bonsoir tout le monde
qui peux me donner une idée par rapport a un espace 3 2.0 16v qui demarre pas jai changer le capteur pmh , les bobines , les bougies mais toujours rien pas de soucis avec l'anti demarrage pas d'allumage qui sort des bougies merci pour votre aide |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Salut boutouil,
Faut que tu fasse un diag et que tu nous dise ce qui l en ressort, sinon t parti pour en changer des pieces. |
| The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post: | dinalo (11/04/2015) |
slt redpoker
diag déjà fait pas de defaut |
dtc?
te temporiza bomba de nafta? alimentacion en bobina? tacometro mueve en el momento de dar arranque? |
| The Following User Says Thank You to fenix5 For This Useful Post: | dinalo (11/04/2015) |
merci pour ton aide fenix5 mais je comprend pas l'espagnol
DTC ?
Timed vous pompez le gaz ? alimentation bobine ? Déménagements tachymètre dans le moment de commencer? |
cuando pongo el contacto que enttend bomba de pozo por el que se 3seconde después de que se detenga
y cuando lo hago me pongo ninguna chispa saliendo velas |
les tours ou compteur de tours se déplace ?
c'est un compteur electronic et jai pas fait attention donc je sais pas
Ce est pour vous de réaliser si les œuvres de capteurs TDC
capteur pmh jai changer
Slt er ce qui Pete au Start pilote courroie de distri bien calée??
si vous vous auriez à le vérifier avec un multimètre , pour être sûr
capteur neuf
et c'est pas le calage c'est l'allumage |
#15 |
donne le signal de départ est ON ou de l'ECU pour traiter le temps d'injection et d'allumage
sos mécanicien ou passe-temps ? |
| Espace IV ne démarre pas 2,2 DCI | Wayne | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 11/07/2017 22h21 |
| Espace 3 2.2 dci démarre pas! | ECU diag | Mécanique générale | 27 | 09/02/2015 15h12 |
| Espace III 2.2 Dci , Ne Démarre Pas | Adrien13 | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 07/07/2014 20h17 |
| espace 3 G9t710 demarre pas | dinalo | Renault, Dacia, Nissan | 31 | 02/11/2013 21h02 |
| Espace 3 2.2dci ne démarre pas | Funnyboy | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 15/12/2012 21h55 |
