Vieux 23/12/2015, 17h48   #1
CARPE13IEM
Avatar de CARPE13IEM
CARPE13IEM is on a distinguished road
Arrow P253f opel meriva 1.3cdti
Bonjour a tous j aimerai savoir si avec delphi ou wow je parviendrai a modifier l intervalle de revision.
Je m explique j ai le code p253f qui revient en continue ce code correspond a huile moteur deteriore j arrive a effacé ce code via le module diesel de delphi mais je n arrive pas a modifier les données peut etre je ne connais pas le bon chemin .
Merci d avance.
Dernière modification par MecaTech ; 23/12/2015 à 22h53.
CARPE13IEM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2015, 18h03   #2
Pouvoir de réputation: 279
slt je connait pas la manip sur opel mais sait la même choses sur alfa y doit y avoir une réinitialisation y a un capteur qui indique que l huile vaut plus rien ...;
Vieux 23/12/2015, 21h11   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Tu peus préciser ta demande ?
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2015, 21h23   #4
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
je comprend que tu veut supprimer la clé d’entretien
oui et non si tu des défaut enregistrer dans le calculateur tu peut pas ni avec wow ni avec autocom
si tu as 0défaut oui tu peut le faire avec wow et avec autocom
fait le manuellement
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2015, 21h25   #5
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
pardon je suis hros sujet !
Vieux 23/12/2015, 21h27   #6
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
Il y a une remise à zéro de la qualité d'huile a fair a la valise après vidange g une gutman Metz Mac 66 officiel et je ne peux pas le remettre à zéro je v voir un pote chez Opel
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2015, 21h30   #7
mattt
Avatar de mattt
Pence au ����
Vieux 23/12/2015, 21h55   #8
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
---- Prudence ----
Bulletin Technique P253F
Voici en PDF le bulletin technique complet à lire entièrement
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h09.
The Following 8 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Jean-Luc (19/12/2016), Rallyeman (07/05/2022), Ushio (06/01/2021)
Vieux 24/12/2015, 12h19   #9
CARPE13IEM
Donc avec nos valises on y arrive pas obliger de passer chez opel?
Vieux 25/12/2015, 10h26   #10
mattt
Avatar de mattt
Au dernière nouvelle on peux pas sa marche bien sur les mito mais Opel pour ma part sa passe pas
Vieux 05/03/2016, 09h33   #11
lioutzi
Avatar de lioutzi
lioutzi will become famous soon enough
non c une mauvaise manipulation tu dois obligatoirement changé l'intervalle entretien a 30000 km avant que le defaut qualité d huile arrive sinon bloqué .
lioutzi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2016, 21h54   #12
te.tard
Avatar de te.tard
te.tard is on a distinguished road
pour remettre a zéro intervalle révision
il faut appuyer sur la remise a zero du compteur
il faut en premier vérifier que le bouton fonctionne par fois il faux utiliser une piece et appuyer un peu plus fort
quand on est sur qu il fonctionne on met le contacte a zéro
voici maintenant les étape a suivre pour remettre insp a zéro
- appuyer sur le frein et ne pas lâcher en mémé temps appuyer sur le bouton kilométrique et ne pas lâcher
- Mettre le contacte et attendre environ 30 secondes
des petits -------- s afficheront.
lâcher tout et éteindre le contacte.
voila remise a zéro effectué
te.tard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2016, 22h05   #13
te.tard
Avatar de te.tard
attention sur les véhicule fapé toujours être sur de la bonne qualité de l huile moteur
un véhicule qui fait beaucoup de petit trajet ou qui roule souvent a faible vitesse.
dans ces condition le moteur fait beaucoup de tentative de regeneration et dans ces condition l'huile ce sature de gasoil.
donc niveaux d'huile peut augmenter car il et sature de gasoil
c'est pour ça que le témoin insp peut s'allumer plus tôt (huile moteur détériore).
Vieux 08/12/2016, 17h11   #14
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
salut petit deterrage si j ai bien compris impossible a remedier sans une mise a jour chez opel c est bien ca ?
Vieux 08/12/2016, 18h09   #15
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
P253F on retrouve ce P code sur les vehicules équipés de l'ocs (oil controle système), c'est le calculateur d'injection qui calcule "l'usure de l'huile" qui est basé sur plusieurs facteurs comme le régime moteur, la vitesse du vehicule , le nombre de démarrage, et surtout, le nombre de régénération du FAP.
En general ces vehicules ne sont pas équipé du 5ème injecteur sur l’echapement et la température de régénération est atteinte grâce à des post injections (provenant des 4 injecteurs du moteur) et ces post injections provoquent une dilution de l'huile ... avant la saturation du fap, le système injecte plus en post injection pour amener la température de régénération plus rapidement et il y a par conséquent une dilution de l'huile plus rapide...
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
EasyTRONIC Opel Corsa 1.3cdti danyparis Boite de vitesse 8 22/10/2026 05h39
opel astra H 1,3cdti demarre pas BilChip Opel-Vauxhall, Saab 23 07/11/2015 09h22
Problème fap opel meriva 1.3cdti 2008 mrbrad Chiptuning 6 15/09/2015 19h57
calage chaine de distribution opel corsa 1.3cdti baste59 Mécanique générale 2 23/03/2014 15h06
cde opel meriva nimbus Autoradio et Navigateur GPS 2 24/11/2013 19h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h33.
