Vieux 23/06/2018, 23h08   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Opel meriva 1.3cdti. Fap off
Salut les amis j'ai une Opel Mériva que je voudrais des FAP et le client a supprimer le FAP la voiture fume énormément depuis.
Bien évidemment il n'a pas touché à la cartographie il a fait que la partie mécanique j'aimerais lui supprimer le FAP dans le calculateur.
Je ne sais pas où se situe ce calculateur je sais juste que c'est ton appel Meriva Z13DTJ
Les injecteurs et la rampe commune sont de marque Bosch.
Avec quel soft je peux récupérer la cartographie et comment je peux la passer en FAP off car le véhicule est à 100 km de chez moi je n'ai pas envie de faire plusieurs allers-retours avec mon matériel
Kess 4.036. KTag 7.020
MMPS V13
FVDI
OPCOM
pour votre aide.
Vieux 23/06/2018, 23h28   #2
salut le prob ne vient pas du fap !! >>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ght=traitement
mm motorisation et FAP
BILAUTO (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 09h15   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Merci JPHP mais là je t'assure ça vient bien du FAP.
J'ai contacté Opel et il mont bien dit que le fait d'avoir pété le fap, le vehicule fumera en permanences avec le vyant moteur allumée.
J'ai passé un coip d OPcom et jai bien le defait FAP percé ! Voyant moteur allumé.
Vouture sent le gazoil a 3kms....
Le gars a pété son FAP et il a rouler comme ça depuis je ne sais pas combien de temps.
Apres jai lu sur d'autres forum des problèmes similaires résolu par le FAP OFF
J'aimerai realiser cette manipulation mais je ne sais pas ou se rrouve l'ECU
De plus avec quoi lire la carto.
J'ai déjà changer un ecu de Meriva 1.7cdti le calculateur Isuzu etait sur le bloc moteur.
La l'ECU doit etre un magneti marreli je penses.
Voici ce que jai au diag
---------- Post added at 07h15 ---------- Previous post was at 07h10 ----------
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
jphp (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 12h56   #4
salut grosse fumée blanche a bleu epaisse qui pique aux yeux la voiture est en train de régénérer !!!
le gasoil brule dans le FAP !!
oui marelly 1.3 je peux te le faire post la carto
ktag ou kess lisent ces calculateurs donne le code moteur ou l'immat en MP
@ + bon dimanche
Vieux 24/06/2018, 15h32   #5
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Je viens de t'envoyer un message privé j'ai contacté le client pour qu'il m'envoie une photo de la carte grise sinon concernant les VIN tu l'as dans la photo que j'ai postée juste au-dessus
Vieux 24/06/2018, 15h52   #6
@ BILAUTO Z13DTJ oui copie la carto avec KTAG ou compatibles et post la ici je le fait
@++ passe un bon dimanche
Dernière modification par jphp ; 24/06/2018 à 15h57.
Vieux 24/06/2018, 17h33   #7
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Merci l'artiste je viens de t'envoyer un message privé avec l immat du véhicule.
Je pensais lire la cartographie directement avec le kess 4.036 car je ne sais pas où se situe ce foutu calculateur j'ai beau chercher impossible de trouver.
Je ne sais pas pourquoi mais c'est Opel je suis certain qu'ils l'ont encore foutu sous un pare-choc.
Après si il faut le faire au Ktag je suis équipé 7.02
Vieux 24/06/2018, 17h39   #8
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut dans le passage de roue avant gauche si je me trompe pas
The Following 4 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
BILAUTO (24/06/2018), jphp (24/06/2018), pouettedu76 (24/06/2018), skeuf (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 17h43   #9
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Exacte comme le zafira
Deriere le parboue roue avant gauche
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
BILAUTO (24/06/2018), jphp (24/06/2018), pouettedu76 (24/06/2018), tony60 (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 18h00   #10
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Merci les pro...
Le client est en train de regarder pour me confirmer
Vieux 24/06/2018, 18h03   #11
tony60
Avatar de tony60
Si ta un kess sa passe bien par la odb sa
Vieux 24/06/2018, 18h15   #12
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Tres bien.
Merci les amis
Vous aurez un retour après les travaux
Vieux 07/07/2018, 10h35   #13
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Voici la Flash d'origine lu avec MPPS V12
Type de fichier : bin Flash Opel Meriva 1.3CDTI.Bin.Bin (448,0 Ko, 9 affichages)
Vieux 07/07/2018, 16h23   #14
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
j'ai lu sur certain forum qu'il fallait lire la FLSAH MPC avec KESS V2
Elle fait une taille de 2048Ko au lieu de 448Ko lue avec MPPS
par contre je n'ai pas osé lire la flash avec le kess v2 car il me dit 1h30 de lecture c'est beaucoup trop long
EasyTRONIC Opel Corsa 1.3cdti danyparis Boite de vitesse 8 22/10/2026 05h39
recherche full meriva 1.3cdti alliottom59 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 24/01/2018 19h45
P253f opel meriva 1.3cdti CARPE13IEM Opel-Vauxhall, Saab 17 19/12/2016 09h54
opel astra H 1,3cdti demarre pas BilChip Opel-Vauxhall, Saab 23 07/11/2015 09h22
Problème fap opel meriva 1.3cdti 2008 mrbrad Chiptuning 6 15/09/2015 19h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h25.
