| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
#16 |
Slt fait ce que dis jphp debranche la batterie 10min rebranche .Sinon la voiture est venu en panne chez toi ?.ouvre ta clé et regarde si rien de dessouder .
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | beloto (01/05/2018) |
#17 |
bonjour reprogramme la clé
#18 |
Salut et merci de l'intérêt que vous portez à mon problème donc je vais revenir au début vous et vous expliquer la Genèse de l'histoire le véhicule s'est arrêté d'un coup elle ne voulait plus redémarrer quand j'ai réceptionné le démarreur ne s'enclenche et même pas donc j'ai changé la batterie La le démarreur s'est enclenché mais ne voulait pas démarrer.
Donc je l'ai passé à la valise regarder le calculateur moteur qui me parlait de la commande de levée variable des soupapes je suis allé voir de ce côté-là j'ai testé le moteur de commande de levée changer le capteur du moteur changer les deux capteurs capteur d'arbre à came regarder les fusibles et les relais mais j'avais pas remarqué que l uce était verrouillée car je me suis concentré sur un problème mécanique. Je n'ai pas touché au BSI J'ai débranché la batterie 10 minutes et réinitialiser la clé avec la méthode suivante J'ai mis le contact appuyez sur le verrou de la clé attendu quelques secondes et éteint le contact. J'ai regardé le circuit de la clé il a l'air propre et je précise que je n'ai pas toucher au bsi . Et pour la reprogrammation de la clé connaissez-vous quelqu'un sur toulouse qui soit calé à ce niveau. Merci à tous |
#19 | |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#20 |
salut sur Toulouse tu as notre ami ECU diag envois lui un MP ==>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...=newpm&u=14527
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | beloto (01/05/2018) |
#21 |
Est-ce que je peux reprogrammer la clé avec autocom sans le code de la clé?
#22 |
Non tu ne peux pas
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | Y.B tec (02/05/2018) |
#23 |
pour le code clé chez psa gratis
#24 |
#25 |
BONJOUR fait un off de l' mev17.4
#26 |
verginiser ton calculateur et remettre l’apprentissage de code antidémarrage
ou bien un immo off bon courage |
#27 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Salut, je viens aux nouvelles pour savoir comment tu as résolu ton problème.
Tu as remplacé la batterie mais le diag ecu indique une tension batterie trop basse et le diag bsi une tension batterie de 0 volts. |
#28 |
J'aurais pu éviter le "s" à volt :)
#29 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Salut mon ami essaie de récupérer le code clé de chez Peugeot je crois c'est 25 euros ,si tu connais quelqu’un tu peut l'avoir gratuit , avec Autocom tu prut programmer les clés je pense si non interface Actia psa le fait impec , si tu connais quelq'un qui a une smok uhds avec option code pine il peut récupérer le code pin du bsi et reprogramer les clés en meme temps.
-autre chose quand tu reprogramme les clé et ca te met a chaque fois echec d'apprentissage donc la tu doit avoir une clé morte , tu change une nouvelle clé ou juste tu met un transpondeur ID46 que tu peut programmer et ca démarre comme même . - Si non tu fait un immo off il fonctionne impec sans aucune anomalie. * pour la commande de levée variable des soupapes j'avais le même problème sur une 207 VTI calculateur MEV17.4 j'ai changer le calculateur de la casse un immo off elle fonctionne très bien bon courage |
#30 |
Salut fateh49, j’ai posté en pensant que la dernière réponse de beloto datait de 4 mois, en fait elle date de 1 ans et 4 mois. Il a dû régler son problème depuis.
Il disait avoir remplacé sa batterie mais un défaut « tension batterie trop faible » et une mesure tension batterie de 0 Vdc était toujours présents. A l’époque il aurait fallu commencer par regarder de ce côté là, non ? Ou quelque chose m’a échappé. Le plus intéressant est souvent la solution aux problèmes mais certains ne prennent pas la peine de donner d’explication, ne serait ce que pour dire je n’ai pas trouvé. |
| The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post: | fateh49 (21/09/2019) |
| 206 1.6 hdi qui demarre plus | nas33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 04/11/2023 12h01 |
| 220 cdi BVA ne démarre plus | [email protected] | Electronique | 2 | 08/02/2017 15h50 |
| 206 hdi 1.4 ne demarre pas | klif26 | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 20/09/2015 13h21 |
| 118 d ne demarre plus | Meziane93 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 6 | 13/05/2014 20h55 |
| c3 hdi qui ne dèmarre plus | jaja | Electronique | 9 | 18/06/2013 13h40 |
