| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Bonsoir les amis j'ai une Audi qui a un voyant allumé suite à un choc contre un dos d'âne, j'ai passer la voiture au VCDS voici le résultat.
Faut il juste la reprogrammer ? ![]() Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
la direction fonctionne elle?pas de point dur ou resistance anormale? |
| The Following User Says Thank You to stef848 For This Useful Post: | djspike (16/03/2018) |
salut biellette tordu !! leve la voiture
@++ bon week end |
tu mets le volant droit , tu entoures les 4 roues sur le milieu avec un grand élastique tu regardes l'écart entre l'élastique et le bord ar de la roue droite av puis gauche av tu vois tout de suite si une biellette de direction est tordu |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | djspike (16/03/2018) |
re
il y a deux possibilités: Causes possibles Capteur de position défectueux Logiciel d'aide à la direction assistée électromécanique défectueux pour le capteur , il est sur la crémaillère de direction à l'extrémité gauche coté chauffeur soit le connecteur débranché , soit le câble coupé j'ai déjà eu un cas similaire sur une porsche Cayenne ---------- Post added at 23h28 ---------- Previous post was at 23h26 ---------- audi A4 de quelle année ? quel modèle ???? |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | djspike (17/03/2018) |
#9 | |
pose la voiture au sol , met tes doigts entre l'arriere de la roue et l'aile , fait pareil des deux cotés !!, et entre la roue et le bouclier ! quelle difference ?? @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | djspike (17/03/2018) |
#10 |
Tu as retiré les carters plastique sous la voiture ???
#11 |
fuite de liquide !!? le reservoir de l'electropompe ??
#12 |
IL faut passer le véhicule a la géométrie , réglage train avant
https://translate.google.co.ma/trans...st&prev=search ---------- Post added at 23h45 ---------- Previous post was at 23h44 ---------- tu as fais un scan complet ??? Il faut lire calculo abs esp |
#13 |
Merci les gars pour vos réponses quand j'ai lever la voiture le boîtier qui est sur la crémaillère à frotté contre la dos d'âne, d'après le client c'est la cause du voyant et du défaut. J'ai regarder avec un mecano les biellettes, le triangle la crémaillère rien d'anormal. Je pense que le boîtier qui est en cause.
Je vais voir ce que vous m'avez dis demain et je vous tiens au jus. Merci Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk |
| Défaut direction défectueuse Audi A5 | tlamsi | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 13/11/2018 07h57 |
| direction assistée audi a3 | rachb | Mécanique générale | 3 | 26/12/2017 18h36 |
| antivol direction audi | nas33 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 15/11/2017 21h02 |
| remplacer une colonne de direction AUDI A6 quatro par une d'ocaze | jphp | Tutoriels | 3 | 18/09/2016 09h21 |
| Direction assistée audi A4 2.5tdi 2006 | Axid | Mécanique générale | 16 | 05/05/2015 23h32 |
