| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#46 |
Franchement tu ma l'air novice en la matière.
Ne le prends pas mal, mais si tu ne maitrise pas le FVDI alors met le de coté tout de suite. En effet cette interface va te causer beaucoup de tord. Ne le prend pas mal mais vu le temps qque tu passe a poser milles questions auquelles ont ta déjà repondu, cela demontre bien que tu n'es pas à l'aise et que tu ne maitrise pas le protocole OBD2. Ne fait pas l'apprenti sorcier en essayant quoi que ce soit de non réfléchi, tu risquerai de cramé ton bsi et plus et là ce n'est plus la même histoire. Un conseil d'ami, lis les reponses que les membres te donnent. Tu as toutes les réponses. Je T'ai posté hier toutes les infos dint tu as besoin. Après si tu ne te sens pas capable, alors accepte les propositions d'aide telles celle de fenril Ne le prend pas mal, c'est juste qu'il faut aussi que tu comprennes que la patience des autred membre a des limites. Bon courage |
| The Following 23 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | alinjadii (17/05/2018), chaoui05 (17/05/2018), chipshop (17/05/2018), Chris911 (08/06/2021), DIAGAUTO33 (17/05/2018), djacou (03/08/2020), douls60 (17/05/2018), Geri (30/05/2018), ggvaniou (17/05/2018), guyguy307 (17/05/2018), jah83 (17/05/2018), klif26 (18/05/2018), MAZAR (17/05/2018), Odin68 (17/05/2018), omarino (17/05/2018), pompuy (24/05/2018), pouettedu76 (17/05/2018), prinzo57 (17/05/2018), SAADANE (09/06/2020), seadoo831 (17/05/2018), tony60 (17/05/2018), Y.B tec (18/05/2018), yoyomartin2003 (17/05/2018) |
#47 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
bonjour ; non tnk pas je ne prend pas mal ta réflexion mais c 'est normale je pose plein de question le fvdi je l'ai jamais utilisé sur table ! en plus la mauvaise expérience que j'ai eu avec !
en tout cas je vous remercie pour votre aide |
#48 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut MAZAR
Pour moi ton PIN est : KVQB |
#49 | |
j'ai essayer avec celui de alinjadi poste 29 fvdi m'a mis que c'es t réussi mais a la voiture rien il me semble que le bouton de verrouillage clignote mais rien d'autre je vais tester le flash du berlingo qui m'a donner jah83 poste 30 et je vous tien au jue |
#50 |
Je viens dr la télécharger avec mon téléphone et ça fonctionne
change de version de winrar. Sinon essaye avec un autre appareil que ton pc lien http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&postcount=13 |
#51 |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm bil ne mange pas trop cette heure la pour moi tu as tout dit frère il ne reste plus rien a rajouter a lui de se mettre au travail
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
#52 | |
| The Following User Says Thank You to MAZAR For This Useful Post: | BILAUTO (18/05/2018) |
#53 |
bonjour ; la après injection de ton fichier ; FVDI m'a bien mis Ecriture réussi maintenat je ne plus écrire il me note unité cible ne répond pas !!!
#54 |
Salut donc tu n'a pas lus tous les sujet par rapport à ton erreur il fallait faire échange bsi et écrire la flash pas faire directement écrire la flash fait un diag et dit nous déjà si maintenant elle détect toujours ta bsi ? Bon courage
#55 | |
et j'ai fait sur table |
#56 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
à part "maitriser le protocole obd2" ? pour moi maîtriser le protocole obd c'est savoir quel ligne de codes saisir pour communiquer en ligne de commande c'est pas le mec qui lance un exe d'un soft qu'il a lui même acheté qui maîtrise les protocoles il ne fait que les utiliser... Si en revanche vous crée votre propre outil obd2 en ligne de commande ou .EXE alors oui on peut parler de maîtrise je pense notamment à andrius de IOT virgis de immo tools renault .... et bien sur les autre éditeurs quoi que parfois j'ai encore l'impression qu'ils achètent et exploitent une solutions toute faite, car quand il y a un soucis ... ce n'est bien sur jamais de leur faute ;)
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
#57 | |
Alors impossible de diagnostiquer elle répond pas |
#58 |
Reflash en boot en iot si t'en a pas loue en un ou va voir quelqu'un qui peut t'uploader et sauvegarder ton bsi afin d'éviter ce type de blem
#59 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tourne en rond se sujet...
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#60 |
Essaye de faire sa dessous eprom et ressouder la et fait un diag si tu a de la chance elle va être à nouveau détecter si tel et le cas tu passe par fonction spécial ex change bsi et tu écrit la flash qui correspond à ta bsi et l'affaire et régler et si ton ra bsi et détecter en option etc... Vierge il ne te restera plus qu'à tous retelecoder bon courage si elle ne répond toujours pas je ne pe'ce pas suzve io terminal tu puisse faire quelques choses
| Sid807 avec fvdi | BOD69 | Programmateur de composant (flasher) | 27 | 25/07/2017 12h26 |
| Recherche pin aout edc 15 avec fvdi | njoyakey | Réparation & Programmation | 7 | 04/07/2017 21h08 |
| Soucis programmation clé BMW avec FVDI | keyprog66 | programmation & synchronisation de clé | 21 | 06/09/2016 22h38 |
| Blocage écriture sur 29f400 avec gq4x | Bigorno91 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/07/2015 19h08 |
| Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? | r1lef | Outil de programmation | 12 | 09/12/2014 22h29 |
