Vieux 26/03/2018, 21h37   #1
makfay
Avatar de makfay
makfay is an unknown quantity at this point
Par défaut Renault Espace IV demarre 1000 tour/min
Bonjour mon espace 4 demarre max regime 1000 tour/min
mes injecteurs sont codez AAAAAAA ( les 4 injecteurs) et je n'arrive pas a metre les bon codes.
Aidez moi svp
makfay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2018, 21h48   #2
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
tu code avec quoi (Clip) ?
ta panne est survenue comme ca ou alors il y a eu un truc sur ta voiture ?
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
akasa67 (27/03/2018), makfay (26/03/2018), skeuf (26/03/2018)
Vieux 26/03/2018, 21h53   #3
makfay
Avatar de makfay
Envoyé par makfay Voir le message
Aidez moi svp
Envoyé par Topal Voir le message
Pat
bsr oui avec clip dephi la mzmz chose je ne peux pas faire entrer les codes injecteurs
Vieux 26/03/2018, 22h03   #4
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut sa mais déjà arriver sur un master ... impossible a recoder j'ai était obliger de faire un vierge eprom.
Recoder vin.et code injecteur
Essaye pour commancer de mettre 4 fois le même code que tu est sur
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
fayssal2017 (27/03/2018), LouisLeSinge (22/04/2018), skeuf (26/03/2018)
Vieux 26/03/2018, 22h19   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Ou alors code
Si les mauvais code sont rentre elle n’accepte pas je pense aussi
Ou alors pas les bons injecteurs deja vue aussi
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
fayssal2017 (27/03/2018), tony60 (26/03/2018)
Vieux 26/03/2018, 23h59   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Aidez moi svp
je comprends pas,
tu demarres et le vehicule a un ralentis de 800tr et quand tu appuies sur l'accelerateur, ca depasse pas 1000tr ?
ou tu demarres et directe 1000tr, quand tu appuies sur l'accelerateur il se passe rien ?
Vieux 27/03/2018, 06h26   #7
Topal
Avatar de Topal
c'est etrange que tu ne puisse pas coder, tu parle de delphi, mais sur espace c'est du bosh, tu peux developper ?
quelle est ta motorisation ?
Pat
Vieux 27/03/2018, 06h53   #8
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Il parle du ds150 diag delphi....
---------- Post added at 06h53 ---------- Previous post was at 06h52 ----------
Ben moi j ai eu le cas j ai voulu enlevé le controle pression pneu du coup plu d autoradio
Quelqu un a deja eu sa???
Vieux 27/03/2018, 07h18   #9
vv58
Avatar de vv58
salut explique un peu tu as changé tes inj ? ton calcul ou alors tu as reprogrammé ? a partir de la on peut aider plus precisement
Vieux 27/03/2018, 16h12   #10
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
les paramètres adaptatifs du moteur sont supprimés,,,
réécrit très facilement avec CLIP
s'ils ont demandé à modifier avec un programme, dans eeprom !!!!
dans ce cas reprogrammant avec reprog dvd,,,,,,
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2018, 16h14   #11
Slt reprog les Injecteur les 4 d un coup j'ai eu le coup avec mpps j'avais bloquer un edc16 lol..
Vieux 27/03/2018, 20h16   #12
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Si c'est toujours les memes injecteurs tu as fait quoi exactement changé de carto? Si tu as une carto plus ancienne que tes injecteurs possibles qu'elle ne peut pas les reconnaitre donc les codes sont inconnus. La solution c'est soit la mise à jour ou remise carto d'origine, soit mettre des codes d'injecteurs qui passent quitte à pas mettre les tiens. Dans ce cas la t'embete pas mets 4 fois le meme, c'est pas ideal mais bon de toute façon sur des vieux injecteurs çà fait perpete que la correction ne correspond plus a la realité
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2018, 04h35   #13
spanellie
Avatar de spanellie
spanellie is an unknown quantity at this point
Bonjours , si c'est un 2.2 dci , normale qu'il soit en AAAAAAA tous comme les master 2.5 dci , pas de codage injecteur sur c'est models , tu doit l'avoir en valeur reel avec le delphi il me semble (utilisation code injecteur non)
le véhicule démarre franc ? ou il faut insister ? si il ne depasse pas les 1000 tr , tu doit avoir des défauts en injection . vérifie ta pression rail moteur arrêter et démarrer , j'ai déjà eu le problème du capteur de pression qui démarrer a 150 bar moteur arrêter , ce qui fesais que la voiture démarrer trés mal et n’accélérer pas
Dernière modification par spanellie ; 28/03/2018 à 04h41.
spanellie est déconnecté   Réponse avec citation
Espace IV ne démarre pas 2,2 DCI Wayne Renault, Dacia, Nissan 19 11/07/2017 22h21
espace 4 2.2 dci ne demarre plus help marikette Automobile en général 27 30/05/2017 13h11
espace 3 demarre pas boutouil Mécanique générale 29 16/04/2015 00h59
Espace 3 2.2 dci démarre pas! ECU diag Mécanique générale 27 09/02/2015 15h12
Espace III 2.2 Dci , Ne Démarre Pas Adrien13 Renault, Dacia, Nissan 13 07/07/2014 20h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h41.
