Vieux 25/08/2015, 21h57   #1
frogger
Avatar de frogger
frogger will become famous soon enough
Par défaut Synchro clef psa
Slt, j'ai un soucis sur une 206 quicksilver
le type veux un double de sa clef avec plip, donc je code la clef avec delphi pas de problem la voiture démarre mais impossible de l'ouvrir ou la fermer avec !
j'ai bien utilisé la manip (clef dans le neiman 10sec puis attendre ) mais toujours rien
ça peux venir de quoi ? recepteur ? clef ?
frogger est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2015, 22h09   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
ta appuyer sur le bouton fermeture du plip pendant les 10s
Vieux 25/08/2015, 22h13   #3
Pouvoir de réputation: 279
Question re
Envoyé par frogger Voir le message
slt vérifie la pile quel année et la 206 multiplexe ou non
Vieux 25/08/2015, 22h22   #4
frogger
Avatar de frogger
Oui j'ai appuyer sur le bouton 10sec j'ai fait comme le dis sur auto data.
Oui multiplexé (1.6 hdi 90cv)
Je vais essayer une autre pile demain j'en ai pas sous la main..
Vieux 25/08/2015, 23h12   #5
salut, tu doit recoder les deux clé et de suite aprés coder les 2 plip a la suite
Vieux 25/08/2015, 23h18   #6
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Tu l'a acheté chez Peugeot la clef ???
Par ce que chez les chinois, beaucoup de problème avec la centralisation.
Cdlt
Vieux 27/08/2015, 02h19   #7
momo78100
Avatar de momo78100
momo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to behold
angel 59 as raison
c'est sur c'est du chinois ya beaucoup de vendeur sur le bon coin ou le net et rare sont ceux ou l'electronique est ok apres verifie les mhz ou si tu as diagbox ou pps verifie mesure parametre si ca emet ....
n'oubliez pas le thanks !!!!!! ca fait plaisir :iagree:
momo78100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2015, 22h47   #8
rkhouas
Avatar de rkhouas
rkhouas will become famous soon enough
salut tout le monde
mes amis je ne pense pas que c'est du chinois , ce n'est rien d'autre que qu’incompatibilité suivant le niveau du BM34 , il existe deux (2) références d’émetteurs 206 :
1)(Ti-1): sans feux de brouillard AV, donc un BM34 niveau "B1"
2)(Ti-B1): avec feux de brouillard AV, BM34 de niveau "B2 ou B3"
donc si l'un ne marche pas essaye avec un autre , mais sachez que l'autre est grillé
rkhouas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 09h25   #9
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Il faut apprendre les deux clés en même temps. Ancienne clé et nouvelle clé et faire la synchro de suite après
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 09h33   #10
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Moi je dirai comme les autres si c du chinois c surement car une cle qui viens de chez peugeot j'ai jamais eu de probleme et oui on peut aussi parler de compatibilite
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 11h53   #11
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
j'ai également eu le problème avec une clef chinoise
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 19h33   #12
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
ahhh les chinois la plus par du temps le travail fé a 50%
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 19h51   #13
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
a ce sujet y a t il un bon site pour avoir de bonne clefs
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 20h04   #14
dollarbill
franchement ils se valent tous et derriere les sites t'as deux trois fabricant donc ce que tu trouve c toujours la meme chose
Avdi full ori
Xprog full secured mcu ori
Tmpro2
Upa-usb
Upa-usb S
vvdi prog
Vieux 12/11/2015, 05h00   #15
hardwares
Avatar de hardwares
hardwares is on a distinguished road
salut la clé que ta acheté à sans doute un nouveau type d'émetteur donc incompatible avec ancien (je presice que visuellement aucun changement clé 2 bouton de mux)donc au niveau du pps essai de changer dans bsi /telecodage /option client le paramètre ancien transmetteur en nouveau voila moi j'ai eu se souci j'ai fais sa et depuis c'est ok par contre l'ancienne clé qui était ancien transmetteur ne verouille plus voiture à distance dans mon cas tampis car l'ancienne clé si fonctionnait bien bouffait les piles en a peine 1 semaine
hardwares est déconnecté   Réponse avec citation
Multi-diag PB synchro du VCI... def Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 03/04/2015 20h50
Synchro clef 206. gege_max2000 programmation & synchronisation de clé 28 26/09/2014 21h03
Synchro télécommande clio 2 ph2 Ben29200 programmation & synchronisation de clé 6 10/10/2013 18h16
synchro telecomande 207 zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/08/2012 12h17
synchro cas dme bmw 120D 2005 alexdu13400 Programmateur de composant (flasher) 3 27/01/2012 23h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h54.
