Vieux 05/06/2018, 18h33   #1
krimo37
Avatar de krimo37
krimo37 is on a distinguished road
Par défaut Problème antidemarrage cmax 1.6 tdci
Bonjour. A tous
J ai un problème d antidémarrage sur mon cmax [ la led clignote rapidement]
j ai fait réparer le compteur mais ça rien changer.
J ai changer l antenne pour la clé du nemane rien changer
J ai vérifier tt fusible, connection..... Rien d anormal
Code défault
U 2510
P1000
Apparemment réseau can!!!!!
Qq1 a déjà eu ce problème svp?
Merci à tous
krimo37 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2018, 20h17   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salut le reseau can passe par le compteur verifi le
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
pouettedu76 (05/06/2018), vortex (05/06/2018)
Vieux 05/06/2018, 22h45   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Reparation compteurs mal faite.
Qui a réparé le compteurs ?
Un professionnel?
Le problème vient du connecteur enfin de l'embase du connecteur.
Refais toutes les soudures, mais pour ça faudra désosser le compteur aihuilles et PCB
voilà
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
ggvaniou (13/06/2018), pouettedu76 (05/06/2018)
Vieux 08/06/2018, 23h41   #4
krimo37
Avatar de krimo37
Réparation faite par professionnels auto , à par s il la mal faite
La voiture est tomber en panne suite plus de batterie.
Vieux 12/06/2018, 20h38   #5
krimo37
Avatar de krimo37
bonjour a tous voici les code default:
epb ( frein electrique)
u 1900 default de bus de communication
u2023 : defaut recu depuis noeud externe
air bag : u1900 default communication bus can
icm: u2510 : donnee non valide pour securité vehicule
u1900 : defalt comunication can
c1750: position accelerateur hors plage
abs :u1900 default communication bus can
moteur: P1000: cycle obd 2 non terminé ( present)
p1602: antidemarrage a module de commande du groupe motopropulseur erreure de signal ( present)
Vieux 12/06/2018, 21h24   #6
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
tout le monde peu faire une boulette, demande lui de reprendre le combiné pour voir
c'est bien ton combiné ?
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2018, 22h18   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Je suppose que tu a effacé les défauts, tu met les défauts qui sont revenus.
Vieux 12/06/2018, 23h26   #8
krimo37
Avatar de krimo37
Bsr
Non il a refait thé les soudures j ai vérifier mais bon je news pas spécialiste
Pour les défaut puisqu effacer et il reviennent car défaut permanent u2510 u 1000 , et 1602
Pensées vous que ca vien vraiment du compteur????
Si non ' j achete un autre et il le programme???
Y a il moyen de désactiver l antidemarage
Je vient decommmander le vcm ford
Merci de vos réponse
Vieux 13/06/2018, 03h45   #9
omarino
Avatar de omarino
A ma connaissance pas de off sur ce model
Tu peux cloner ton compteur
Cdlt
Vieux 13/06/2018, 09h39   #10
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Envoyé par krimo37 Voir le message
Salut pour moi compteur H.S d’après tes défauts ( la pédale d'accelerateur passe par le compteur ...)
Il te faut acheter strictement le même compteur avec les mêmes références et tu le clone avec CARPROG
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2018, 21h07   #11
Darksider
Avatar de Darksider
Darksider is an unknown quantity at this point
As tu vérifier la batterie ? Sur mon 1,8 j'avais le meme problème et c'était la batterie qui etait trop faible …
Bon je n'avais pas le C1750 mais bon ...
Darksider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2018, 21h13   #12
krimo37
Avatar de krimo37
bonsoir
batterie neuve
donc je vai me pencher ver un nouveau compteur
je peux rien faire avec le diag vcm????
Vieux 19/11/2018, 11h05   #13
gof
Avatar de gof
gof is an unknown quantity at this point
salut,problème de compteur d'après tes code default.
gof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2018, 17h43   #14
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
effectivement sa semble venir du compteur tu peux en acheté un d'ocaz
avec ids tu pourra faire l'initialisation du module hcm et il te faudra programmer 2 clés
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2018, 18h06   #15
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slt, tu n'avais pas résolu ton pbm avec ecutech?
xdols est connecté maintenant   Réponse avec citation
Problème antidemarrage cmax 1.6 tdci krimo37 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 46 21/09/2018 02h06
EGR OFF ford cmax 1.6 TDCI Breizhelec Chiptuning 14 24/05/2016 08h17
Suppression DTC Ford CMAX TDCI angeflasheur Chiptuning 6 10/05/2016 07h05
Boite cvt cmax 1.6 tdci 2005 seb49029 Boite de vitesse 1 03/04/2015 11h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h48.
