Vieux 19/12/2013, 21h01   #1
leblanc76418
Avatar de leblanc76418
leblanc76418 will become famous soon enoughleblanc76418 will become famous soon enough
Exclamation grosse galère pour soudure
Bonjour à tous, je débute dans le milieu de l'électronique auto-moto et j'ai des soucis de soudure, j'ai un poste à air chaud que j'arrive a maitriser pour déssouder ( ça c'est pas compliquer ) , j'ai un poste à souder avec température réglable jusqu'au 480°.
Le problème c'est que j'arrive pas à faire tenir l'étain sur ma panne il met du temps à fusionner et dès qu'il fusionne il glisse le long de ma panne et n'adhère pas du tout.c'est donc pas évident pour souder je galère grave.
Alors j'ai quelques questions :
- est ce que c'est un problème de température, si oui quel température idéal ?
- est ce que je dois utiliser un étain spécial ?
- quel marque de flux dois-je utiliser et ou l'acheter ?
Merci je sais que sa vous soule les débutants mais je galère grave ...
leblanc76418 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2013, 12h00   #2
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Je viens de recevoir le poste à air chaud, Toolcraft de chez Conrad. Donc, je n'ai pas s'expérience souder à air chaud.
Les reponces sur les question de Leblanc m'intéressent beaucoup.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2013, 12h38   #3
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
la soudure air chaud s'utilise avec du flux de soudure ou de la pate a souder .
une video de demonstration soudure air chaud ,pas en francais mais ca suffit .
cordialement
re
le lien
http://www.youtube.com/watch?v=nNOPQhcNzEM
Dernière modification par cedrsan ; 20/12/2013 à 17h58.
The Following 11 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
amar (16/01/2014), angels59 (21/12/2013), chris63 (21/12/2013), devildante007 (17/01/2014), electro_bordeaux1 (22/01/2014), krimousetif (11/02/2014), leblanc76418 (20/12/2013), MecaTech (20/12/2013), nasisamy (11/02/2014), thiam58 (11/02/2014), yvespapou (20/12/2013)
Vieux 20/12/2013, 16h58   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
le plus simple est de ce procuré des vieilles carte d'informatique et de s'entrainé avec la station a air chaud ou au fer....
The Following 6 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
angels59 (21/12/2013), CALIBOS (22/12/2013), devildante007 (17/01/2014), leblanc76418 (20/12/2013), MecaTech (20/12/2013), turboyan (21/12/2013)
Vieux 20/12/2013, 23h07   #5
leblanc76418
Merci, mais ce qui m'interresse c'est la soudure au fer car pour les eeprom je pense que c'est mieux.je ne comprend pas pourquoi l'étain n'adhère pas sur mon fer.
avez vous une idée pour mes trois questions précédentes ?
Vieux 20/12/2013, 23h19   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
c'est quoi la pâte qu'il utilise à partir de 2.30 min ??
Vieux 20/12/2013, 23h34   #7
prinzo57
Avatar de prinzo57
damdam Le rôle du flux est de nettoyer les contacts à souder et de s'oxyder à leur place .....
voiçi un petit tuto trouvé sur le net ça peut aidé les débutants....
http://www.yoctopuce.com/FR/article/tutorial-soudure
The Following 7 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
angels59 (21/12/2013), Breizhelec (20/12/2013), devildante007 (17/01/2014), freduj (15/01/2014), leblanc76418 (21/12/2013), thiam58 (11/02/2014), turboyan (21/12/2013)
Vieux 20/12/2013, 23h38   #8
tizef
Avatar de tizef
du décapant ,non?
je connais pas
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2013, 10h06   #9
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
mon amis bon jour une astuce que je fé souvent pour ce jor de problem prend une lime et lime bien la pann a souder et surface la panne avec du papier verr le 400 less la chauffer tres bien en fait fondre de l étain sure un etain 70% et 30 miielur ctt tien moi informer
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post:
Vieux 21/12/2013, 12h15   #10
leblanc76418
Envoyé par prinzo57 Voir le message
Génial le tuto, je viens de capter que ma panne est oxydée.Ce qui n'aide pas mon étain à tenir sur ma panne. un grand merci
The Following 2 Users Say Thank You to leblanc76418 For This Useful Post:
angels59 (21/12/2013), prinzo57 (21/12/2013)
Vieux 21/12/2013, 12h45   #11
Breizhelec
est ce que sa fait l'affaire sa ?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...=detview1&rb=1
ou sa
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8...omSuggest=true
The Following 4 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
Actif-Car (21/12/2013), angels59 (21/12/2013), leblanc76418 (21/12/2013), MecaTech (21/12/2013)
Vieux 21/12/2013, 13h43   #12
prinzo57
Avatar de prinzo57
je me sert du lien 2 qui marche très bien et pas chêre,pour une meilleur finisse la seringue est mieux;
The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Actif-Car (21/12/2013), angels59 (21/12/2013), Breizhelec (22/12/2013)
Vieux 21/12/2013, 21h56   #13
leblanc76418
Envoyé par damdam Voir le message
merci, la seringue à l'air pas mal car j'ai chercher chez "farnell" et y'as trop de différentes je savais lequel choisir
Vieux 21/12/2013, 23h23   #14
prinzo57
Avatar de prinzo57
le top serais d'avoir les deux que damdam a cité plus haut,pas eux de problême avec jusqu'a présent.....
la seul a évité pour ma part ses le plux a souder en pate genre boite de nivea....
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 22/12/2013, 10h07   #15
Breizhelec
merci des vos réponse , j'ai commander les 2 + de l'étain sans plomb et un nettoyeur
de panne avec , parer pour de belle soudure lol
BDM100 galère atomique capalti Programmateur de composant (flasher) 40 09/07/2017 23h24
Tutorial de soudure au flux pour les Nuls raisinsec Tutoriels 10 31/08/2013 02h07
Cherche solution pour eviter la soudure pour edc 17 steve Programmateur de composant (flasher) 1 01/11/2012 22h19
besoin de conseils pour du materiel de soudure et de programmation eprom francois Tableau de bord (Dashboard) 6 24/06/2011 00h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h40.
