Vieux 10/06/2018, 10h41   #1
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut Synchro clef volvo v70 v80
Salut les gas pour synchro clef volvo il faut lire quoi ? Dash? Ecu? Ou cem merci
pouettedu76 (11/06/2018)
Vieux 10/06/2018, 11h35   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Software module 156 – Volvo CEM module ID48 with flash memory
Memory device is flash chip Intel TB28F400 S044 package.
Expected file size is 524288 bytes.
Use Megamos Crypto or Silca T6 – JMA TP08 transponder.
Written transponder is ready programmed to start the vehicle.
Vehicles equipped with this unit:
Volvo:S80(-2003), S60(-2003), XC70(-2003), XC90(-2003), V70(-2003)
Volvo CEM Delphi with ID46
Memory device is serial eeprom 95c320 SMD package.
Expected file size is 4096 bytes.
Use PCF7936 or Silca T14 – JMA TP12 transponder or remote key with PCF7953.
Volvo:S80(2006-2009), V70(2006-2009
Dernière modification par jah83 ; 10/06/2018 à 11h37.
INVICTUS (10/06/2018), tony60 (10/06/2018)
Vieux 10/06/2018, 11h43   #3
tony60
Avatar de tony60
Salut jah merci ya que le cem a lire ?
Un pote a voulu faire une reprog sur un edc15c11 il pensez c'était un edc15c3 il as réinjecter auto demarre plus il as acheter un kit manque de bol pas de cem dedans lol
Vieux 10/06/2018, 12h00   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut frero pas de sauvegarde original je suppose
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
meca (10/06/2018), pouettedu76 (11/06/2018), tony60 (10/06/2018)
Vieux 10/06/2018, 12h04   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
je comprend pas
a cause flash planté tu lesse changer kit ??
je suis actuelement sur edc15c11
don ref , si meme je t'envoie full , flash+5p08c3 ( mais si flash planté ton eeprom aura ok )
The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
INVICTUS (10/06/2018), meca (10/06/2018), pouettedu76 (11/06/2018), tony60 (10/06/2018)
Vieux 10/06/2018, 12h07   #6
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
lecture eriture via boote mode trouve toi une flash qui correspondant et roule
jah83 (10/06/2018), pouettedu76 (11/06/2018), tony60 (10/06/2018)
Vieux 10/06/2018, 12h10   #7
tony60
Avatar de tony60
Salut il as la flash lus en tant que edc15c3
Quand il as planter il as commander direct lol
Après il ma tel
Du coup il as swap eprom sur new écu demareur tourne mais demare pas
Pour sa que je pense à une synchro
Je t envois ref âpre
Vieux 10/06/2018, 13h32   #8
tony60
Avatar de tony60
Envoyé par AS2KER Voir le message
Le boîtier la lecture est écriture passe plus
Même en boot mode sûrement pck lis avec edc15c3 au lieux de c11 on vous tien au courant
meca (10/06/2018)
Vieux 10/06/2018, 13h41   #9
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Sinon dessoude la am29f400
Vieux 10/06/2018, 13h48   #10
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
Par défaut edc15c11
bonjour à tous pour info je vous explique je lu au fgtech en edc15c3 lecture ok ecriture ok mais le vehicule demarre pas voici l'ori ori volvo.rar
meca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post:
tony60 (10/06/2018)
Vieux 10/06/2018, 14h03   #11
meca
Avatar de meca
Vieux 10/06/2018, 14h09   #12
meca
Avatar de meca
j'arrive a lire et ecrire qu'avec fgtech et quand je fais id il met ecu not recognised mais il lit et ecrit et boot bien car quand je met pas le boot il met boot not actived
merci pour votre aide
tonyyyyy !!!! merci!!!!frero
tony60 (10/06/2018)
Vieux 10/06/2018, 14h12   #13
S-keys
Avatar de S-keys
regarde ce que j'ai pour toi
Type de fichier : rar volvo edc15c11 0281010319 28sa5360 08677708 a flash.rar (129,8 Ko, 9 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 10/06/2018, 14h14   #14
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Cest un 2.4
Vieux 10/06/2018, 14h15   #15
meca
Avatar de meca
j'ai changer le calculo pour voir copier la 5P08 mais demarre toujours pas chelou?
pour info le vehicule est arrivé roulante j'ai débranché batterie deconnecter calculateur rebrancher calculo et ensuite batterie action démarreur mais démarre pas
volvo v70 2003 boite manuel 2.4 D5 edc15c11
Synchro clé Mazda pacoaloha Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 22/11/2017 14h42
Synchro clé 306 phase 3 ? escargot08 programmation & synchronisation de clé 0 21/04/2016 20h27
Synchro clef psa frogger programmation & synchronisation de clé 15 12/11/2015 09h17
Synchro clef 206. gege_max2000 programmation & synchronisation de clé 28 26/09/2014 21h03
synchro telecomande 207 zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/08/2012 12h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h51.
