Selam Aleykoum, je vous présente le problème, j'ai une 308 1.4 vti de 2009 elle ne veut pas démarrer, j'ai fait un diag au maxiecu qui m'a donné p1067 commande de levée variable des soupapes, j'ai démonter le moteur de levée variable et testé en direct et il fonctionne, j'ai changé le capteur de la commande de levée variable mais toujours rien.
En repassant le maxiecu j'ai remarqué que dans le calculateur moteur c'est écrit uce verrouillé en attente de réponse du bsi si quelqu'un a déjà eu le meme problème? Merci de l'aide que vouspourriez m'apporter. |
Slt,verifie au diag dans ton BSI ton antidemarrage .
ces quel calculateur on peux avoire une image ou le numero du calculateur?
#4 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un peu de lecture: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=74292
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
Merci pour vos retour je vous fais parvenir le rapport du calculateur moteur et celui du bsi avec des photos survaleurs en direct.
celui du moteur
Des photos des valeurs réels du calculateur du bsi
---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h23 ---------- |
@ tu as un prob d'antidem l'ami ecu verrouillé !!!!
tu as un double de clé ?? fait un reset batterie et essaye le double @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | vortex (30/04/2018) |
---------- Post added at 22h18 ---------- Previous post was at 22h09 ---------- ---------- Post added at 22h19 ---------- Previous post was at 22h18 ---------- J'ai pas le double. ---------- Post added at 22h20 ---------- Previous post was at 22h19 ---------- [IMG]photo val. reel. bsi[/IMG] ---------- Post added at 22h22 ---------- Previous post was at 22h20 ---------- [IMG]photo val. reel. bsi[/IMG] ---------- Post added at 22h23 ---------- Previous post was at 22h22 ---------- [IMG]photo val. reel. bsi[/IMG] ---------- Post added at 22h31 ---------- Previous post was at 22h23 ---------- Des photos des valeurs réelles du calculateur du bsi [IMG] [/IMG][IMG]photo val. reel. bsi[/IMG] ![]() [IMG] [/IMG][IMG] [/IMG][IMG] [/IMG]
bon , je me repete , ton prob vient de l'antidem !!!
ta clé n'est pas reconue !! code invalide !! ecu verroullé !!! change la pile !! reinit batterie , reinit la cle et ca va démarrer ! @+ |
le rapport du bsi
Protocole de diagnostic Début de session: lundi 30 avril 2018 19:34:44 Informations sur le véhicule Fabricant: Peugeot Modèle: 308 Année: 2009 Plaque d'immatriculation: VIN: Écus information System: Module de commande de carrosserie ECU Name: BSI - Calculateur carrosserie - Général ISO 15765-4 CAN (11/500Kb) Données d'information Paramètres Valeur Fournisseur ICAE Numéro matériel 9664058780 Référence produit 9664059180 Version de diagnostic 0A Code VIN VF34C8FSC9S079280 Index logiciel 666898 Version du logiciel 9.42 Type BSI Modifié Codes d'erreur - Actions Temps DTC Type Description 19:34:45.140 Lire les codes d'erreur 19:34:45.339 Défauts enregistrés 5FF --- Défaut interne BSI 98D --- Feu de croisement avant gauche 1 ---------- Post added at 22h38 ---------- Previous post was at 22h35 ---------- celui du moteur (désolé pour les photos j'ai pas attention au format) MaxiECU OBD Reader 2.0.33.103 Protocole de diagnostic Début de session: lundi 30 avril 2018 19:31:36 Informations sur le véhicule Fabricant: Peugeot Modèle: 308 Année: 2009 Plaque d'immatriculation: VIN: Écus information System: Essence ECU Name: 8FS 1,4 Général ISO 15765-4 CAN (11/500Kb) Données d'information Paramètres Valeur Fournisseur Bosch Référence produit 9663193780 Référence pièce supplémentaire 9666235880 Version de diagnostic 0F UCE (Unité de commande électronique) Verrouillé Etat d'immobilisation ECU couplé, verrouillage normal Problèmes détectés lors de la transmission du code de déverrouillage Valeur non valide Index logiciel 663900 Commande des émissions Inconnu Fournisseur 03 Système 19 Application 01 Numéro de version C4 Version du logiciel 1480 Codes d'erreur - Actions Temps DTC Type Description 19:31:36.714 Lire les codes d'erreur 19:31:37.037 Défauts enregistrés P0013 --- Electrovanne variable P0053 --- Sonde Lambda amont, la résistance interne est trop élevée P0562 --- Tension de batterie trop basse P1007 --- Capteur de position de soupape à réglage variable, signal piste 1 P1014 --- Capteur de position de soupape à réglage variable, signal piste 2 P1015 --- Système de soupape à réglage variable P101D --- Commande de moteur de soupape à réglage variable P1031 --- Système de soupape à réglage variable P1050 --- Système de soupape à réglage variable 1 et merci de votre soutien ---------- Post added at 22h39 ---------- Previous post was at 22h38 ---------- Comment je fais pour réinitialisé la clé? |
ca ne sert a rien ttes ces infos , concentre toi sur calculateur verrouillé !! code cle recus non valide !! c'est ds ton premier diag !!!
comment je réinitialise la clé
efface les defauts , reinit la batterie ! déjà, sommeil reveil du bsi ...
change la pile de la clé 308 start and stop ?? qu'elle 308 au juste ??? il y a une procedure ! @+ |
#15 |
C'est une 308 de 2009 1.4 vti 95 ch sans start and stop et la pile a l'air de marché car la télécommande marche, mais les défaut moteur refuse de s'éffacer.
| 206 1.6 hdi qui demarre plus | nas33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 04/11/2023 12h01 |
| 220 cdi BVA ne démarre plus | [email protected] | Electronique | 2 | 08/02/2017 15h50 |
| 206 hdi 1.4 ne demarre pas | klif26 | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 20/09/2015 13h21 |
| 118 d ne demarre plus | Meziane93 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 6 | 13/05/2014 20h55 |
| c3 hdi qui ne dèmarre plus | jaja | Electronique | 9 | 18/06/2013 13h40 |
