Vieux 14/09/2014, 12h51   #1
gege_max2000
Avatar de gege_max2000
gege_max2000 is an unknown quantity at this point
Par défaut Synchro clef 206.
Bonjour,voila je possede une 206 hdi 2.0l de 2004,et je cherche a synchro la centralisation avec une clef neuve que je viens d'acheter sur ali express.http://www.aliexpress.com/snapshot/6215227492.htmlEn cherchant sur le net j'ai trouver différentes procédure pour le faire mais ca na pas marché quelqu'un connais la bonne manip pour ce type de clef.
J'ai commandé cette clef a partir du double qui lui ne possède pas de plip et avec les infos que j'ai eu par un ami qui bosse chez peugeot en lui donnant le numéro de serie de la voiture.Je commence quand meme a avoir des doutes sur le modele de la clef.
Merci pour votre aide
gege_max2000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2014, 13h26   #2
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
Envoyé par gege_max2000 Voir le message
ton véhicule demarre avec cette clef ?
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post:
gege_max2000 (14/09/2014)
Vieux 14/09/2014, 13h36   #3
gege_max2000
Non l'antidemarrage n'est pas reprogrammée encore. je viens de recevoir la clef.
The Following User Says Thank You to gege_max2000 For This Useful Post:
jéjé la bricole (14/09/2014)
Vieux 14/09/2014, 13h43   #4
jéjé la bricole
si tu ne reprogramme pas l'antidem elle ne peut fonctionner sur la centralisation car non reconnu !
Vieux 14/09/2014, 13h46   #5
gege_max2000
ah ok autant pour moi ,tu sais si avec autocom je peu le faire?
Vieux 14/09/2014, 14h00   #6
jéjé la bricole
je ne possède pas d'autocom,je pense que oui mais à vérifier!
sinon Diagbox!
Vieux 14/09/2014, 14h55   #7
gege_max2000
Bon ca y 'est j'ai reprogrammé la clef avec autocom et maintenant elle démarre par contre la centralisation ne fonctionne toujours pas.Une idée ?
Vieux 14/09/2014, 15h29   #8
jéjé la bricole
1 : Avec ta clé. Tu te mets sur le + après contact (2 crans).
2 : Ensuite dans les 10sec, tu appuies pendant 10sec minimum sur le bouton de fermeture de ta clé (gros bouton).
3 : Passé ce délai. Tu retires ta clé et attends 30sec sans toucher à rien ni aucun bouton.
4 : essai ! Ça devrait fonctionner
Attention. Si la procédure n'est pas respectée (appuie de bouton, contact ...) le BSi se mettra en anti scanning et il faudra attendre 1min avant de pouvoir recommencer.
Vieux 14/09/2014, 15h40   #9
gege_max2000
Bon je viens de faire 2 fois ta manip mais sans résultat.Je pige pas
Vieux 14/09/2014, 15h54   #10
jéjé la bricole
tu as bien une pile dedans si oui est-elle bonne?
Vieux 14/09/2014, 16h03   #11
gege_max2000
Bah justement je viens d'ouvrir la clef et dedans il y a une pile reference CR 1620 en 3v est ce que c'est bon?
Vieux 14/09/2014, 16h17   #12
jéjé la bricole
tu as une led sur ta clef
Vieux 14/09/2014, 16h18   #13
gege_max2000
non pas de led.
Vieux 14/09/2014, 16h21   #14
gege_max2000
J'ai aussi mesurer la tension de la pile elle est a 2.99v mais ce qui m'embete c'est la reference en principe ce n'est pas CR 2016 ? car je la trouve bien petite pour l'emplacement sur la carte.
Vieux 14/09/2014, 16h29   #15
jéjé la bricole
désolé là je sèche attends un peut,quelqu'un te donnera la solution!
diaporama synchro clés Renault tuto dell 66 Tutoriels 5 23/01/2016 22h28
Cherche un nordiste pour synchro ews/dme scorpium59 BMW, Mini, Rolls-Royce 9 25/07/2014 10h29
Synchro télécommande clio 2 ph2 Ben29200 programmation & synchronisation de clé 6 10/10/2013 18h16
synchro telecomande 207 zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/08/2012 12h17
synchro cas dme bmw 120D 2005 alexdu13400 Programmateur de composant (flasher) 3 27/01/2012 23h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h54.
