Vieux 29/04/2018, 20h28   #1
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
Par défaut ralenti instable polo 2015 Ess
salut a tous
jais une polo 2015 Ess 1.2 au Vcds code défaut p15580 veut dire papillon défaut Electrique permanent accompagner avec un voiyon EPC avec multimètre jais sur le connecteur de papillon la borne 1/6 5v mais le moteur toujours broute et le ralentit instable ... merci a tous
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2018, 20h34   #2
Pouvoir de réputation: 175
P15580 , Ce code d'erreur est un code d'erreur GENERIC !!!!!!!
donnes le code ross tech vcds ..........
alinjadii (02/05/2018), yahiarenault (29/04/2018)
Vieux 29/04/2018, 21h54   #3
Guildevi
Avatar de Guildevi
Guildevi is an unknown quantity at this point
VCDS pour VAG il y a pas mieux
commence déjà par vérifie tes convection et les fusibles également
Guildevi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Guildevi For This Useful Post:
Vieux 29/04/2018, 23h19   #4
yahiarenault
défaut p1558 se code veut dire que le papillon et hs non? par se que au niveau de câblage pas de rupture de file, pas de mauvaise connectique, alimentation 5v présent au niveau de papillon , alors le moteur au mode dégrader pas de puissance .merci a tous
Vieux 30/04/2018, 00h14   #5
17953 / P1545 / 005445 - Régulateur de papillon des gaz: Dysfonctionnement
Causes possibles
Corps de papillon sale
Câblage du corps de papillon défectueux
Corps du papillon défectueux
Obstructions dans les passages d'air d'admission
essayes Alignement du corps de papillon (TBA)
https://translate.google.co.ma/trans...45&prev=search
https://www.youtube.com/watch?v=2zrmhDw_v7Y
alinjadii (02/05/2018), yahiarenault (30/04/2018)
Vieux 30/04/2018, 03h28   #6
felmo
Avatar de felmo
Salut, code defaut p1558 ,fait apprentissage "reglage de base" du papillon
il ne faut pas qu il y est de contrainte de mouvement,durant l operation,
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
Bmw X3 2.0d ralenti instable supernaturel.sportman Electronique 1 15/08/2017 06h09
polo 3 1,6l pb acoup et ralenti instable apres une grosse acceleration résolu NAAJ VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 51 06/09/2015 08h11
308 ralenti instable delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/12/2013 21h38
ralenti instable Nizar-maoukil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 05/08/2013 00h38
C2 ralenti instable digicar PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/02/2010 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h01.
