Vieux 13/04/2018, 21h51   #46
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Mon probléme se situe au niveau de l'airbag lateral ( celui dans le siege).
Des que je mets le contact le defaut sort. des que je le supprime il revient directement.
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2018, 21h56   #47
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Es ce que t'as procuré le schéma de l'airbag, le diag sûr commence toujours de cette façon,,
Vieux 13/04/2018, 21h57   #48
Envoyé par yastrax Voir le message
ok efface le defauts , coupe le contact 30 s debranche l'airbag en cause , et refait ton diag !
es ce que le def change , es que d'autres def s'ajoute ???^post les defauts
Dernière modification par jphp ; 13/04/2018 à 22h00.
Vieux 14/04/2018, 01h26   #49
yastrax
Avatar de yastrax
Justement meme quand la cose du siege ( donc de l'air bag) est debranchée j'ai le meme defaut
Vieux 14/04/2018, 12h13   #50
salut c'est quoi le code defaut exact ?? tu es sure d'avoir un airbag neuf dans ton nouveau siege ?? re demonte le siege branche a coté voir si le prob se deplace ??
bon week end
Vieux 14/04/2018, 13h07   #51
Pouvoir de réputation: 175
salut yastrax
tu vas a la casse , tu demandes un calculo airbag
du même véhicule
tu prends ton outil de diag avec toi
c'est comme ca que je procède lorsque j'ai un doute
tu demandes a l'essayer , tu verras bien si le problème
vient du calculo
cdlt
Vieux 14/04/2018, 14h32   #52
yastrax
Avatar de yastrax
bon week end
J'ai essayé avec deux sieges differents
---------- Post added at 02:32 PM ---------- Previous post was at 02:29 PM ----------
Le defaut est " B00201 defaut ligne airbag lateral"
Vieux 14/04/2018, 19h54   #53
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
tu as relevé quoi comme valeur de résistance entre le 20V jaune et le connecteur du calculateur ?
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
yastrax (15/04/2018)
Vieux 15/04/2018, 00h49   #54
yastrax
Avatar de yastrax
Envoyé par rotax Voir le message
Je n'ai pas fait la mesure. Le 20 V?
Je reprends la voiture courant semaine prochaine pour voir tout ca
Vieux 15/04/2018, 18h02   #55
rotax
Avatar de rotax
sous le siège tu doit avoir un connecteur 20V jaune.
(contrôle a faire connecteur débrancher des 2 cotés)
branche ton ohmmètre entre V4 du (20V jaune sous le siège) et V13 du (32V noir connecteur calculateur airbag)
et ensuite entre V5 du (20V jaune sous le siège) et V14 du (32V noir connecteur calculateur airbag)
regarde qu'il n'y est pas de résistance anormal sur le faisceau.
tu devrai avoir une valeur proche de celle de ton multimètre quand tu fais touché les 2 pointe ensemble.
dernier truc (si vraiment tu veut confirmer) shunt le 20V jaune avec ta résistance 2.2Ω entre V4 et V5, branche ton ohmmètre entre V13 et V14 sur le connecteur 32V noir de l'airbag.
regarde si tu mesure bien les 2.2Ω de ta résistance installer en aval.
dans ton cas tu ne doit pas mesuré une valeur supérieur a 3.4Ω.
si les contrôle sont OK rebranche tout normalement sauf le 20V du siège garde la résistance de 2.2Ω en V4 et V5.
ferme la voiture
attend 5 minute
débranche la batterie
rebranche la batterie
met le contact
efface le défaut avec diagbox et regarde si encore problème!
si de nouveau problème d'airbag change le calculateur !!
---------- Post added at 06:02 PM ---------- Previous post was at 05:53 PM ----------
la résistance de 2.2Ω que tu utilise et encore bonne ?
Vieux 15/04/2018, 18h09   #56
yastrax
Avatar de yastrax
ferme la voiture
attend 5 minute
met le contact
Je vais testr toutes les resistances la semaine prochaine.
oui ma resistance est bonne c'est une 2.2 commandée sur ebay,
J'ai essayé de la poser sur pleusieurs endroits differents du faisceau, mais elle n'est jamais pris en compte.
J'ai un calculateur qui dervait arrivé dans la semaine, Je vais tester mes fils en meme temps que je le monterais et j'essaierais de faire un retour.
En esperant que ca resoudra le probleme^^
Vieux 15/04/2018, 18h13   #57
rotax
Avatar de rotax
la logique avec ton défaut c'est que le calculateur relève une valeur comprise entre 3.4Ω et 3.8Ω (donc hors plage).
c'est pour ca qu'il faut bien contrôler le faisceau..
Vieux 15/04/2018, 18h21   #58
yastrax
Avatar de yastrax
De toute facon C'est ma seule solution. Il ne va plus rester grand chose apres ca
Vieux 23/04/2018, 20h24   #59
yastrax
Avatar de yastrax
SAlut tout le ,monde je viens aux nouvelles.
Donc je viens de verifier la continuité des fils ( au ohmetre) tout est bon. J'ai avheté un nouveaau calculateur qui vient d'angleterre. DOnc je n'ai plus de defaut de ligne.
Le seul defaut qui reste est " B140105 defaut configuration du type de direction". Vu que c'est un calculo d'occas d'occas qui D'UK le volant est a droite.
J'ai essayé de telecoder avec diagbox mais ca me marque echec telecodage.
J'aimerais savoir, si j'injecte un clear que NIMBUS m'a fourni est que cela rentrera dans l'ordre?
Vieux 23/04/2018, 20h30   #60
attention version diagbox pour telecodage
essayes avec 7.56 et en dessous 7.46 etc .....
OU bien tu fais le contraire , tu installes 7.02 ,et tu montes une par une
yastrax (23/04/2018)
Voyant usure plaquettes toujours allumé (résolu) cedmtech ABS, ESP, DSC 14 04/08/2017 18h57
voyant Abs allumé abdel59100 ABS, ESP, DSC 11 24/09/2016 21h52
3008 voyant toujours aluumé apres changement du calculateur digimotion Airbag 5 18/12/2013 11h27
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
voyant srs allumé sur sl 500 aron2010 ABS, ESP, DSC 1 07/11/2010 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h49.
