Vieux 31/05/2013, 17h04   #1
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
Post module lexia 3 s1279
slt quelqu'un peu m'aider je veu une idéé sur le module s1279 destinée pour boxer3,bipper,jumper3,nemo est ce qu il ya un demarche a suivre pour le lier avec lexia3. est ce qu il faut une version b1 determiné pour le diagbox j'ai le DB V 7.04.merci d'avance
Dernière modification par cedrsan ; 04/12/2014 à 09h46.
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dreambox For This Useful Post:
Alpina39 (29/12/2025)
Vieux 03/07/2013, 13h28   #2
tarekdj
Avatar de tarekdj
tarekdj is on a distinguished road
Par défaut s.1279
J'ai acheter cet adaptateur S.1279 (clone) et je les branché sur mon diagbox 7.04, hélas je n'est pas eu accès a la bsi.
je n'est pas encore trouver d'où viens le problème.
Si tu a reussi a le faire fonctionné j'aimerai bien que tu m'explique comment tu a fais?
tarekdj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tarekdj For This Useful Post:
Vieux 01/12/2014, 17h22   #3
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Avez vous essayer sous LEXIA3 V45 ou PP2000 V22 ????
C'est trés bizarre, ces problèmes de fonctionnement / reconnaissance / appairage entre une XS et le module S1279 ... ce n'est pas la première fois que j'entends cela.
Quelqu'un a t'il des photos des cartes du modules? il m'a déjà semblé en voir sur un autre forum mais je n'ai rien vu comme composants qui puisse contenir un n° de série ou autre ( enfin il me semble) ...
Dernière modification par devildante007 ; 01/12/2014 à 17h42.
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
Alpina39 (29/12/2025), ElTurco (21/12/2020)
Vieux 05/12/2014, 15h14   #4
marboin
Avatar de marboin
marboin is an unknown quantity at this point
Je pense que c'est mon XS qui est HS, j'en ai un autre qui arrive, je pourrai tester à ce moment la.
Je mets quand même les photos du s1279 pour info :
On peut voir le numéro de série du composant à coté des connecteurs (TJA1054AT), mais pour les autres on dirait qu'ils ont été limés ?
marboin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to marboin For This Useful Post:
adiago (05/12/2014), Alpina39 (29/12/2025), devildante007 (05/12/2014), ElTurco (21/12/2020), invisiblesok (19/01/2015)
Vieux 09/12/2014, 17h50   #5
marboin
Avatar de marboin
J'ai recu mon nouveau xs, pas d'améliorations.
J'arrive a acceder a l'injection et a l'abs, mais impossible de joindre les autres calculos (celui qui minteresse est le combine). Jai l'impression que le 1279 ne fait pas son travail.
J'ai testé le 1279 pour voir si il correspondait au tableau de erikk45, ce n'était pas le cas.
Sauf que même après modif, avec un adaptateur qui correspond a son tableau, je ne contacte tj que l'abs et l'injection.. (testé avec un xs chinois pas cher et un fullchip)
Des idees ?
Edit : testé avec pp2000 et diagbox, meme resultat
EDIT2 : Après re-re-revérification du câblage, j'avais fait une erreur. Ça marche en suivant le tableau de erikk45.
Dernière modification par marboin ; 10/12/2014 à 17h46.
The Following 2 Users Say Thank You to marboin For This Useful Post:
Alpina39 (30/12/2025), invisiblesok (19/01/2015)
Vieux 28/02/2017, 23h47   #6
psychoneos
Avatar de psychoneos
psychoneos will become famous soon enough
bonjour,
si tu as acheter une interface S-1279 chinoise et qu'elle ne fonctionne pas sur ton Bipper, voici la solution
si tu n'as pas l'interface, voici également la solution
c pas de moi
c le travail de monsieur Erikk45
cordialement
Type de fichier : pdf S-1279.pdf (5,9 Ko, 157 affichages)
psychoneos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to psychoneos For This Useful Post:
Vieux 18/06/2017, 16h46   #7
piloujc
Avatar de piloujc
piloujc will become famous soon enough
bonjour,
regarde ici, on a une solution avec les indications de Erikk45
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=51242
piloujc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to piloujc For This Useful Post:
Module pompe charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 3 21/11/2015 21h16
kilometrage BMW module EWS3 pas bon yam152 Tableau de bord (Dashboard) 6 28/04/2013 16h57
MB EZS Key Module S220 Mezz Mercedes Benz 0 28/06/2012 12h00
module LCM BMW crnizmaj Tableau de bord (Dashboard) 5 02/01/2012 00h53
Cherche module Pulseur PSA djemai Vente, Achat, Echange 0 07/11/2010 21h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h34.
