Vieux 16/03/2018, 21h19   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Direction Audi A4
Bonsoir les amis j'ai une Audi qui a un voyant allumé suite à un choc contre un dos d'âne, j'ai passer la voiture au VCDS voici le résultat.
Faut il juste la reprogrammer ?
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2018, 21h26   #2
stef848
Avatar de stef848
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
la direction fonctionne elle?pas de point dur ou resistance anormale?
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stef848 For This Useful Post:
djspike (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 21h33   #3
salut biellette tordu !! leve la voiture
@++ bon week end
djspike (16/03/2018), stef848 (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 21h37   #4
stef848
Avatar de stef848
@++ bon week end
y a des fortes chance....
Vieux 16/03/2018, 21h59   #5
Pouvoir de réputation: 175
tu mets le volant droit , tu entoures les 4 roues sur le milieu avec un grand élastique
tu regardes l'écart entre l'élastique et le bord ar de la roue droite av puis gauche av
tu vois tout de suite si une biellette de direction est tordu
Vieux 16/03/2018, 23h05   #6
djspike
Avatar de djspike
@++ bon week end
J'ai levé la voiture ya rien de suspect les biellettes sont bonne
Vieux 16/03/2018, 23h26   #7
Envoyé par djspike Voir le message
un triangle tordu !! les roues ne s'ont plus a leurs places !!
djspike (17/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 23h28   #8
re
il y a deux possibilités:
Causes possibles
Capteur de position défectueux
Logiciel d'aide à la direction assistée électromécanique défectueux
pour le capteur , il est sur la crémaillère de direction à l'extrémité gauche
coté chauffeur
soit le connecteur débranché , soit le câble coupé
j'ai déjà eu un cas similaire sur une porsche Cayenne
---------- Post added at 23h28 ---------- Previous post was at 23h26 ----------
audi A4 de quelle année ?
quel modèle ????
Vieux 16/03/2018, 23h30   #9
re
Causes possibles
coté chauffeur
panne mécanique ds le diag !!
pose la voiture au sol , met tes doigts entre l'arriere de la roue et l'aile , fait pareil des deux cotés !!, et entre la roue et le bouclier !
quelle difference ??
Vieux 16/03/2018, 23h30   #10
Tu as retiré les carters plastique sous la voiture ???
Vieux 16/03/2018, 23h43   #11
fuite de liquide !!? le reservoir de l'electropompe ??
Vieux 16/03/2018, 23h45   #12
IL faut passer le véhicule a la géométrie , réglage train avant
https://translate.google.co.ma/trans...st&prev=search
---------- Post added at 23h45 ---------- Previous post was at 23h44 ----------
tu as fais un scan complet ???
Il faut lire calculo abs esp
Vieux 17/03/2018, 01h12   #13
djspike
Avatar de djspike
Merci les gars pour vos réponses quand j'ai lever la voiture le boîtier qui est sur la crémaillère à frotté contre la dos d'âne, d'après le client c'est la cause du voyant et du défaut. J'ai regarder avec un mecano les biellettes, le triangle la crémaillère rien d'anormal. Je pense que le boîtier qui est en cause.
Je vais voir ce que vous m'avez dis demain et je vous tiens au jus.
Défaut direction défectueuse Audi A5 tlamsi VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 13/11/2018 07h57
direction assistée audi a3 rachb Mécanique générale 3 26/12/2017 18h36
antivol direction audi nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 15/11/2017 21h02
remplacer une colonne de direction AUDI A6 quatro par une d'ocaze jphp Tutoriels 3 18/09/2016 09h21
Direction assistée audi A4 2.5tdi 2006 Axid Mécanique générale 16 05/05/2015 23h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h25.
