Vieux 25/10/2017, 14h26   #76
maxgeo
Avatar de maxgeo
maxgeo will become famous soon enoughmaxgeo will become famous soon enough
Salut !
Quelques bons tuyaux => ICI
maxgeo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maxgeo For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (25/10/2017)
Vieux 27/06/2018, 08h14   #77
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut les gars, petites news :
Eh oui, c'est pas encore fini !
J'avais donc choisi de faire un dual boot sur ce fameux PC. J'ai donc fait une partition de 60gb environ sur mon SSD, puis quand j'ai voulu lancer l'instal de seven 32 bits, jolie petit message "pas possible". Mon SSD en GPT, il faut convertir en MBR.
Du coup, il faut tout formater, convertir et re-installer .
JE SUIS DEG.
Quelqu'un aurait une astuce pour pouvoir remettre tous mes programmes et documents qui sont déjà installés sur seven 64bits rapidement après avoir formaté mon ssd sans avoir à tout réinstallés / reactivé un par un tout les softs ? un peu comme un clone que je colle sur la nouvelle partition que j'aurai fraîchement réinstallé ...
Pour rappel :
Mon PC ASUS PRO avec seven pro 64bits mais SSD au format GPT, je veux faire un dual boot avec seven pro 32bits pour certains softs.
Merci encore à tous pour votre aide.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2018, 12h18   #78
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Malheureusement c'est pas possible...
Un clone 64 bits reste 64 bits (pareil pour 32).
Je ne dis pas que c'est le mieux, mais ce que j'ai fini par faire (cas similaire avec win10 64), c'est :
- acheter un SSD sur USB (j'ai pris un 512Go en format M2 avec un boîtier USB/M2)
- débrancher le SSD interne
- installer tout ce que tu veux sur le SSD USB
- rebrancher le SSD interne
- après il faut choisir le disque de démarrage au boot (ou installer un boot-loader externe)
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (27/06/2018)
Vieux 27/06/2018, 12h26   #79
DIAGAUTO33
Merci pour ta réponse,
je crois que je me suis pas bien exprimé...
En faite je souhaiterai :
-formater puis convertir mon ssd en MBR.
-installer seven 32bits sur une partition (60gb env)
-installer seven 64 bits sur le reste (440gb env)
-puis re-installer tout ce que j'ai actuellement sur mon seven 64 bits sur le nouveau seven 64bits que je viens de refaire.
La partition pour seven 32 bits me servira à installer des softs que je ne peux pas installer pour le moment sur mon seven 64.
je ne veux pas cloner de mon 64 bits vers mon 32 bits, tu vois ce que je veux dire ?
Du coup toi tu fais comment ? tu changes ton ssd à chaque fois ou tu peux choisir boot sur un à l’intérieur ou l'autre en externe sur usb ?
Merci encore pour ton aide !
Vieux 27/06/2018, 12h43   #80
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
un boot sur un usb , c'est juste bon pour de l'installation , pas pour travailler .
avec easeus , il faudrait bien regarder car c'est puissant ....
Vieux 27/06/2018, 13h07   #81
electronico
@GAD
C'est pas un boot d'installation sur USB, c'est un (des) OS sur USB3 sur SSD M2 (ça fonctionne nickel).
Je ne connais pas Easeus.
@DIAGAUTO33
Le principe c'est que tu as :
- un disque en GPT pour ton Win7 64 (interne)
- un disque en MBR pour ton Win7 32 (externe)
Oui, une fois fini :
- Tu choisi, dès que le PC démarre (avec la touche genre F11) sur quel disque tu veux booter (voir dans le BIOS)
Si tu débranches ton SSD interne et que tu connectes un petit SSD externe, tu peux déjà installer ton Win7 32 et les softs qui vont aller dessus (ça changera rien à ton Win7 64 actuel, vu que tu l'auras enlevé).
Là tout de suite, je sors de réunion il est 22h ici et je pourrais pas t'aider plus avant le réveil (dans 8h).
Edit : le boîtier USB3/M2 que j'ai pris
Le disque M2 que j'ai pris
Dernière modification par electronico ; 27/06/2018 à 13h28.
Vieux 29/06/2018, 23h14   #82
electronico
Hello,
Tu as réussi à t'en sortir ?
Vieux 30/06/2018, 10h02   #83
DIAGAUTO33
Salut l'ami, non pas fait encore..
Du travail par dessus la tete et des journées interminables pour le moment !
Je tiendrai au courant quand j'aurai fait quelque chose ...
Bon week-end.
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Vieux 13/07/2018, 10h27   #84
DIAGAUTO33
Salut les amis,
Petite question :
Donc si j'installe win7 32bits + tous les drivers de mon pc sur un ssd externe, je démarre mon pc et je choisi de démarrer dessus.
J'installe par exemple diagbox sur ce ssd.
Si je branche mon interface sur le pc pour faire un diag, le fait que l'os soit aussi sur un port USB ne va pas poser problème pour gérer les périphériques ?
Vieux 13/07/2018, 10h59   #85
electronico
Non.
Aucun problème
DIAGAUTO33 (13/07/2018)
Vieux 14/07/2018, 09h47   #86
DIAGAUTO33
Salut, merci pour ta réponse.
Je pense donc me commander un ssd externe et installer comme cela.
Si je voit que ca tourne pas assez bien, j'installerai le ssd dans un vieux pc...
Pour installer Windows7 sur le ssd externe, je dois obligatoirement débrancher le ssd interne ou tu sais si c'est possible comme cela ?
Vieux 14/07/2018, 22h26   #87
electronico
C'est plus sur de débrancher le disque interne, il n'y aura aucun risque pour ton installation actuelle.
DIAGAUTO33 (15/07/2018)
Vieux 04/10/2018, 17h40   #88
happydz1962
Avatar de happydz1962
happydz1962 is an unknown quantity at this point
Smile
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut les gars,
j'ai une bonne grosse galère avec un pc tout neuf que je viens d'acheter pour le diag :
PC ASUS PRO modèle P2530U
Processeur i7
16gb de ram
ssd 500gb
Il était livré avec win10 pro 64bits.
j'ai désactivé le secure boot dans le bios et j'ai pu booter sur un dvd Windows 7 en 32 bits.
Windows s'installe correctement mais impossible de se connecter à internet en filaire et impossible d'installer quelques chose en usb également.
Il ne détecte pas le cable branché au réseau ( le câble et la connexion tester ok sur un autre pc ) pourtant les lumières clignotent derrière la box et j'ai essayé 10 clés usb différentes sur les 4 ports usb le système ne les voit pas Je ne sais plus quoi faire.
je peux installer aucun drivers du coup. J'ai essayé d'autres dvd windows7 32 bits mais pareil.
Quelqu'un connait ce probleme ???
Merci pour votre aide les amis !
avec la performance de votre pc vous utilisez win 32 bits vous sous exploitez votre matériel vous bridez votre système utilisez windows en version 64 bits et mettez a jour tous vos pilotes .
happydz1962 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2018, 19h21   #89
DIAGAUTO33
Salut, le soucis de la version 64bits, c'est la compatibilité pour les softs de diag l'ami ...
Vieux 04/10/2018, 21h10   #90
RALPH
Avatar de RALPH
j ai était dans le même cas c est jour ci, j ai acheter un elitebook neuf est je refile ca a mon informaticien comme toujours, il me la passer en seven 64 mais aurais pu en 32. cela était un peux plus compliquer quand même, mais chapeaux a lui.
galère avec une 406 hdi shasse PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/01/2016 11h06
galere picasso nimbus PSA Group Peugeot, Citroën 24 14/12/2015 21h26
grosse galere bsi Benoit974 LEXIA, PP2000, DiagBox 20 19/08/2015 09h51
grosse galère pour soudure leblanc76418 Electronique 26 28/01/2014 15h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h01.
