Vieux 09/10/2014, 22h15   #1
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Question écran monochrome 607
qui à déjà réparer les écrans monochrome de 607 ?
panne habituel , à froid sa fonctionne et quand sa chauffe les pixels sont font la mal
écran comme ceci
merci de vos réponses !!!
Vieux 09/10/2014, 23h28   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
A ma connaissance, personne ne sais réparer ces afficheurs car la dalle lcd ne se trouve pas
Rappel des règles du forum
Breizhelec (10/10/2014)
Vieux 12/10/2014, 13h50   #3
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Pouvoir de réputation: 23
adv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to behold
Salut Breizhelec.
Je passe beaucoup de temps sur les forums de coupé 406, qui ont la même maladie, pas de solution autre que de changer l'écran par un neuf.
Certains ont essayé de découper le carter, voire de le ventiler pour le refroidir, mais pas moyen...
adv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adv For This Useful Post:
Breizhelec (13/10/2014)
Vieux 13/10/2014, 07h40   #4
Breizhelec
merci de vos retours ....
Vieux 13/10/2014, 13h25   #5
auto47
Avatar de auto47
auto47 will become famous soon enough
faux il y a une boite qui les répare
auto47 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2015, 23h43   #6
bline2
Avatar de bline2
bline2 is on a distinguished road
Breizhelec même souci sur les 407 Peugeot il y a possibilité d'améliorer un peut cet affichage apparemment en changeant une résistance.
Petit truc pour réparer.
Le problème viens de l'électronique et pas du LCD. Il viens des 2 circuits intégrée
situés de chaque cotés du circuit. Ils surchauffent.
Une petite manip que j'ai essayée et qui fonctionne plustôt bien:
Mettre de la pate thermique comme sur les proc de pc et y ajouter une pièce métalique
pour y faire dissipateur de chaleur. Ceci permettra de faire descendre la chaleur
et plus de problème de lisibilité :) Comme je l'ai mis dans un autre post de 407, je l'ai
fait pour 2 écrans et plus de soucis.
bline2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bline2 For This Useful Post:
Drogo (26/04/2015), redpoker (24/05/2015), twil (20/09/2017)
Vieux 26/04/2015, 23h56   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut bline2,
merci pour cette solution ,tu n'a pas quelques fotos de cette manip.
Merci.
Vieux 27/04/2015, 11h58   #8
bline2
Avatar de bline2
salut paulodoria je te post ça dans l'aprem.
Vieux 28/04/2015, 00h54   #9
bline2
Avatar de bline2
Par défaut voici la méthode avec les photos
1)dissipateurs thermiques adhésifs sur TOUS les chipsets ( cercles rouges sur la photo )
les dissipateurs utilisés sont des ZALMAN ZM-RHS1, en vente par 8 sur des sites de matériel informatique, comme LDLC, ou d'autres. ils ont l' avantage d'être petits, et auto-adhésifs. les dissipateurs sont équipés à la base d'une pâte thermique adhésive: il suffit d'enlever le plastique protecteur, et d'appuyer modérément sur le chipset pendant 1 seconde, c'est collé ! et ça tient, car c'est prévu pour résister à la chaleur régnant à l'intérieur d'un PC
ensuite soit percer des trous au niveau de la ventilation pour refroidir ou alors peut être utiliser un ventilateur la question et à étudier pour être moins invasif.
concernant l'utilisation les trous dans la ventilation voici les photos:
Type de fichier : jpg P1000737.jpg (72,8 Ko, 70 affichages)
Type de fichier : jpg P1000845.jpg3..jpg (50,1 Ko, 66 affichages)
Type de fichier : jpg P1000846.jpg3..jpg (53,6 Ko, 62 affichages)
Type de fichier : jpg P1000847.jpg3..jpg (48,9 Ko, 62 affichages)
Type de fichier : jpg P1000847 ret.jpg2..jpg (56,6 Ko, 61 affichages)
The Following 10 Users Say Thank You to bline2 For This Useful Post:
adiago (28/04/2015), Breizhelec (28/04/2015), chaoui05 (28/04/2015), DrDG (28/04/2015), Drogo (28/04/2015), jasmin (28/04/2015), Jg94200 (20/06/2019), kam306 (28/04/2015), redpoker (24/05/2015), Samajuki (13/03/2024)
Vieux 28/04/2015, 01h08   #10
bline2
Avatar de bline2
voici ce que ça donne:
sur cette 1ère photo, il est 12hO6, 27° dans la voiture, l'écran est illisible (on ne "voit" que le "zéro" sur l'affichage de l'heure, quand au reste...). le moteur est arrêté. pas de clim (réglée par défaut sur 19 en automatique)
ensuite ventilation en route sur 18.
les photos suivantes parlent d'elles-même...
après 3 minutes
5 minutes après le démarrage de la voiture donc de la ventilation
conclusion : gros problème chez Peugeot sur la dissipation de la chaleur de leurs équipements.
Type de fichier : jpg P1000848 ret.jpg (50,2 Ko, 62 affichages)
Type de fichier : jpg 12h06.jpg (35,1 Ko, 60 affichages)
Type de fichier : jpg 12h09.jpg (36,6 Ko, 58 affichages)
Type de fichier : jpg 12h11.jpg (39,0 Ko, 59 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to bline2 For This Useful Post:
Breizhelec (28/04/2015), chaoui05 (28/04/2015), Drogo (28/04/2015), jasmin (28/04/2015), redpoker (24/05/2015)
Vieux 28/04/2015, 07h18   #11
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
T'assure,j'ai le même problème sur ma 607 et j'ai pas réussi à trouvé une solution;je connaissais le truc de la ventilation avec les trous à percer mais le résultat n'était pas probant.Je vais l’empressé de tester tout ça!
Vieux 28/04/2015, 10h51   #12
bline2
Avatar de bline2
C’est bien, mais trop invasif je trouve, pas de retour en arrière. Du coup je pense à un système avec caloduc type pc portable il y aurait bien moyen de refroidir tout ça.
The Following User Says Thank You to bline2 For This Useful Post:
jasmin (28/04/2015)
Vieux 24/05/2015, 11h24   #13
chaoui05
Avatar de chaoui05
Bon, bah après test sur ma 607,ça n'a pas changé grand chose .En mettant la clim à 15° y'a du mieux,mais c'est pas ça non plus.
Vieux 24/05/2015, 11h41   #14
Breizhelec
j'ai reçu les dissipateur de chaleur , j'attend plus que la voiture pour faire des essais
problème afficheur monochrome 607 chaoui05 Tableau de bord (Dashboard) 3 23/03/2015 11h03
Format ecran Diagbox 9AZERTY123 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 24/02/2014 22h28
Ecran GPS 807 ne s'allume plus du tout r1lef Tableau de bord (Dashboard) 4 27/01/2014 22h30
Ecran gps ds4 DIAGSYSTEM25 Electronique 3 25/11/2013 15h39
change rt3 monochrome en rt3 coulueur baste59 Autoradio et Navigateur GPS 8 12/06/2011 11h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h50.
