Bonjour. A tous
J ai un problème d antidémarrage sur mon cmax [ la led clignote rapidement] j ai fait réparer le compteur mais ça rien changer. J ai changer l antenne pour la clé du nemane rien changer J ai vérifier tt fusible, connection..... Rien d anormal ![]() ![]() Code défault U 2510 P1000 Apparemment réseau can!!!!! Qq1 a déjà eu ce problème svp? Merci à tous |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut le reseau can passe par le compteur verifi le
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | pouettedu76 (05/06/2018), vortex (05/06/2018) |
Reparation compteurs mal faite.
Qui a réparé le compteurs ? Un professionnel? Le problème vient du connecteur enfin de l'embase du connecteur. Refais toutes les soudures, mais pour ça faudra désosser le compteur aihuilles et PCB voilà |
| The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | ggvaniou (13/06/2018), pouettedu76 (05/06/2018) |
Réparation faite par professionnels auto , à par s il la mal faite
![]() ![]() ![]() La voiture est tomber en panne suite plus de batterie. ![]()
bonjour a tous voici les code default:
epb ( frein electrique) u 1900 default de bus de communication u2023 : defaut recu depuis noeud externe air bag : u1900 default communication bus can icm: u2510 : donnee non valide pour securité vehicule u1900 : defalt comunication can c1750: position accelerateur hors plage abs :u1900 default communication bus can moteur: P1000: cycle obd 2 non terminé ( present) p1602: antidemarrage a module de commande du groupe motopropulseur erreure de signal ( present) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tout le monde peu faire une boulette, demande lui de reprendre le combiné pour voir c'est bien ton combiné ? Pat |
Je suppose que tu a effacé les défauts, tu met les défauts qui sont revenus.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
Bsr
Non il a refait thé les soudures j ai vérifier mais bon je news pas spécialiste Pour les défaut puisqu effacer et il reviennent car défaut permanent u2510 u 1000 , et 1602 Pensées vous que ca vien vraiment du compteur???? Si non ' j achete un autre et il le programme??? Y a il moyen de désactiver l antidemarage Je vient decommmander le vcm ford Merci de vos réponse |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A ma connaissance pas de off sur ce model Tu peux cloner ton compteur Cdlt Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#10 | |
Il te faut acheter strictement le même compteur avec les mêmes références et tu le clone avec CARPROG
#11 |
As tu vérifier la batterie ? Sur mon 1,8 j'avais le meme problème et c'était la batterie qui etait trop faible … Bon je n'avais pas le C1750 mais bon ... |
#12 |
bonsoir
batterie neuve donc je vai me pencher ver un nouveau compteur je peux rien faire avec le diag vcm???? |
#13 |
salut,problème de compteur d'après tes code default.
#14 |
![]() Date d'inscription: septembre 2011
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
effectivement sa semble venir du compteur tu peux en acheté un d'ocaz
avec ids tu pourra faire l'initialisation du module hcm et il te faudra programmer 2 clés |
#15 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt, tu n'avais pas résolu ton pbm avec ecutech?
| Problème antidemarrage cmax 1.6 tdci | krimo37 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 46 | 21/09/2018 02h06 |
| EGR OFF ford cmax 1.6 TDCI | Breizhelec | Chiptuning | 14 | 24/05/2016 08h17 |
| Suppression DTC Ford CMAX TDCI | angeflasheur | Chiptuning | 6 | 10/05/2016 07h05 |
| Boite cvt cmax 1.6 tdci 2005 | seb49029 | Boite de vitesse | 1 | 03/04/2015 11h43 |
