#16 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je pense il faudrait un peu plus d info sur la panne , coupure du son lors de la fermeture de l ecran ?
la savoir est bon que si il est partagé .. |
| The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | Pilouf (06/06/2018) |
#17 |
re je pense qu il faudrait plus d info comme est ce que le son coupe lors de l ecran noir et la fermeture de l ecran ?
#18 |
Salut many888 et les autres membres,
Je l'avais rajouté dans mon message #11, lorsque l’écran se ferme la radio et le bluetooth du téléphone fonctionnent normalement. Par contre si le GPS est programmé pour une destination, à la réouverture de l'écran, c'est la destination précédente qui apparaît, pas celle en cours avant la fermeture. Rotax, si tu as de la doc sur le RNEG, le SMEG je serais assez intéressé afin de mieux comprendre le fonctionnement et le rôle de chaque élément. Merci à tous pour votre participation
#19 |
rneg l ami..
#20 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faut que je regarde pilouf ....
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | Pilouf (06/06/2018) |
#23 |
ton rneg reboot a la detection du bugg,c'est la carte mere qui as un pet,c'est un probleme recurent et harchi connu sur ce system.
tu pourras essayer tout ce que tu veut,tu perdra ton temp ---------- Post added at 14h04 ---------- Previous post was at 14h03 ---------- les Harman Becker sont encore moins bien que les Magneti Marelli |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Pilouf (07/06/2018) |
#24 |
Merci à tous, je pense que je vais laissez tomber le contrôle de l'alim et des masses. A voir la doc et en écoutant vos conseils, je vais voir pour un remplacement ou un changement du système. En tous cas merci à tous, je vous tiendrez au jus de l'avancer. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | manudiag (11/06/2018) |
#25 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello j'ai la meme merde sur le 5008 dun client
l'écran ne fonctionne plus reste noir fermé . fusible ok . plus de radio du tout defaut dans BSI : F023 absence de comm avec le calculateur ecran multifonction ou le boitier télématique F067 absence de comm avec le module de service ou le boitier telematique defaut moteur : U1118 reseau can intersystemes : absence de comm avec le bsi .. cool ^^ |
#26 |
salut Pilouf pour moi c’est pas ton écran mes ton autoradio gps la carte mère du GPS problème connue
---------- Post added at 12h35 ---------- Previous post was at 12h33 ---------- comme dit yann3 |
#27 |
debranche le rneg ,efface les defaut et logiquement tu vas recommuniquer avec tout sauf rneg biensur
#28 | |
Pour l'instant le remplacement est en attente (pour cause de finance). Sais tu quel problème au niveau de l'autoradio ? Problème de soudures, composants... ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | rotax (12/11/2018) |
#29 |
je pense que c'est les meme probleme que les telematique des autres constructeurs a savoir les condo hs sur la carte alim du bouzin
#30 |
salut a tous,
peu être soudure bga ???
tout vient à point à qui sait attendre. |
| Cherche schema cablage toit escamotable Peugeot 207 cc | mb124 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 23/01/2018 12h56 |
| Écran rt6 | Actif-Car | Vente, Achat, Echange | 5 | 29/12/2017 13h51 |
| SVP Besoin de schématique ecran escamotable Peugeot 308 | benaknoun | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 18/09/2016 00h49 |
| écran monochrome 607 | Breizhelec | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 24/05/2015 11h41 |
| Ecran gps ds4 | DIAGSYSTEM25 | Electronique | 3 | 25/11/2013 15h39 |
