Bonjour. A tous
J ai un problème d antidémarrage sur mon cmax [ la led clignote rapidement] j ai fait réparer le compteur mais ça rien changer. J ai changer l antenne pour la clé du nemane rien changer J ai vérifier tt fusible, connection..... Rien d anormal ![]() ![]() Code défault U 1025 P1000 Apparemment réseau can!!!!! Qq1 a déjà eu ce problème svp? Merci à tous |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Bonjour. resolder la prise de tableau de bord
Tu as fait quoi comme réparation sur le compteur??? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Hello
Pourquoi ouvrir 2 posts pour le même problème ????? Normalement sur cmax il faut refaire les soudures sur les 2 connecteurs du circuit imprimé du combiné . Le défaut CAN est normal car si tu regarde en mesures paramètres le combiné n'arrive pas a dialoguer avec les autres calculateurs . A+ |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
defaut can veut pas dire brobleme CAN defaut can aparait quand un ecu n'envoie pas bon ID ( immo id example ) |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | krimo37 (13/07/2018) |
Bonjour à tous
J ai fait réparer mon compteur chez un spécialiste d électronique automobiles Apparemment il a refait les soudures complète, Avec mon diag j ai pas beaucoup de paramètre pour approfondir mes recherches! J ai un Delphi J ai contrôler l état du bsi!!!! Côté passager rien d anormal J ai démonter le calculateur moteur pour contrôler les alims il m en manque une alim je pense que c normal au moment que l entidémarrage ne donne pas d autorisation Je vous ferai une foto ces default Que me conseillez vous de faire?????? ---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h33 ---------- quel prise à ressouder stp??? |
bonsoir tous le monde
j ai toujour le meme probleme d antidemaraage j recontroler les sodures du compteur tout est ok j ai recontroler les alim ok fusible ok..... j ai l impression que le code cle n est pas reconu par un des calcuateur !!!! mais le quel? j ai vu qu il ya un modul pats quelque par sur la voiture pouvez vous me dir plus svp? ps j ai recu le diag vcm 2 mais impossible a installer :((( |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Et la synchronisation est bonne ?
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | krimo37 (13/07/2018) |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Poste les dump dash + ecu pour voir comme te l'a dit Skeuf pour vérifier la synchro entre les 2.
Ton demarreur se lance ou pas. @+++++ |
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | krimo37 (13/07/2018) |
non le demarreur ne se lance pas justement
la led d antidemarrage clignote rapidement 3 secondes apres avoir mis le contacte! comment savoir la synchro est bonne? car j ai pas ids pr l instant? je ferai une lecture default plus prametre demain pr en savoir plus mais je croi que le pcm n etait pas enregistre dans les parametres de mon diag delphi |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Cherche un autre compteur,et clone le. Et ton pb sera résolu.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | krimo37 (13/07/2018) |
bjr
merci pr ta reponce j ai un autre compteur mais je sais pas comment le clonner si tu as une idee!! mais avant j ai fais une lecture default et parametre voilà le resultat! 1) etat identification pcm sauvgarder : non enregistrer 2) acces securité as ok3 )fonction anti scan : arret 4 ) etat identification pcm sauvgarger memorisé qu en pense tu?????? |
post des captures d'écran , un scan complet ,c'est plus facile pour trouver et c'est plus rapide , crois moi ca évite de perdre du temps et écrire inutilement !!!!!!!!!! cdlt
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | krimo37 (13/07/2018) |
SI KRIMO
n'oublies pas de cliquer sur thanks , si tu veux de l'aide !!!!!!!!!!!
#15 |
merci je vais esseyer de mettres des capture ecran pr les default
| Carto ori Focus Cmax 2L TDCI - 133 ch | Formator | Chiptuning | 0 | 07/06/2016 18h57 |
| EGR OFF ford cmax 1.6 TDCI | Breizhelec | Chiptuning | 14 | 24/05/2016 08h17 |
| Suppression DTC Ford CMAX TDCI | angeflasheur | Chiptuning | 6 | 10/05/2016 07h05 |
| aide sur fap ford cmax 1.6 tdci | amourh59 | Chiptuning | 4 | 06/02/2016 07h48 |
