#16 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Slt
D'ailleur en general info temp manquante ou erronné en gle le ventilo tourne à fond... |
| The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | rotax (17/04/2018) |
#18 |
#20 |
il a surement un calorstat piloté là dessus , il a lut ce que la sonde du calorstat lui disait pas ce sa sonde de temp lui disait , il n'est pas sure que ses ventilo s'enclenche a fond !
ca va revenir !! pour une mise a jour du calorstat piloté !! risque de casse moteur !! @+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zenata (17/04/2018) |
#21 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | jphp (18/04/2018) |
#22 |
il lit au kts ! j'aimerai savoir si les ventilo s'affole aussi ! si oui c'etais bien sa sonde si non ca va revenir !!
aprés il y as sonde bleue, verte !!?? @ Dernière modification par jphp ; 18/04/2018 à 00h08. |
#23 |
le mode dégrader du p2671 c'est alerte température d'eau au combiné !
sauf que p2671 correspond a une surintensité sur une ligne 5 volt qui sont: capteur pression clim capteur pression différentiel ou bypass egr rien en lien avec la température d'eau !! ---------- Post added at 12:10 AM ---------- Previous post was at 12:09 AM ---------- + ventilo a fond ... ---------- Post added at 12:13 AM ---------- Previous post was at 12:10 AM ---------- j'ai posez c'est question parce que je pense que ca va revenir .. |
#25 |
le truc ou il faut peu être faire attention, c'est que son outils de diag lui disais p2671 uniquement.
mais avec l'outils officiel a jour il y aurai peu être un Pcode liée a la température d'eau. mais pour le coup j'en ai aucune idées .. c'est vaste et très compliquer quand on doit prendre en compte les bug des outils de diag. |
#26 |
juste pour donner une autre aidée, moi j'avais le même problème, sur une 206 1.4 hdi, une fois je met le contact l’équille de température va directement au rouge, mais cette fois c’était problème de calculateur moteur, remplacement ecu et hop, tout va bien
#27 |
#28 |
alors je dit peut etre une betise,mais je me lance
le defaut est peut etre lié a la sonde pour les renseignement tempé lors de defap bypass egr pression differentiel fap capteur clim'pour la mise en conso energetique,pour defap) a creuser. ce qui est sur,capteur tempé deffectueux= mode degradé,voir moteur qui tourne sur 3 pattes |
#29 | |||
![]() Date d'inscription: juin 2017
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui j'avais essayer a plusieurs reprise mais sans résultat, il revenait à chaque fois. ---------- Post added at 11h09 ---------- Previous post was at 11h06 ---------- Citation:
effectivement je n'en ai pas parler car le ventilo ne tournais pas bizarre... ---------- Post added at 11h11 ---------- Previous post was at 11h09 ---------- Citation:
sonde verte on verra s'il reviens...
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
| Fse 3008 | mahfoud lichani | ABS, ESP, DSC | 11 | 14/12/2023 19h28 |
| Kilometrage 3008 | jugurtha94 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 02/05/2017 18h00 |
| 3008 | tony60 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 11/11/2016 15h46 |
| 3008 | kakou28 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 24/07/2016 14h33 |
| fichier ori 3008 hdi sid 807 | alexpert | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 19/11/2013 21h40 |
