sur le fofo une interface elm , obdlink , klline , fait l'affaire ci joint des photos du soft :
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | autodiagauto (14/09/2018), ElTurco (21/12/2020) |
#14 |
d'après ce que j'ai lu , tu as besoin du module
uniquement pour l'abs et la direction assistée : Bosch ABS 8 |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KLELM A1 P1 Bosch ABS 8 ASR |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KLELM A1 P1 Bosch ABS 8 VDC |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KLELM A1 P1 SAGEM Power Steering |INFO|DTC|PRM| KLELM A1 P12 http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx regardes les adaptateurs sur le bas de la page , ca peux t'aider pour la modif , contrôle avant si c'est les mêmes calculos , attention !!!!!!!!!!!!!!
#15 |
Bonsoir zenata
je vais suivre vos conseil Merci A+ |
| module lexia 3 s1279 | dreambox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 18/06/2017 16h46 |
| Problème adaptateur s1279 Nemo | jeronimo | LEXIA, PP2000, DiagBox | 10 | 17/11/2016 19h45 |
| modification module S1279 pour bipper | piloujc | Tutoriels | 1 | 25/02/2016 12h46 |
| Adaptateur S1279 pour Diagbox | jeanD | LEXIA, PP2000, DiagBox | 8 | 11/06/2015 11h12 |
