Vieux 07/02/2015, 10h32   #1
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Par défaut Espace 3 2.2 dci démarre pas!
Bonjour tout le monde!!
Probleme sur espace 3 2.2 dci ,ecu bosh edc15.
Il y'a 9 mois le vehicule d'un client ne voulais plus demarré.
Il la ramener chez un mécano sur le parking, il lui dit c'est la pompe hp ! Changement de pompe et la il lui dit c'est la pompe elle envoi .
Aprés il lui dit c'est les injecteur ! Changement des 4 injecteurs et toujours pas de démarrage .
Alors il lui dit c'est le calculateur, mais le client a dit stop et la ramener chez Renault .
Ils font un diag mais ne communique pas avec le calculateur et d'après eux calculateur et moteur mort... Sa m'aurait étonné !
Il la ramene dans un autre garage , le mécano lui dit la distri est décalé alors il la recal et Toujours le même probleme.
Et la il me la ramene , je passe la clip et j'ai "cohérence capteur AAC/régime moteur 4 défaut.
1def: fréquence du signal du capteur AAC trop élevé.
2def: incohérences du régime moteur.
3def: cohérence dynamique dents à dents du capteur régime moteur .
4def: incohérence du signal AAC
Mais comment on fait pour contrôler la distri avec la clip pour voir si AAC et bien synchroniser avec PMH? Sa fait pas longtemps que j'ai la clip .
Vieux 07/02/2015, 10h52   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Ne demarre pas au star pilote.
Elle fait comme si elle allait partir quand on actionne le démarreur et aprés plus rien .
Pression mesuré dans la rampe 300 bars sous action du démarreur .
Pas de probleme d'anti-démarrage
Les clè sont bien reconnu .
Et antidemarrage inactif quand il y a le contact
Vieux 07/02/2015, 10h58   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Quand j'efface les défaut , un coup de démarreur et il revienne .
Vieux 07/02/2015, 11h14   #4
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
d apres ces defauts essaye de verifiert le calage de chaine distribution
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
ECU diag (07/02/2015)
Vieux 07/02/2015, 11h30   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
C'est ce que je me suis dit .
Mais le client est sur d'après lui que le 2ème mécano la vien caler vu qui travail chez Renault
Il est sur que le 2ème mécano la bien caler pardon
Dernière modification par jphp ; 07/02/2015 à 14h11. Motif: fusion
Vieux 07/02/2015, 12h01   #6
Pouvoir de réputation: 279
Moi a mon avis y a un soucis moteur je suis quasi sure qui a de la casse au niveau du haut moteur
Vieux 07/02/2015, 12h20   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Peut être les soupapes
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
akasa67 (07/02/2015)
Vieux 07/02/2015, 12h30   #8
Je pense soit. Cintrer fendu y part y cale pompe hp ok injecteur ok écu ok calage ok sa devrais démarrer au Start pilote ou nettoyant frein meme prendre un peu de tour et caler a moin d avoir une casse moteur
Ou vraiment tous et caler a l envers lol t le rois de la distri ta eu la golf td t'aura peu etre un 2,2dci a recaler
Dernière modification par jphp ; 07/02/2015 à 14h12. Motif: fusion
ECU diag (07/02/2015), jphp (07/02/2015)
Vieux 07/02/2015, 13h35   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Lol y'en a marre de repasser derriere un autre mécano ou des autres mécano
Au start il fait comme si il voulait demarre il claque un peu normal il tourne au start mais ne demarre pas
Vieux 07/02/2015, 13h47   #10
salut, c evident qu'il est mal calé !! tu l'a ds ton diag !
pas de chaine là, c ds la distrie pignon engrenage
le capteur est sur la pompe
et comme ils ont changer la pompe !!!
tu as 2 distries là dessus, une engrenage et une courroie ! tu devrait tout recontroler
bon courrage
mon ami
bon weekend
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (07/02/2015), ECU diag (07/02/2015), robert (07/02/2015)
Vieux 07/02/2015, 13h49   #11
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
contrôle si il n'y a pas un demi tour à l'arbre à cames
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2015, 13h52   #12
Envoyé par robert Voir le message
2 AAC là, entrainé par la courroie depuis l'arbre intermediaire
va falloire etre très technique pour contrôler tout çà, vu que le capteur AAC est sur la pompe, et l'autre sur le vilo, tu va devoir tout démonter
Vieux 07/02/2015, 14h36   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai appelé le client il me dit qui veut pas trop faire de frais il réfléchis , il est 1000€ de frais sans succès
Il me dit si c'est sur que c'est la distri fait la , sinon laisse tomber je la vends dans l'état.
Le risque c'est que si je fait la distri et que sa marche pas, client ne paye pas
Dernière modification par jphp ; 07/02/2015 à 14h48. Motif: fusion
Vieux 07/02/2015, 14h43   #14
les 1000 euro par la fenetre !
a savoir, si tu la fait marcher, il pourra présenter ta facture a l'ancien mécano qui as échoué, sans changer de pièces en plus bien sur !
qu'il contact son assurance, il vont lui expliquer , l'obligation du résultat ou l'amélioration, en cas de réparations avec remplacement de pièces facturées !!
là un post similaire => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=37232
Vieux 07/02/2015, 14h47   #15
ECU diag
Avatar de ECU diag
Il est a 1000€ en frais sans facture lol, pompe d'occasion 250€
4 injecteur 360€
Main d'œuvre des 2 mécano , plus dépanneuse 3 fois lol et j'en passe
euopdar78 (08/03/2015)
Espace IV ne démarre pas 2,2 DCI Wayne Renault, Dacia, Nissan 19 11/07/2017 22h21
Espace III 2.2 Dci , Ne Démarre Pas Adrien13 Renault, Dacia, Nissan 13 07/07/2014 20h17
espace 3 G9t710 demarre pas dinalo Renault, Dacia, Nissan 31 02/11/2013 21h02
Espace 3 2.2dci ne démarre pas Funnyboy Renault, Dacia, Nissan 0 15/12/2012 21h55
tdb espace 4 Aimadfm Tableau de bord (Dashboard) 7 03/03/2012 10h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h46.
