Vieux 12/08/2015, 16h08   #1
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Par défaut grosse galere bsi
salut a tous je suis dans une grosse galère
apres remplacement d un bsi neuf je recode le tout et jusque la tout va bien mais a la mise au contact le compteur allume tous les voyants et aucune aiguille qui bouge ...pas de kilometrage que des-----
la voiture demare mais j ai ce probleme de compteur qui n etait pas la avant !
a oui meme si je retire la cles du contact le compteur reste en position de contact
le vehicule est un partner 16 hdi
quelqu un aurait une idee svp
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2015, 16h11   #2
doud77
Avatar de doud77
le bsi est il compatible avec tas voiture? (version)
tu l'as acheté en fonction du numéro de chassis ou par un autre moyen?
Vieux 12/08/2015, 16h13   #3
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par doud77 Voir le message
bsi origine acheté avec numero de chassis chez peugeot
Vieux 12/08/2015, 16h16   #4
doud77
Avatar de doud77
ok,
quand tu retournes dans le codage, les versions d'équipements dans la bsi correspondent bien à ce que tu avait rentrer/coder?
Vieux 12/08/2015, 16h23   #5
Benoit974
Avatar de Benoit974
ok,
tu veux dire dans identification?
j ai ref hw 965799380
ref produit 965799680
ref sw 9674662380
Vieux 12/08/2015, 16h35   #6
doud77
Avatar de doud77
non, quand tu rentres les équipements/options de la voiture dans ton nouveau bsi!!
tu as rentrer le numéro de serie, coder l'antidémarrage puis coder les équipements/options de la voiture...non?
Vieux 12/08/2015, 16h43   #7
Benoit974
Avatar de Benoit974
oui oui sa c est fait
tu penses qu un mauvais codage peut faire sa ?
Vieux 12/08/2015, 16h46   #8
doud77
Avatar de doud77
oui un mauvaius codage des options/equipements peut faire ca.
si tu as encore lancien bsi et qu'il n'est pas completement mort...tu peux le rebrancher sur la voiture et avec ton diagbox récuperer la liste de tes équipements/options que tu resaisiras dans le nouveau.
Vieux 12/08/2015, 17h01   #9
Benoit974
Avatar de Benoit974
je vais reverifié
alors encore plus bizare dans combine j ai defaut permanent communication bsi...quand j efface le default le kilometrage reapparait et au bout de 3 seconde sa redécone!!
Vieux 12/08/2015, 17h52   #10
Benoit974
Avatar de Benoit974
bon ben je peux plus recuperer les donnees dans le vieux bsi
j ai beaux verifier et reverifier j arrive pas a trouver d ou vient l erreur ...
est ce qu un compteur peut perdre un codage?
Vieux 12/08/2015, 18h24   #11
Benoit974
Avatar de Benoit974
Personne n a eu ce probleme ???
Vieux 12/08/2015, 18h33   #12
doud77
Avatar de doud77
Ya un codage pour le tableau de bord? Si oui tas mis quoi?
Vieux 12/08/2015, 18h45   #13
Benoit974
Avatar de Benoit974
J ai rien trouvé pour tableau de bord moi ..y a juste avec ou sans afficheur
J ai mis 1 bsi en vierge que j avais chez moi d occase et pareil ....
Ce qui est bizarre c est que dans le combiné en actionneur les aiguilles fonctionnent très bien ..mais j ai default communication avec bsi quand même
Vieux 13/08/2015, 05h15   #14
Benoit974
Avatar de Benoit974
Personne pour une petite solution svp ?
Vieux 13/08/2015, 07h49   #15
doud77
Avatar de doud77
On a limmtession qu'il y a incompatibilité de software entre les 2, empechant la communication entre bsi et compteur.
BDM100 galère atomique capalti Programmateur de composant (flasher) 40 09/07/2017 23h24
Galere avec l anti dem darty Mécanique générale 11 20/03/2015 13h32
grosse galère pour soudure leblanc76418 Electronique 26 28/01/2014 15h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h40.
