![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je vous explique j'ai voulu changer mon sur mon touareg année 2003 v10 tdi 5.0 Mon alternateur défectueu puis en roulant je suis tomber en panne, on m'a dis calculateur hs, j'ai commander un en échange standard déjà reprogrammer ( envoie clé, compteur et calculateur, j'ai remplacer le calculo et rebrancher mon compteur , le demarreur se lance mais le moteur démarre pas, sachant que j'ai vidanger le refroidissement pour démonter l'alternateur et j'ai un défaut de niveau de refroidissement. Cela peut t'il bloquer le démarrage moteur, y a t il une purge du gasoil à faire car j'ai demonter la rampe aussi pour accéder a l'alternateur. Merci pour votre aide |
post le diag avec vcds
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Alessiapia14 (18/06/2018) |
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
#4 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Il y a toujours une purge du gasoil après démontage |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | Alessiapia14 (18/06/2018) |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt y’a 2 calcule là dessus si ta changer 1 et compteur Cle c normal que sa marche pas il faut que les 2 soit appareiller
| The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | Alessiapia14 (18/06/2018), jah83 (18/06/2018) |
As tu une technique pour purger le gasoil arrive à ma rampe de la durite
---------- Post added at 20h18 ---------- Previous post was at 20h17 ---------- Vcds j'ai pas l'ami. Je que le ds150 en multi marque ---------- Post added at 20h19 ---------- Previous post was at 20h18 ---------- Mon alternateur! |
Ca va dans tous les sens là
Aucune logique! Stop Soit plus clair Tu as changé quoi exactement ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | Alessiapia14 (19/06/2018), Pilouf (19/06/2018) |
J'ai changer le calculateur qui a pris l'eau ( il se trouver vers le parbrise côté conducteur)par un calculateur reprogrammer par un pro je lui ai fourni la cle de demarrage l'ancien calculo et le compteur, il m'as dis, à la livraison je rebranche tout et ca redémarre.
J'ai changer en attendant de recevoir le calculateur mon alternateur ( car celui ci ne donner une tension basse et la batterie ne recharger plus, d'où ma demande si une purge était nécessaire au niveau gasoil car la rampe est au dessus de l'alternateur et on est obligé de le démonter.) voilà pour éclaircir mon début de poste ou je me suis mal exprimé |
tu as deux calculo moteur -J623 -J624 page 41 http://www.geott.fr/wp-content/uploa...%20V10-TDI.pdf Je pense , je suis pas sur , il faut appairé c'est pour cela post le diag avec VCDS Le scan complet merci ---------- Post added at 06h59 ---------- Previous post was at 06h56 ---------- info : ne pas oublié , elle doit avoir deux batteries une dans le coffre et une sous le siège conducteur ---------- Post added at 07h03 ---------- Previous post was at 06h59 ---------- tu es a LYON , il faut voir avec notre ami BILAUTO , qui est a LYON , aussi
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Alessiapia14 (19/06/2018) |
#10 |
contrôle de l'alternateur
#11 |
Merci beaucoup zenata je regarde tout ça, une préférence pour acheter le câble diag vcds et le logiciel ?un lien éventuel ?
#12 | |
qualité prix , tu seras pas déçus , c'est donné mise a jour gratuite et en français , c'est top https://www.vag-diagnostique.fr/prod...n-multilingue/
#13 |
Bonjour ben bingo zenata, j'ai appairer avec vcds un ami d'un ami m'a prêter le sien . Mon v 10 redémarre.. Merci les amis pour votre aide si précieuse
#14 |
Salut , content pour toi
pour compléter ton post expliques pour les membres comment tu as fais , en détail la procédure !!!!!!! merci ---------- Post added at 17h53 ---------- Previous post was at 17h51 ---------- c'est dommage , tu n'a pas mis des captures d'écran , le diag
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | Alessiapia14 (24/06/2018), BILAUTO (22/06/2018) |
#15 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | Alessiapia14 (24/06/2018), zenata (22/06/2018) |
| Touareg v10 | nas33 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 11 | 20/10/2018 06h09 |
| VW Touareg démarre 1 fois sur 10 | mumu67 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 11/12/2016 20h00 |
| Touareg ne démarre pas | bouzi002 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 19/07/2015 01h38 |
| vw touareg 3.0TDI v6 demarre pas | BilChip | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 04/02/2014 18h21 |
| Touareg V10 tdi qui ne démarre pas | leraj | Mécanique générale | 5 | 23/12/2013 19h54 |
