Vieux 22/10/2015, 14h20   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut opel astra H 1,3cdti demarre pas
salut a tous
j'ai un soucis avec une astra H 1,3 cdti qui ne démarre pas, aucun code défaut
pas de mazout qui sort de la pompe HP, le régulateur sur la pompe est alimenté par le calculateur moteur (MJD602 Magneti mareli)
ce régulateur possède 2 fil positif et négatif, c'est 2 fil sont relier directement au calculateur moteur, les fil sont correct, continuité ok mais il n'y pas de masse qui sort du régulateur pompe HP, lorsque je relie ce fil négatif a la borne négatif de la batterie la voiture démarre mais dés que je retire le fil, elle coupe
calculateur moteur remplacer et toujours le même problème
si quelqun a une solution a mon problème
Merci d'avance
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2015, 16h56   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , tu as bien ton regime moteur ? et le capteur AC est bon ? Ta pompe de gavage est enclenchée ou pas ? Sur ces moteur tu a un regulateur de pression + un capteur de pression sur la rampe et un actuateur de debit sur la pompe .
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2015, 23h33   #3
BilChip
Avatar de BilChip
oui oui, capteur arbre a came et vilbrequin remplacer
capteur et regulateur sur la rampe remplacer egalement
Vieux 23/10/2015, 09h35   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
salut , ce n'EST pas tout de les remplacer . AS tu l'info régime sur le diag ?
Vieux 23/10/2015, 14h58   #5
BilChip
Avatar de BilChip
oui j'ai l'info, j'ai tt tester le problème es lier a l’électrovanne doseuse de carburant, il n'y a pas de masse lorsqu'on démarre le moteur
Vieux 23/10/2015, 15h00   #6
BilChip
Avatar de BilChip
j'ai un nouveau code defaut qui ne disparait pas lorsque je l'efface,
P1180 RECHAUFFAGE FILTRE A CARBURANT : CIRCUIT OUVERT PERMANENT
Vieux 23/10/2015, 20h23   #7
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par BilChip Voir le message
Il faut trouver pourquoi le calculateur ne commande pas . En parametre / consigne pression carburant , tu as combien ? Et en valeur réelle , temps que tu y est ( je supose zero).
Vieux 23/10/2015, 20h27   #8
BilChip
Avatar de BilChip
oui 10bar de pression et le carburant ne sort pas de la pompe
oui je ne comprend pas pourquoi le calculateur autorise pas l'electrovanne de la pompe a s'ouvrir, logiquement il autorise pas lorsqu'il detecte un defaut ou autre mais pas de defaut
Vieux 24/10/2015, 09h05   #9
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
10 bar en consigne ?
Vieux 01/11/2015, 19h02   #10
BilChip
Avatar de BilChip
le probleme est sur l'actuateur de débit de la pompe, il y a 2 fil un positif et un negatif, j'ai pas de negatif dessus donc l'electrovanne s'ouvre pas et l'orsque je connecte une masse dessus, la voiture démarre mais avec un defaut d'electrovanne,
les 2 fil de l'electrovanne sont relier directement au boitier moteur (MJD602)
le boitier moteur a été remplacer mais le problème est toujours présent
Vieux 01/11/2015, 22h01   #11
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
salut bilchip , j ai eu une foi un souci sur une opel 1.3cdti , moi j avais pas l info vitesse moteur : capteur neuf continuité des fil ok j usqua la prise du calculateur , donc j ai ouvert le calculateur et la la continuité arrivé pas au calculateur sur un fil , finalement j ai ouvert la prise du calculateur et une pine etait deboité verifie de ce coté la
amar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2015, 23h15   #12
Pouvoir de réputation: 279
Slt tu peu essaye une,masse externe sur ton calculateur tu na pas fais toucher le + sur le châssis
Greg.
Vieux 03/11/2015, 20h38   #13
BilChip
Avatar de BilChip
toujour le meme soucis je dois a chaque fois alimenter en negatif le cable de l'electrovanne de pompe hp pour la demarrer, mais defaut moteur et mise en securité du véhicule
Vieux 03/11/2015, 23h16   #14
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
Salut regarde a quel niveaux est ton calculateur de pompe injection , c est souvent une simple soudure a faire a l interieur du calculateur , tu as quel code default qui remonte?
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2015, 07h58   #15
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , tu as le shema electrique ?
EasyTRONIC Opel Corsa 1.3cdti danyparis Boite de vitesse 8 22/10/2026 05h39
Problème fap opel meriva 1.3cdti 2008 mrbrad Chiptuning 6 15/09/2015 19h57
calage chaine de distribution opel corsa 1.3cdti baste59 Mécanique générale 2 23/03/2014 15h06
ecu opel astra H dimitrird Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 15/08/2013 11h16
opel astra Auto16 Programmateur de composant (flasher) 6 14/12/2009 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h33.
