Vieux 26/05/2018, 15h30   #16
Pouvoir de réputation: 175
en principe on change la pompe a essence électrique tous
les 100000 KM
Peut être ta pompe est arrive à pression mimi
si tu veux être tranquille , montes une neuve
Vieux 26/05/2018, 20h08   #17
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
les 100000 KM
La pompe à essence n'est pas un consommable, sauf si la pression qu'elle débite est insuffisante.
Vieux 26/05/2018, 20h45   #18
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
salam khouia fayssal
chez bmw si , il change la pompe ou les pompes électrique essence
a un certain kilometrage , il faut que je retrouve la note de
service
tu vois toi une bagnole de plus de 70 000 Euro , tomber
en panne a cause d'une pompe a essence
et de surcroit , qui fait un entretien régulier chez le
concessionnaire
les pompes a essence électrique on une durée de vie
et tant fais pas que le constructeur , sait pour combien de
kilomètre elle est donné
Vieux 26/05/2018, 20h53   #19
@ hm changer une pompe qui marche !, sous prétexte qu'elle va tomber en panne !perso je paye pas !
surtout sur des machines a ce prix !!
bonne soirée
cloner (20/11/2019), jah83 (03/11/2019)
Vieux 26/05/2018, 21h01   #20
les gens qui achètes des porsches , des audi , des mercedes , des bmw
qui dépassent les 100 000 euro , il est pas à 1000 euro près
et il va pas discuter la facture , chez le concessionnaire
Vieux 27/05/2018, 00h40   #21
fayssal2017
service
concessionnaire
Khoya zenata,
Je vais attendre que tu trouve la note de service
Vieux 28/05/2018, 07h31   #22
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Bonjour​à tous.c'est bon c'est réparé.cetait juste une prise d'air admission.controlé avec nettoyant frein.ca tourne très bien.fautes attention sur essence ,aucune fuite sur le circuit d'air sinon mauvais mélange et raté combustion et ralenti instable.merci à tous pour votre aide
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
Black gees (06/11/2019), fayssal2017 (28/05/2018), jphp (13/10/2019), redou28 (28/05/2018), skeuf (28/05/2018)
Vieux 13/10/2019, 09h41   #23
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Bonjour a tous ,je sort ce dossier de l'archive ,
audi A6 4.2L V8 rentre pour une conversion éthanol
je fait une lecture avec genius slave ,j'envoie le fichier au master
après la reprog ,difficulté de démarrage ,moteur broute , raté d'allumage au dessus du seille max cyl7 ET 8 CYL 2et 6
défaut capteur arbre a cames et PMH
je remet la carto ori idem pas de changement
je remplace les 8 Bobines d'allumage et bougies
défaut de combustion cyl 7et 8 /CYL 2et 6
AVEZ VOUS UNE IDEE SVP ,?
pensez vous que la lecture de la carto a un problème (matos officiel) ,?
MERCI D'AVANCE LES AMIS
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2019, 10h16   #24
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
oui , alimentation calculo , a traiter en premier !!!!!!!!!!!
puis avoir la bonne valeur de charge alternateur
puis tu traites le reste
une fois une audi ou le relais baignait dans l'eau
au diag j'avais des défauts inexistant
---------- Post added at 18h25 ---------- Previous post was at 18h24 ----------
j'espère que la distribution est bien calé !!!!!!!!
bien d'accord avec zenata, cette boite de relais prend souvent l'eau et tu peux avoir pleins de ânnes bizarres. Moi j'ai surtout vu des problemes de demarrage a cause des relais collés par la rouille
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
amourh59 (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 21h40   #25
amourh59
Avatar de amourh59
Envoyé par yastrax Voir le message
LAvoiture était dans legarage et 1h avant laprog le moteur tourné sans problemmezt un passage au banc sans aucun defaut !!!
Vieux 02/11/2019, 19h50   #26
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Par défaut Compression
As tu pris tes compression j’ai eu un prbl sur une A4 et tes symptômes était similaire
---------- Post added at 18h50 ---------- Previous post was at 18h47 ----------
Ha je viens de voir ta pris tes compression as tu un testeur de fuite cylindre?
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
amourh59 (03/11/2019)
Vieux 03/11/2019, 06h59   #27
Bernard34
Avatar de Bernard34
Tu na pas pris tes compressions c’est défaut de combustion au diag je te conseil de prendre tes compression et ensuite tu sera fixé
Vieux 03/11/2019, 07h09   #28
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut Si problème toujours d ******ités post ta flash ori et référence hw /sw qu on vérifie si elle est OK
Vieux 03/11/2019, 08h55   #29
amourh59
Avatar de amourh59
salut les amis ,j'ai pris les compressions , 0 bar cyl 7 et 8
je pense que la chaine a bouger
merci pour votre aide
The Following 3 Users Say Thank You to amourh59 For This Useful Post:
fayssal2017 (06/11/2019), jah83 (03/11/2019), WJon (03/11/2019)
Vieux 05/11/2019, 21h40   #30
Bernard34
Avatar de Bernard34
J’ai un testeur de fuite de cylindre tu branche sur un compresseur ensuite vue que tu as un diesel tu relie bougie de préchauffage tu en voie l’air et tu écoute sois échappement soit bulle vase expansion soit admission soit remonté jauge à huile sa te permet de localiser le prbl je viens de le faire sur ma bmw soupape échappement si tu as besoin je te le prète je te l’envoie à mes frais et tu me le renvoie à tes frais .
---------- Post added at 20h40 ---------- Previous post was at 20h32 ----------
Essence par la bougie récapitulatif sauf diésel bien sûr
The Following 2 Users Say Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
Black gees (17/11/2019), fayssal2017 (06/11/2019)
Ratés d'allumage - 2.4 V6 Trident VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 116 03/03/2019 09h33
RTA Audi A6 C6 3.0Tdi Quattro f0emm VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 02/12/2013 08h28
Audi TT 1.8 quattro 224 CV losconosciuto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 12/10/2013 10h40
ratés de combustion Audi Q5 2.0 tfsi leraj Mécanique générale 1 31/07/2012 16h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h38.
