Vieux 06/03/2018, 16h19   #1
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Par défaut q3 qui démarre pas
Bonjour à tous Voilà mon problème j'ai un Q3 2.otdi année 2014 boite auto qui démarre plus eu scanne j'ai aucun défaut je l'ai scanner avec autocom avec vcds la même choses pas de défauts dans le mémoire j'ai trouvé des grains dans la pompe HP je l'ai changé j'ai emmené les injecteurs pour vérification tout est bon mais toujours elle démarre pas
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2018, 17h10   #2
Pouvoir de réputation: 175
démarres avec start pilote et refais un scan
allpatchi (06/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 17h49   #3
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
verifier pompe
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zaouibachir For This Useful Post:
Vieux 06/03/2018, 18h01   #4
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par zaouibachir Voir le message
verifier pompe
Le gasoil arrive tres bien de côté des injecteurs
Vieux 06/03/2018, 21h34   #5
stef848
Avatar de stef848
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
Controle pression rail avec outil diag ds un premier temps et faire attention car tres galere a purger le circuit go.
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to stef848 For This Useful Post:
allpatchi (06/03/2018), Pilouf (07/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 21h49   #6
pour bien purger avec vcds :
https://www.youtube.com/watch?v=VZYJjMNfQ-I
allpatchi (06/03/2018), stef848 (06/03/2018)
Vieux 07/03/2018, 01h34   #7
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
controle ta synchro AAC et pmh.
Pilouf (07/03/2018)
Vieux 07/03/2018, 07h59   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink Analyse les paramètres moteur
Tu as scanné l'ensemble des boitiers ou juste celui du moteur ?
Il serait bien de faire un scan complet (si ce n'est déjà fait).
Vérifie tes paramètres moteur, sur la phase de démarrage.
La tension batterie est suffisante ?
Y a t il eu des choses particulières avant la panne, bruit, chocs... ?
Qu'est ce que tu appels "des grains" que tu as trouvé dans la pompe ?
allpatchi (07/03/2018), stef848 (07/03/2018)
Vieux 07/03/2018, 08h07   #9
allpatchi
Avatar de allpatchi
J'ai fait un scan total aucun souci sur les autres calculateur la tension batterie est bonne je sais pas ce qu'il y avait avant la panne et pour les grains c'est des petits grains d'aluminium dans la pompe HP.
The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post:
Pilouf (07/03/2018)
Vieux 07/03/2018, 08h17   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Envoyé par allpatchi Voir le message
Tu as un relevé des paramètres sur la phase de démarrage (pression rail, tours moteur, syncro...) ?
Des grains d'aluminium il va falloir passer par un nettoyage du circuit de carburant.
allpatchi (07/03/2018), zenata (07/03/2018)
Vieux 07/03/2018, 10h36   #11
allpatchi
Avatar de allpatchi
Problème regler calage incorerecte la poulie vilebrequin décalé d'une dent merci a tous pour vos réponses
The Following 3 Users Say Thank You to allpatchi For This Useful Post:
electronico (07/03/2018), stef848 (07/03/2018), zenata (07/03/2018)
Vieux 07/03/2018, 20h18   #12
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
il fallait nettoyer la totalité de ton système avant de remplacer ta pompe et replacer tes injecteurs......refais un nettoyage total depuis le réservoir jusqu'au injecteurs, les limailles ont circuler partout dans ton système. et évidement remplacer le filtre a gasoil. Bon courage
---------- Post added at 20h18 ---------- Previous post was at 20h16 ----------
Content pour toi. merci pour le retour mais fallait pas oublier de dire de quelqu'un a toucher a la distribution ;)
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to VWPassat31 For This Useful Post:
Vieux 07/03/2018, 20h21   #13
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par VWPassat31 Voir le message
J'ai dit qu'on a changé la pompe HP automatiquement on doit enlever la chaîne distribution
Vieux 10/03/2018, 19h11   #14
VWPassat31
oui effectivement t'as raison, me ne me suis rendu compte qu'apres avoir poster
307 Hdi ne démarre pas fred974 PSA Group Peugeot, Citroën 48 13/03/2018 18h06
806 hdi ne demarre plus bounechada abdel PSA Group Peugeot, Citroën 39 14/04/2016 22h10
307 hdi démarre pas mbn30 PSA Group Peugeot, Citroën 26 18/06/2015 22h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h42.
