Vieux 02/06/2018, 21h11   #1
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question Ecran escamotable
J'ai un soucis avec un 5008 1.6 HDI de 2010, acheté d'occasion en juillet 2015 dans un garage agent Peugeot.
Le garage a fait une garantie de 1 an dessus.
Le soucis vient de l'écran escamotable centrale qui se ferme tout seul de manière aléatoire ou devient noir.
Suite à une note de service concernant ce problème, la voiture a été ramenée au garage, durant la période de garantie, à 3 reprises.
Le logiciel aurait été mis à jour, le faisceau aurait été contrôlé et à la dernière visite l'écran aurait été remplacé.
Seulement le problème a continué. Et actuellement le garage ne veut pas prendre en charge les réparations.
J'ai donc regardé un peu, j'aurais aimé savoir si la lecture de l'identification est correcte. J'ai pris également des photos des différentes étiquettes collées sur l'écran.
Si un spécialiste Peugeot peut me confirmer que l'écran a bien été changé se serait sympa.
Si il faut d'autres infos, pas de soucis dites le moi.
Type de fichier : rar Photos.rar (2,25 Mo, 53 affichages)
Type de fichier : rar Identification.rar (140,3 Ko, 33 affichages)
Vieux 02/06/2018, 22h09   #2
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
Pense a inspecté ta planche de bord voir si tu as pas de trace de dépose-repose de l'écran
a+
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Samsoniteu For This Useful Post:
Pilouf (03/06/2018)
Vieux 02/06/2018, 23h42   #3
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
A la vue de tes infos , il y a bien eu un remplacement ( de l'écran ? ) .
Si l'on regarde sur les infos de l'écran , la date de fabication est en juin 2016 , idem sur la photo 2 , par contre tout le reste date de 2010.
Je ne sais pas si ton micromoteur d'ouverture / fermeture est neuf mais s'il y a un souci a ce niveau ( butée non conforme ) il est possible d'avoir un écran noir a l'ouverture , déja eu le cas sur 308 , par contre pour la fermeture intempestive peut être une alim qui ce coupe ?
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Pilouf (03/06/2018), pouettedu76 (03/06/2018), rotax (03/06/2018), zenata (03/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 08h28   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Merci pour vos réponses.
Lors du passage au garage, l'écran a bien été déposé. Il y a des traces et un plastique a été très légèrement déformé.
Ce qui m'intrigue un peu, se sont les différentes dates sur les étiquettes.
Comme la fermeture de l'écran est aléatoire, dernièrement aucun soucis pendant 10 jours puis 4 fermetures en 1 semaine, je voulais mettre un petit boitier de lampes témoin afin de contrôler l'alimentation et les masses.
Mais en déposant l'écran et en voyant les différentes dates je me pose la question sur son remplacement.
Alors avant de toucher au faisceau, je préfère me renseigner si il y a moyen de savoir si cet écran a bien été changé ou si c'est juste certains composants interne.
Pour ceux que cela intéresse, je met la note en PJ.
Type de fichier : rar Note constructeur écran escamotable.rar (173,3 Ko, 25 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
adiago (04/06/2018), dreamland (03/06/2018), pouettedu76 (03/06/2018), zenata (03/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 14h56   #5
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
tu as l'impression que le system escamotable n'est pas neuf ?
---------- Post added at 02:55 PM ---------- Previous post was at 02:50 PM ----------
https://mega.nz/#!EOQQWAaT
---------- Post added at 02:56 PM ---------- Previous post was at 02:55 PM ----------
cle dans ta boite
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Pilouf (03/06/2018), prinzo57 (03/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 16h04   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Salut rotax,
Le système escamotable, j'ai de gros doute qu'il soit récent, de plus avec les étiquettes, marquées 2010, qui sont collées dessus...
Sais tu si il y a une prise en charge, hors garantie, qui serait faite par Peugeot ?
Vieux 03/06/2018, 16h17   #7
rotax
Avatar de rotax
il a peut être été envoyer dans une société de réparation,dessus peu être il y a les pièces de pierre, paul et jacques.
si le problème vient coté micromoteur/capteur et que c'est toujours celui d'origine les problème reste présent.
pour la prise en charge franchement je crois pas.... il as presque 8 ans le 5008.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Pilouf (03/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 23h10   #8
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
je pense que c est ton rneg qui déconne déjà eu se problème il faut l envoyé en réparation
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
Pilouf (04/06/2018)
Vieux 04/06/2018, 10h42   #9
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
c'est meme sur que c'est le rneg(c'est une saloperie).
l'ecran est esclave du rneg
fout lui un rt6 avec ecran hr
manudiag (04/06/2018), Pilouf (05/06/2018)
Vieux 04/06/2018, 23h33   #10
rotax
Avatar de rotax
yann il faut payer tout ça .............
---------- Post added at 11:33 PM ---------- Previous post was at 11:31 PM ----------
rt6 + ecran neuf de chez peugeot (je vais même pas regarder le prix) sur on arrive a 2000 euros.
Pilouf (05/06/2018)
Vieux 05/06/2018, 07h26   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face tout changer...
Salut tout le monde,
Changer tout le système... ça, financièrement, elle ne pourra pas.
Je vais contrôler l'alimentation et les masses, brancher le boitier et voir déjà ce qu'il se passe lorsque l'écran se ferme tout seul.
Apparemment lorsque l'écran se rallume, après la fermeture, la programmation en cours du GPS pour une destination est perdue. C'est la précédente qui apparaît.
Quand l'écran est fermé, la radio fonctionne toujours ainsi que le téléphone en bluetooth.
Vieux 05/06/2018, 13h58   #12
rotax
Avatar de rotax
essaye un reset si pas déjà fait, ça coute rien...
reste appuyer sur les touches 1/3/5 en même temps, dés que tu entend un bip dans les haut parleur tu relache les 3 touches et laisse la rneg se reinitialiser 5min.
Pilouf (05/06/2018)
Vieux 05/06/2018, 23h48   #13
yann3
Avatar de yann3
sur le net tu as des ensemble a moins de 500€,c'est plug and play et reste que le telecodage a faire.
crois moi,c'est la meilleur option qu'elle as.
j'ai monté en deusieme monte,peut etre une centaine de telematique,rt3,4,5,6 NG4,RNEG.
j'ai arreté avec le SMEG
RNEG est le beas de gamme chez psa RNEG=Radio Navigation Entrée de Gamme
Pilouf (06/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 00h19   #14
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut pilouf c bien probleme d autoradio , si c etait l ecran il ne se refermerait pas il resterait tout noir ...
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
Pilouf (06/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 00h58   #15
rotax
Avatar de rotax
je suis pas d'accord,
un problème sur le système escamotable peu causer écran noir et fermeture.
---------- Post added at 12:58 AM ---------- Previous post was at 12:56 AM ----------
si le capteur déconne cela peut arriver !!
Pilouf (06/06/2018)
Cherche schema cablage toit escamotable Peugeot 207 cc mb124 PSA Group Peugeot, Citroën 2 23/01/2018 12h56
Écran rt6 Actif-Car Vente, Achat, Echange 5 29/12/2017 13h51
SVP Besoin de schématique ecran escamotable Peugeot 308 benaknoun PSA Group Peugeot, Citroën 7 18/09/2016 00h49
écran monochrome 607 Breizhelec PSA Group Peugeot, Citroën 13 24/05/2015 11h41
Ecran gps ds4 DIAGSYSTEM25 Electronique 3 25/11/2013 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h15.
