Vieux 07/06/2015, 09h11   #1
jeanD
Avatar de jeanD
jeanD is an unknown quantity at this point
Par défaut Adaptateur S1279 pour Diagbox
Possesseur d'un Peugeot Boxer de 2010 et n'ayant comme matériel de diag, qu'un ELM327, j'aimerais m'équiper d'une interface diagbox mais je crois savoir que pour que cela puisse fonctionner, il faut ajouter le câble adaptateur S1279. Quelle en est la raison?
Si vous pouvez m'éclairer, merci d'avance!
jeanD est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2015, 09h41   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
L'adaptateur est demandé pour tous les véhicules récent ayant pour base FIAT ( Jumper3 / boxer 3 / Nemo /Bipper ... )
The Following 3 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
diagnosis29 (07/06/2015), jeanD (08/06/2015), Mekkiveli (16/04/2025)
Vieux 07/06/2015, 14h05   #3
jeanD
Avatar de jeanD
Merci Adiago pour ta réponse.
C'est effectivement ce que j'avais pensé dans un 1er temps mais dans ce cas pourquoi cet adaptateur n'est-il pas nécessaire pour un BoxerII qui lui aussi était sur base Fiat?
Vieux 09/06/2015, 06h05   #4
jeanD
Avatar de jeanD
Petite question supplémentaire au cas où un membre de ce forum travaillerait chez Peugeot ou Citroën:
Dans les ateliers, les concessionnaires utilisent-ils un adaptateur particulier avec Diagbox pour faire le diag d'un BoxerIII ou d'un JumperIII?
Sinon, comment font-ils?
Merci d'avance pour vos réponses.
Vieux 09/06/2015, 08h13   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
sa fonctionne quand même mais les valeurs réel sont plus lente que la normal , l'interprétation est plus longue , du moins pour boxer 3 / ducato et jumper
Vieux 09/06/2015, 22h16   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Diag impossible sur Jumper/Boxer en Euro 5 sans l'interface
Vieux 09/06/2015, 22h37   #7
Breizhelec
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
moi je sais pas si c'était en euro 5 mais sa fonctionne sur boxer 3 et ducato 3 , j'en ai plusieurs en rep , même codage injecteurs pas de problème
Vieux 10/06/2015, 00h25   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
L'interface ne sert que pour les boxer/jumper avec moteur euro 5
En gros, la position A sur l'interface revient au même que si tu ne l'utilisait pas
En position B, ca la rend compatible avec l'euro5 et tu es obligé de la mettre pour dialoguer
Rappel des règles du forum
Vieux 11/06/2015, 11h12   #9
jeanD
Avatar de jeanD
Merci J-ski pour cette info.
Mon Boxer de 2010 n'ayant pas de FAP est donc un Euro 4.
Si j'ai bien compris ton message, dans mon cas l'achat de cette interface S1279 est inutile. Mais cela suppose quand même que les bornes utilisées sur la prise OBD2 par PEUGEOT et FIAT soient les mêmes puisque le Boxer est d'origine FIAT.
Or je crois savoir que pour les bornes 16 (+batterie), 5 (masse), 6 et 14 (réseau Can réglementaire), c'est le cas mais en ce qui concerne le diag constructeur, chacun fait ce qu'il veut. Peugeot utilise les bornes 3 et 8 mais pour FIAT c'est sans doute différent.
Donc si vous avez des infos concernant les bornes de la prise OBD2 utilisées par FIAT pour le Boxer, Je suis preneur.
Merci d'avance
adaptateur renault pour autocom zazear Camions / Autobus 37 02/04/2021 11h58
Adaptateur pour galep4 vp-44 Programmateur de composant (flasher) 0 26/11/2013 13h38
adaptateur pour prog.universal smt Programmateur de composant (flasher) 8 22/09/2012 06h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h10.
