Vieux 23/07/2018, 14h35   #1
azwa44
Avatar de azwa44
azwa44 is on a distinguished road
Par défaut vcds coding grisé Codage II MOTEUR
bonjour à tous,
Je souhaite augmenter le ralenti de ma seat ibiza 1.6 tdi via le vcds 17.8 par contre j'ai Codage II - 11" reste grisé quand je clique sur "01-Moteur".
J'ai saisi le code sécurisé 12233 dans accès sécurisé et d' autres codes , j'ai un message comme quoi le code est bon mais la case "codage II" reste grisé.
Avez vous rencontré le même problème, si oui comment le résoudre ?
azwa44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2018, 16h56   #2
azwa44
Avatar de azwa44
Envoyé par azwa44 Voir le message
bonjour à tous,
Avez vous rencontré le même problème, si oui comment le résoudre ??
Personne a une idée, svp ?
Vieux 24/07/2018, 22h42   #3
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
bonjour à tous,
Fais des captures d'écran!?
Si je me souviens bien il faut entrer dans "adaptation" et non "codage" (reste à confirmer),,
Vieux 24/07/2018, 22h51   #4
Pouvoir de réputation: 175
Comment régler ralenti avec vcds
Type de fichier : jpg ralenti.jpg (71,7 Ko, 103 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
garageducentre (26/07/2018), prinzo57 (24/07/2018), thierry du58 (25/07/2018), vortex (24/07/2018)
Vieux 24/07/2018, 23h36   #5
fayssal2017
Smile
bonjour à tous,
Donne année et code moteur?
Pourquoi tu veux augmenter le régime de ralenti?
Es ce qu'il y a des codes défauts enregistrés?
Vieux 25/07/2018, 11h08   #6
azwa44
Avatar de azwa44
MERci pour vos aides.
Je vous transmets la capture d'ecran en PJ (seat ibiza 2008).
@zenata, je n'ai pas le bouton "login" il est renommer en "Coding II".
Type de fichier : jpg 20180721_173941.jpg (101,5 Ko, 45 affichages)
Vieux 25/07/2018, 12h29   #7
fayssal2017
Essaye de scanner un autre calculateur (réseau de bord, abs, direction...) au cas où...
Vieux 25/07/2018, 17h52   #8
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
BONJOUR
tu voit directement dans adaptation 10 directement
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2018, 19h57   #9
azwa44
Avatar de azwa44
Envoyé par benhedi70 Voir le message
BONJOUR
Effectivement, je suis allé dans 10 adaptation avec le code securisé 12233. Je peux modifier différentes valeurs sauf celle qui correspond à" IDLE RPM CORRECTION".
Message erreur : ERROR : CHANNEL NOT AVAILABLE
comprend pas ???
Type de fichier : jpg 20180726_174219.jpg (99,2 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg 20180726_174227.jpg (97,9 Ko, 21 affichages)
Vieux 27/07/2018, 16h58   #10
azwa44
Avatar de azwa44
comprend pas ???
Une personne a déjà rencontré ce problème ?
Cela peut venir de mon interface ?
Vieux 27/07/2018, 19h05   #11
surement ton interface , mauvaise qualité !!!!!!!!!!
Vieux 27/07/2018, 21h47   #12
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
+1 zenata
Ton interface est mauvaise
Vieux 23/09/2018, 10h45   #13
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Normalement tu vas dans Sécurity access et quand tu pointes le curseur dessus tu dois voir le code, si pas de code donc tu pourras acceder directement dans adaptation, dans le cas ou tu as le message d'erreur c'est que vcds ne le gere pas (déja vu même avec une version officielle)
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
vcds codage polo abdou22 VAS5054, VCDS, ODIS 4 12/04/2026 13h33
Question codage long VCDS littletlemcen Outils de diagnostique 4 06/04/2018 09h33
codage injecteur passat VCDS kdo75 VAS5054, VCDS, ODIS 3 25/08/2016 12h08
Différence entre DS150E Grise et rouge ou grise et jaune chrisbrive Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 22/11/2015 19h53
vcds v12 option codage grisé amourh59 VAS5054, VCDS, ODIS 7 22/07/2014 09h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h15.
